E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Garash
    • Nov 2009
    • 523
    Onkohan muita mahdollista vikaa tähän ongelmaan:
    Sammutin auton hetkeksi, yritin käynnistää, pysyi vaivoin käynnissä ~1sek ajan, tämän jälkeen sahausta -> ei vaikutusta. Välillä uudestaan yritystä, saattoi pysyä käynnissä taas vaivoin sekunnin tai pari. Käytin bensapumppua irti tankista, kopautin ja laitoin takas, lähti taas käyntiin ja toimi pari kilometriä kunnes sammu taas ajosta ja jäi siihen paikkaan eikä enää hakkaaminen auttanut.
    Auto jäi 400km päähän niin mietin, että mitähän muuta osia kun bensapumpun, bpumpun releen(?) otan mukaan kun lähden takasin hakemaan/korjaamaan autoa?
    Voiko kampiakselin tunnistin tehdä tuota?
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • Pazi88
      • 11351
      Ihan niinkun ensimmäisenä tarkistetaan, että olihan tankissa bensaa kylliksi?
      Instagram, YouTube kanava
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Joo bensaa oli tankissa kyllä.
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #1054
          Originally posted by pazq View Post
          Mitäs kaikkea menee vaihtoon kun vaihtaa 318i:hin 325 tekniikan? Kone + johtosarja, voimansiirto joo, mutta lähinnä noita iskari/jarrupuolta mietin..On niin mätä toi tuttavan auto että helpompi ottaa tarvittavat osat irti ja työntää hylsy paaliin ja kaverilla on tommonen 318i halvalla myynnissä ja pitkällä leimalla niin vaihtais siihen ne osat.
          e. Joo ei mitään, kävin kattomas autoa ja siin on ALB jarrut ensinnäkin. Ja liian hyvä että lähtis pilaamaan sitä tekniikanvaihdolla. 700€ hintaa, vuosi leimaa ja radiokin alkuperäinen BMW BAVARIA Taidan vaan hakee sen itelleni ja ajella sillä aurinkoisina sunnuntaipäivisin.
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            #1055
            Olikos näissä härveleissä jotain miksi autoa ei saisi käynnistää kun kuskin ja repsikan penkit eivät ole paikallaan? Hämärästi muistan lukeneeni jostain tunnistimesta :think
            Maalaan cäbin nahkasisustan uuteen väriin ja auto pitäisi saada ruiskuttelun ajaksi pois tallista.
            Ja siis bägillinen ratti löytyy.
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
              #1056
              Ei ainakaan ole estettä käynnistämiselle jos on mekaaniset turvavyön kiristimet, paukkumallisista en tiedä.
              • Piplis
                • Aug 2006
                • 292
                • Kerava
                #1057
                Miten tunnistan paukkumallisen turvavyönkiristimen?
                vm.-94 cäbi kyseessä, joten epäilisin ainakin että näissä on mekaaniset kiristimet.
                • Pazi88
                  • 11351
                  Jos vänkärin puolella ei oo bägiä, niin ihan hyvin voi käynnistellä.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #1059
                    Sama pätee eekolomenneljään ilmeisesti?
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Piplis
                      • Aug 2006
                      • 292
                      • Kerava
                      #1060
                      Hieno homma, kiitoksia tiedosta
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
                        Ja siitäkö sitten koiranluu -> kallistuksenvakaaja? Ja mikä on se oikea kallistuksenvakaaja?
                        tietääkö kukaan?
                        • cucco
                          • Jul 2013
                          • 98
                          • Muhos
                          #1062
                          Vakaaja asiaan olen jo vastannut, mutta väännetään vielä:
                          Ei ole tuohon hommaan oikeaa vakaajaa, alkupään kolmekutosessa
                          vakaajan kiinnitys rungossa pari senttiä liian edessä: vanhempi vakaaja on pitempi kuin uusi mutta liian pitkä tälle uudemmaan mallin koiranluulle, jää koiranluu vinoon taaksepäin. Uudempi vakaaja taas jää liian eteen, jää koiranluu edelleen vinoon eteenpäin. Vakaajia löytyy kyllä useampaakiin mutta näissä ei sitten muuta eroa kuin vakaajan paksuus.
                          Kumpaan tahansa vakaajaan päädyt niin lopputulos on että koiranluu on vinossa kun pitäisi sojottaa suoraan ylöspäin. Koiranluun pusla jää kanittamaan: ei kestä niin pitkään kuin pitäisi, tosin jos auto pitää tonttiin saada niin mitä väliä jos 2 kpl kympin osia joutuukin uusimaan vähän tiheämmin?
                          Jos suoraan tuon koiranluun haluaa niin vakaajalle leikkaa,liimaa,hitsaa operaatio. Katsastus mies hylkää jos tuon huomaa.
                          tietääkö kukaan?
                          Kyllä. Siitä tukivarresta koiranluulla kallistuksenvakaajaan. Vakaaja-tukivarsi liitokseen tulee nuo osat mitä jr66 tuossa listaa:
                          Osat 7-12 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bilizer_front/ Mutta, taitaa olla myös vakaaja eri eli tuo taaksepäin oleva osa on eri mittainen kuin vanhemmassa, joskus ollut tämä tieto/väite esillä.
                          e36 325iA taxi
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 477
                            Eli täysin oikeaa vakaajaa ei ole olemassa. No jos ei hirveän paljon tiheämmin tarvitse puslia uusia, niin samahan se on kokeilla.
                            Minkäs pituinen koiranluu on oikea?
                            Ja löytyykö esim. Laakkoselta osat pelkillä osanumeroilla?
                            • cucco
                              • Jul 2013
                              • 98
                              • Muhos
                              #1064
                              En osaa vastata tuohon laakkosen hommaan, mutta esim schmiedmannilta:
                              Koiranluu x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31351091764
                              Alatukivarteen tuleva koiranluunkiinnike x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-35-1-127-263
                              Rikka x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-11-1-114-348
                              Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-12-9-964-672
                              Pultti x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...7-11-9-902-955
                              Mutteri x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...7-12-9-922-716
                              Ja tietty ne yläpään laakerit eteen x2 http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=31336779613
                              Myös se pölysuoja laakerille x2 niin ei paska pääse muhimaan sinne http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-31-1-139-453
                              e36 325iA taxi
                              • ccc
                                • 517
                                • RHMK
                                #1065
                                Kallistuksenvakaajasta puheenollen, onko kellään muulla pikkunoneista (alkupään?) kolmekutosta, jossa ei ole ollenkaan taka-vakaajaa asennettuna? Eli tehtaalta asti ollut ilman?
                                Nopealla vilkaisulla näytti, että on jälkiasennettavissa helposti, mutta onko tästä tarkempaa tietoa kellään? Kaikki kiinnistyskohdat valmiina jne?
                                F25 X3 setämies-edition
                                E36 325 iA Cabriolet
                                __________________
                                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
