E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Hevonen View Post
    Minähän en mitään sähköstä tiedä, MUTTA koitin tossa räpeltää ajovaloja pikkasen kun valot palaa aina välillä ja sitten ei taas ollenkaan. Ihan kuun asennosta riippuu kumpi palaa vai palaako kummatkaan. Kummatkaan ei kuitenkaan koskaan samanaikasesti pala, tai en oo ainakaan nähny. Polttimot on kunnossa, koska randomisti ne joskus toimii. Johdot (2 johtoo) menee kiinni ja mitä käpistelly niitä niin kosketushäikkää tuskin on umpion päässä kun ei ropeltamalla mitään sano. Vilkut ja pitkät ja enkelit toimii moitteetta. Mitä tässä nyt pitäs tehdä? Onko tässä jotain yhtä ja ainutta juttua mistä vois olla kiinni vai kuinka etenen? :think Mieluusti tekisin mahd paljon ite jos jotain oppiskin, eli korjaamo on viimenen vaihtoehto
    -92 is coupe, vetokoukkuki löytyy
    Taitaa olla nää valot:
    Noissa kiina / taiwan umpioissa on vikaa siinä pyöreässä liittimessä. Avaa se liitin ja laita uudestaan kiinni valojen palaessa niin pitäisi toimia / välähtää. Yleisin hoitokeino tuohon on johtojen uusintaa umpion sisältä.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Oukkidoukki, johtoja vaan koitin törkkiä mut en tajunnu et sitä kappaletta pitää heilutella mihin johdot menee. Koitan tätä, tänks
        #1038
        Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
        Mihin kallistuksenvakaaja tulee sitten kiinni? Koiranluun kauttako alatukivarteen? Miten pitkän koiranluun täytyy olla? Vanha ei yllä ainakaan. Tarviiko muuta tehdä?
        Osat 7-12 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bilizer_front/ Mutta, taitaa olla myös vakaaja eri eli tuo taaksepäin oleva osa on eri mittainen kuin vanhemmassa, joskus ollut tämä tieto/väite esillä.
        • cucco
          • Jul 2013
          • 98
          • Muhos
          #1039
          Vakaaja on eri, vanhempi tulee taaemmas, mutta ei se uudempikaan sen parempi ole, jää liian eteen johtuen vakaajn kiinnityksestä. Vanhemmassa on rungossa oleva vakaajan kiinnitys n. 4 senttiä edempänä kuin uudemmassa. Tästä on ollut juttua ulkomaalaisilla foorumeilla. Itse totesin tämän ostettuani uudemman mallin vakaajan ja asentaessa koiraluut jää vinoon.
          e36 325iA taxi
          • -Sipe-
            • 416
            • Tampere.
            #1040
            Autona -97 328i automaatti-ilmastoinnilla.
            Auto toimii välillä moitteettomasti. Ilmastoinnin näytössä palaa valot ja auto toimii muutenkin oikein.
            Satunnaisesti, ihan varoittamatta saattaa ilmastoinnin paneelista sammua valot, ja samalla tyhjäkäynti nytkähtää ja alkaa seilaamaan, ajossa kierroksilla vaihde/veto päällä huomaa että pätkäsee kerran, ja vaihteenvaihdoissa jää kierrokset kellumaan. Tätä ei esiinny koskaan silloin, kun ilmastoinnin paneelin valot palaa.
            Siili uusittu, imusarja irroitettu ja tarkastettu alipaineletkut, ei vuotoja. Tyhjäkäyntiventtiili putsattu ja tuntuis pelaavan..
            Mitään vinkkejä mistä lähtisi vikaa hakemaan? :think
            M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
            E36 PANDEM - M50B28+HX40
            +muut vartin hommat
            Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 477
              mihinkäs nuo osat 7-12 kiinnitetään? Alatukivarteenko? Ja jos siihen Nii mihin kohtaan?
              • |foder|
                • 7277
                • Forssa
                #1042
                Tuossa osa C: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...rm_value_line/
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #1043
                  e36 vm-97 sähkökaaviolle olisi tarvetta ja tieto mitä kaikkea tietoa liikkuu kuskin puolen isoissa pistokkeissa (2kpl isoja). Tärkein se pistoke missä on vain 7 pinniä..
                  Samalla tarvitsi sähkökaavion e36 m50b25 koneen johtosarjasta.
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    En osaa näitä lukee, mutta oisko tässä? http://www28.zippyshare.com/v/25164926/file.html
                    Alfamerin kirjasta uppasin koko sähköluvun.
                    • Pazi88
                      • 11351
                      Katsomattakin voisin sanoa että alfamerin kaavioista ei oo mitään hyötyä Katsoppas ardi e36 faq osiosta ETM. Muistaakseni siinä on kattavat sähkökaaviot eri moottoreille ja vuosimalleille. Ja jos ei oo, niin mulla koneelta löytyy ainakin semmonen pdf.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Ja siitäkö sitten koiranluu -> kallistuksenvakaaja? Ja mikä on se oikea kallistuksenvakaaja?
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #1047
                          Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten E36 etupään camberit ja aurauskulmat säädetään?
                          ..ja miten takaa säädetään aurauskulmat?
                          • Pazi88
                            • 11351
                            Viitataan taas FAQ:hun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977
                            Toki kuvalinkit on näköjään jo vanhentuneita.
                            Etu camber säädetään siis vaihtamalla olkavarren ylempi pultti ohuempaan, niin sitä olkavartta saa kallistettua ja camberia muutettua. Auraus säätyy raidetangoista.
                            Takana auraus säätyy liikuttamalla pitkittäisen tukavarren kiinnikkeitä korissa (osa 17). Ja camber säätyy alemman poikittaisen alatukivarren päässä olevasta epäkeskopultista. (osa 10)
                            • |foder|
                              • 7277
                              • Forssa
                              #1049
                              Mulla on kaksi paisarin korkkia, 1,4bar ja 2,0bar.
                              Heilutellessa käsissä, kuuluu toisen korkin sisältä vaimea napsutus, kuin jokin muovinen osa liikkuisi sisällä. Toisesta ei kuulu.
                              Voiko tästä päätellä että toinen paskana ja toinen ei?
                              Vai tä?
                              Jos jotain väliä niin 2,0bar (tästä kuuluu nasutus heilutellessa) on orkkis ja 1,4bar on gatesin tekele.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #1050
                                Nyt: E39 530DA Touring -98
                                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
