E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • dabbe
    • Mar 2011
    • 133
    Originally posted by BBBS View Post
    Tommonen löytyy varustelistasta:
    S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control
    Mutta pitkään painaessa ei syty sitä keltasta käsijarruvaloa.
    Itsellä sama merkintä, olin myös kokeillut saada sammumaan. Eilen vasta sammui ekan kerran kunnolla. Tiedä sitten miksi ei ekoilla kerroilla mennyt pois
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      #1142
      Prefacelifteissa se on ollut lisävaruste ja löytyy varustelistasta DSC III merkinnällä.
      Ajonvakautuksen parhaiten huomaa siitä jos painat pitkään dsc nappia ensin syttyy sutimisenesto varoitusvalo ja kun painat lisää sitä pohjassa syttyy keltainen käsijarrun varoitusvalo merkiksi että esp on myös pois päältä.
      Tuota pitkään painamista en ole kylläkään kokeillu, lähtee kaikki pois kun painaa kerran nopsaan :think ja kyllä siinä on oltava ajovakautus kun päällä ollessa ei anna ollenkaa männä luisuu
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Ilmeisesti ollut näin näissä ensimäisissä prefaceliftin dsc:issä, itsellä sama että kerralla molemmat lähtee pois mutta ei syty sitä kässärivaloa vaikka painelis kuin pitkään
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Mites tosta e46 saa ton sadetunnistimen päälle? Jostakin luin että pitää aktivoida päälle aina kun sammuttaa auton.
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            #1145
            Laitat pyyhkijät tihkuasentoon tai jos ovat jo, niin käytä pois ja takaisin tihkulle. Ja kannattaa auton käynnistyksen jälkeen vasta laittaa päälle
            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
            ex: -05 E87 120d
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7295
              • Forssa
              #1146
              Ongelma/selvittely jatkuu...
              Purin ecun pois paikoiltaan ja avasin. Ei mitään epäilyttävää. Ei hapettuneita pinnejä liittimissä. Piirilevykin näytti kuin uudelta, ei havaittavia murtumia missään juotoksissa.
              Purkki takas paikoilleen ja kerrankin oli aikaa ottaa livedataa kylmästä koneesta.
              Lisään alle vielä linkin videoon. Kuva vähän heiluu kun moottori ravisti koko autoa.
              Muuten arvot ok mutta rough arvo kolmospytyllä menee punaselle. Hieman lämmettyä arvo alkaa hivuttautumaan kohti parempaa.
              :think
              E: Soittelin edelliselle omistajalle. Kertoi että syyläri ja bensapumppu vaihdettu. Mitään muita osia normaalista huoltokierrosta poikkeavia ei ole vaihdettu hänen aikana.
              Kerroin mikä on tällä hetkellä ongelma minulla, ei kuulemma hänen aikana ole mitään tuollaista tehnyt.
              Menee jo kummalliseksi... :think
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #1147
                :think
                En oo tätä keissiä seurannu, mutta onko suuttimet jo tsekattu?
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7295
                  • Forssa
                  #1148
                  En ole vielä suuttimia käyttänyt irti.
                  Mitenhän noita suuttimia kotikonstein pääsisi testaamaan?
                  Cabrion suuttimet aikoinaan lähetin porvoon seudulle pesuun ja tarkistukseen. Ajattelin että pitäisikö nämäkin siellä käyttää mutta se reissu kestää viikon postilla niin ei ole mahdollista tällä hetkellä seisottaa autoa niin pitkään.
                  Joka aamu tällä mennään töihin, kävi kaikilla tai viidellä.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Nikke-
                    • Mar 2014
                    • 101
                    • Toholampi
                    #1149
                    Onkohan ruvennu omassa autossa takapyörän laakeri oireileen ? :think
                    Kuskin puolen takarengas vollottaa/täristää ajossa ja tuntuu että jarru laahais.
                    Välillä ei mitään oireita, täsä viikon verran ajoittain ollu tämmöstä
                    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                    ex e36 325i Coupe -93
                    • dabbe
                      • Mar 2011
                      • 133
                      tunkkaa ilmaan ja kokeile heiluuko vanne?
                      • Antti O
                        • 6964
                        • N/A
                        #1151
                        :think
                        Koita vaihtaa 2 ja 3 sylinterin suuttimet keskenään ja kato siirtyykö vika toiseen sylinteriin roughnessissa?
