E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Originally posted by kmn View Post
    Ei mitään käsitystä. Veikkaan, että kattomalla selviää?
    On yksi rikka camper platen ala ja yläpuolella
    Bmw E21 320
    • nieminennn
      • Jan 2013
      • 44
      • Porvoo
      #1022
      Elikkäs olin laittamassa ledejä noihin karttavaloihin ja kun huomasin ettei ne toimi niin laitoin normi polttimon takas ja siinä yhteydessä paloi joku 5A sulake. Nooh vaihdoin sen ja karttavalot toimii mutta nyt palaa airbag valo et mistä johtuu ?
      Menikö vaan sekaisin siitäkun sulake meni vai ? Onnistuuko sen nollaaminen vain merkkiliikkeessä ?
      Ja auto on siis e36 323 -96
      • Kolmetoista
        • Aug 2013
        • 23
        #1023
        Ainakin 5-sarjan E39:ssä on tietääkseni kattovalojen kytkennät vedetty niin, ettei LEDit toimi vaan normaalit polttimot pelkästään. Voisiko tällä olla jotain vaikutusta? Onko muutkin sulakkeet katsottu vai pelkästään se oli 5Ah pimeenä?
        Koodit saa nollattua laitteella, joka löytyy joiltain yksityishenkilöiltäkin. Linkistä löydät Uudenmaan alueella ko. laitteen omaavat henkilöt, siitä vain hintoja kyselemään:
        EX:
        E36 320i touring
        E39 530dA touring
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          #1024
          Käykö M50B20 80C termostaatti M50B25 koneeseen?
          Nyt: E39 530DA Touring -98
          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            #1025
            Käy.
            Miksi laittaa alkuperäisen 88c tai 92c termostaatin tilalle 80c?
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #1026
              Originally posted by Mokoma View Post
              Käy.
              Noh, kävi kämmi varaosien tilauksessa niin sen takia. Ei tuosta taida mitään varsinaista haittaa taikka hyötyä olla? Autohan on pelkästään kesäkäytössä, niin ei tule ongelmaa, ettei tarpeeks lämmintä ois kabiinissa.
              • Madias
                • Feb 2014
                • 18
                • Kokkola
                #1027
                Moi, onko kenelläkään kokemuksia noista m3 takadiffuusoreista? Onko niistä oikeen mihinkään`?
                Esim tämä http://www.tuningkauppa.com/epages/K...roducts/622422
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16540
                  • Leppävirta
                  #1028
                  Onhan niistä kolojen täytteeksi. Ehkä en ymmärtänyt kysymystä.
                  Olitko nyt sitten vailla normipuskuriin m-look diffuusoria vai m-puskuriin omaansa vailla?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 477
                    Tuommonen väite löytyi jostain topikista joten haluaisin tietää pitääkö se paikkaansa?
                    "nyt löytyi tietoa sakemannien sivuilta! eli vain 318i:ssä on ollut 12.90-10.93 samat iskarit mitä muissa 06/92 alkaen...
                    edit: ja toisessa paikassa luki, että myös 316i... tiiä sit onko niitä tehty molemmilla"
                    Eli tuon mukaan tuohon menee suoraan 06/92 alkaen oleva alustasarja kiinni, vaikka auto olisi 08/91?
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #1030
                      Mitäs kaikkea menee vaihtoon kun vaihtaa 318i:hin 325 tekniikan? Kone + johtosarja, voimansiirto joo, mutta lähinnä noita iskari/jarrupuolta mietin..On niin mätä toi tuttavan auto että helpompi ottaa tarvittavat osat irti ja työntää hylsy paaliin ja kaverilla on tommonen 318i halvalla myynnissä ja pitkällä leimalla niin vaihtais siihen ne osat.
                        #1031
                        En usko että menee.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          En usko että menee.
                          no haluaako joku listata osat mitkä pitää alustan päivityksessä vaihtaa? Searchilla on löydetty joitakin osia, muttei kerrota riittävästi mitä pitää vaihtaa (mm. koiranluusta ei kerrota, mutta yläpään laakereista kyllä sitäkin enemmän).
                            #1033
                            Tässähän ne osat tuli.
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              Mihin kallistuksenvakaaja tulee sitten kiinni? Koiranluun kauttako alatukivarteen? Miten pitkän koiranluun täytyy olla? Vanha ei yllä ainakaan. Tarviiko muuta tehdä?
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Minähän en mitään sähköstä tiedä, MUTTA koitin tossa räpeltää ajovaloja pikkasen kun valot palaa aina välillä ja sitten ei taas ollenkaan. Ihan kuun asennosta riippuu kumpi palaa vai palaako kummatkaan. Kummatkaan ei kuitenkaan koskaan samanaikasesti pala, tai en oo ainakaan nähny. Polttimot on kunnossa, koska randomisti ne joskus toimii. Johdot (2 johtoo) menee kiinni ja mitä käpistelly niitä niin kosketushäikkää tuskin on umpion päässä kun ei ropeltamalla mitään sano. Vilkut ja pitkät ja enkelit toimii moitteetta. Mitä tässä nyt pitäs tehdä? Onko tässä jotain yhtä ja ainutta juttua mistä vois olla kiinni vai kuinka etenen? :think Mieluusti tekisin mahd paljon ite jos jotain oppiskin, eli korjaamo on viimenen vaihtoehto
                                -92 is coupe, vetokoukkuki löytyy
                                Taitaa olla nää valot:
