E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    [QUOTE=BiltemaMotorWork;3332419]
    tietääkö kukaan, käykö nuo tuning-toloppaan (esim. jom blueline)?
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1112
      Ei mennyt taas niin kuin piti....
      Eli auto oli tänään kulmien säädössä ja kuskin puolelta oli takana camber-pultti niin jumissa, ettei säätö onnistunut sen osalta. Edessä kuskin puolella auraussäätö jumissa ja toiselta puolelta "tasattiin". Nyt on ratti vinossa.
      Repsikan puolelta piti säätää camberi samaan kuin kuskin puolella, mutta säätö loppui kesken hä!
      Miten en ymmärrä, että takaa on pudotettu reilusti ja orggispultilla ei saa kuin -1' ?!
      • Lamaro
        • Jan 2008
        • 117
        • Kokemäki
        #1113
        Tuli tossa mieleen kun uutta sisustaa hankkimassa, että käykö coupen kaatuva takapenkki sedaniin jossa on kaatuva takapenkki? Vai onko niillä jotain eroja?
        • Pazi88
          • 11358
          Joo tais unohtua laittaa, että AINA kun e36:sta (ja miksie muitakin) ollaan menossa säätämään, niin otetaan ne uuden camberinsäätöpultit mukaan.
          Tuo että säädetään vain toiseltapuolelta edestä ei ole hyvä juttu, koska sillon hammastanko ei ole enään keskellä. -> kääntyy toiseen suuntaa enemmän ja joustossa toinen rengas kääntyy eri lailla mitä toinen (voi vedellä epätasaisella teillä).
          Ja takana täytyy olla joku pielessä. Todennäköisesti ylempi tai alempi niistä pallonivelistä on väljänä. (neekerimallissa vain ylempi on apllonivel)
          Instagram, YouTube kanava
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #1115
            Joo toimii edessä ja takana.
            Vielä siis muistutetaan että säädöt riippuu pitkälti omasta rengas/alusta setupista:
            -15"/16" normi pullakumit tai talvirenkaat menee ohjearvoilla
            - 45 tai alle profiilin kesärenkaat kohtuu madalluksella ja järkevällä rengas vanne setupilla: camberit nollaan (tai siis karvan verran pakkaselle) ja auraukset ohjearvoihin. Hemin faq ohjeissa on ohjeet säätöjen parantamiseen, että tämä on mahdollista.
            - 45 tai alle profiilin kesärenkaat reilulla madalluksella ja "väärän" kokonen rengas vanne setup: camberia sen verran että ei raavi (ei haittaa vaikka on -4 astetta) ja auraus nollaan (tai siis karvan verran plussalla). Tämä ei sitten tule olemaan hyvä ajettava jos on kovasivuiset merkkirenkaat.
            Noista jos poikkeaa, niin on joku ihan kamala ajaa tai renkaat sulaa alle.
            Pitääkin säädättää nuo auraukset sitten nollaan, kunhan tässä kerkeää suuntaukseen viedä.
            Miten rengas paineet näiden matalien mukamaskin venykumien kanssa?
            BMW F30 330e 2017
            • |foder|
              • 7290
              • Forssa
              #1116
              Tämä meni kyllä omaan arkistoon talteen. Hyvä ohjeistus näin aloittelevalle.
              Eikä nyt päästä cäbiä säätämään perjantaina. Piti vähän säädellä cambereita ja kas, pultti poikki. Kaikki forssan liikkeet myy eioota, eikä saa mukamas tilaamalla.
              Marmorilta täytyy tilata. Logistisien ja muiden syiden takia venähtää ensi viikon puolelle.
              Eli tilatkaa aina kaikki alustan pultit etukäteen, mihin ollaan koskemassa! Ei sitä ikinä tiedä mikä pultti saattaa katketa. Eikä ne pultit niin paljon maksa ettei niitä voi itsellään hyllyssä pitää.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #1117
                Oli uudet cambersäätöpultit taakse, mutta toinen ei irronnut ja asentaja epäili että pusla ottaa itteensä jos avataan väkisin
                Eli pitäisi hakea uusi alatukivarren ulommainen pusla ja vaihtaa samalla kun vie taas säätöön.
                Mikähän muu siellä toisella puolella voi olla pielessä, kun camberia ei tosiaan saanut kuin -1-asteeseen pultilla? Tämän puolen alat. ulompi pusla vaihdettiin viime syksynä ja sillä on nyt ajettu 300km.
                Eli tästä kuvasta numerot 10, 11 ,12 ja 3 ovat uusia
                • Lamaro
                  • Jan 2008
                  • 117
                  • Kokemäki
                  #1118
                  Vastaan itse itselleni. Eli jenkkilän foorumilta napattu:
                  "You want a definative answer then here it is. All US e36 coupes came with fold down rear seats. Some US e36 sedans came with fold down rear seats. If you have a sedan with fold down rear seats the rear seats from a coupe will fit perfect."
                  Eli jos on kippaavat takapenkit sedanissa niin coupen kippaavat takapenkit menee, mutta jos sedanissa on kiinteät takapenkit niin coupen penkit ei käy!
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #1119
                    Meniköhän siltikään ihan noin.
                    vertaa varaosa numerot vaikka bmwfans.info
                    BMW F30 330e 2017
                    • Dark angel
                      • Dec 2004
                      • 358
                      • Tornio
                      #1120
                      Cruise
                      Miten cruisen viiksestä saa vaihdettua sen pääty osan? Tarkoitus siis vaihtaa saksankielinen nuppi englanninkieliseen nuppiin. Lähteekö vaan kovasti vetämällä vai kuinka?
                      e30 m50b25 -86
                      Toyota Carina E -95
                      • Lamaro
                        • Jan 2008
                        • 117
                        • Kokemäki
                        #1121
                        No sinäkun näytät tietävän niin voisiko sitä tietoa jakaa myös muillekkin?
                        • JJT
                          • 6694
                          #1122
                          Joutuuko S50B32:ssa muka irrottamaan dampperin että saa vesipumpun vaihdettua?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1123
                            Vetämällä lähti ainakin tuosta 325i sedanista, jotkut kynnet sielä taitaa olla.
                            varmistakoot joku jos tietää oikean tavan.
                            Ei tarkoitettu vittuiluna, mutta toki sen saa niin ottaa jos tahtoo.
                            Oma muistikuvani vain on se ettei penkit mene ristiin.
                            BMW F30 330e 2017
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #1124
                              Ylempi tai alempi pallonivelistä?
                              Mikäli osassa 6 on väljää, niin vaikuttaako se camberiin + vai - ?
                              Mitenkähän tätä ongelmaa lähtisi lähestymään?
                              Kaikki näyttää ehjältä Täytyy varmaankin vain ravistella osia ja etsiä väljää
                              Voisiko tuota camber-pulttia (nro 10) muokata?..tai onko niitä erilaisia?:think
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #1125
                                Eikö sinun kannattaisi suosiolla uusia vaan kaikki palikat tuonne perään, osat ei mahdottomia maksa. Tuskin olet kuitenkaan Ämmästä ihan heti luopumassa.
                                Tulee kerralla kuntoon eikä tarvi olla hetken päästä taas uusimassa muutamaa osaa.
                                BMW F30 330e 2017