                        Tulpat ja puolat kanssa on aika nopea vaihtaa keskenään, oletko jo sitä kokeillut?
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          #1152
                          Moi,
                          Yritän vähän auttaa.
                          Tällainen resepti, huomioiden kertomasti asiat (ottamatta kantaa pystytkö kaikkea itse tekemään)
                          1. Suihkutusventtiilien jännite ja virtamittaus oskilloskoopilla
                          Mittauksesta nähtävissä seuraavat asiat:
                          -Maa ja pluspuolen jännitehäviöt -> jos ilmenee, jatkomitataan muodostuvatko johtosarjassa vai ohjainlaitteen sisällä -> korjataan johtosarja tai uusitaan moottorin ohjainlaite
                          -Suihkutusventtiilin mekaaninen toiminta, neulan avautuminen ja sulkeutuminen nähtävissä virta- ja jännitekuvaajista -> jos avautuminen tai sulkeutuminen epämääräistä, tai jää toisinaan kokonaan kiinni tai auki, suihkutusventtiili vaihtoon / huoltoon. Voidaan toki myös vaihtaa päittäin viereisen sylinterin kanssa, ja katsoa siirtyykö vika (voi olla myös tuotto pahasti pielessä, kannattaa varmaan kokeilla päittäin vaihtoa joka tapauksessa)
                          -Toimiiko sylinterin 3 suihkutusventtiiliä ohjaava pääteaste ylipäätään
                          2. Sytytyksen ensiövirran mittaus oskilloskoopilla
                          -Onko sytytyspuolalla edelletykset toimia
                          Ensiövirta tulisi olla noin 7A (alle 1500rpm kolme lataustapahtumaa) -> mikäli ensiövirta ja liian pieneksi, (tai se ei kulje) mitataan ohjainlaitteen ja puolan väliset johtimet kuormittamalla -> korjataan tarvittaessa. Jos vika ei löydy johtosarjasta, mitataan ohjainlaitteen ja maadoituksen välinen jännitehäviö.
                          -Jos ensiövirta ei kulje, vaikka johtimet ovat OK, ohjainlaitteen pääteaste mahdollisesti viallinen
                          Kaikki em. tarkastukset ovat suoritettavissa noin kahdessa kolmessa tunnissa, ja pitäisivät olla autosähkömiehelle ns. pässinlihaa. (Tuskin asiallinen korjaamo tästä ihan hirveää laskua saa aikaiseksi, jos päätät pajalle viedä?) Mikäli sylinterissä 3 ei ole mekaanista ongelmaa, joka tuon vian aiheuttaa, on vika paikannettavissa edellä mainittujen tarkastusten avulla 90% varmuudella.
                          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                          • Magirus
                            • 881
                            • Sawo
                            #1153
                            Mistä johtuu että E46 takavalon liitinkampa sekä takavalon pohjan pinnit sulavat? Olen jo kahdessa E46:sessa törmänny tuollaiseen ilmiöön. Jälkimmäisessä sulanut liitin ja pinni oli maajohtimen eli ruskean johdon. Autossa on myös muutama muu hassu sähköhärö; mittarivalot syttyy heti kun virrat laittaa päälle vaikka katkaisija on off asennossa (etu- tai takavalot ei tällöin syty) ja lisäksi peräkontin aukaisu (sähkönappi) ei toimi kun valot päällä. Nähtävästi vuotaa virtaa katkaisijalle rekisterikilven valoilta sillä ne himmenevät huomattavasti kun nappia painaa. "Check control" (symboolinäyttö) herjaa myös koko ajan kuskin takavalosta vaikka polttimot on ehjät.
                            Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?
                            O: E24 osasia
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Tyyppivikoja kaikki E39/E46/E6X/E9X: KLIK.
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7295
                                • Forssa
                                #1155
                                Originally posted by walde View Post
                                Moi,
                                Ei löydy ihan kaikkia mittareita/ei ihan hajua mitä ja miten mitata.
                                Ensin kokeilen vaihtaa puolan, tulpan ja suuttimen päittäin jollekin toiselle sylinterille. Jos vika seuraa niin sittenhän joku niistä on paskana.
                                Jos vika pysyy kolmosella niin täytyy sitten käydä kysymässä korjaamoilta tuota mittausta.
                                Kiitos kaikille.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
