E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ovet avatessa / auton käynnistyksen yhteydessä 16:9, auton sammutus / uudelleen starttaus niin saattaa vaihtua 4:3. Ovet jos käyttää lukossa ja avaa( eli siis käy lepotilassa ? ) , sen jälkeen käynnistäessä tulee taas 16:9Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by toNmbbA View PostOvet avatessa / auton käynnistyksen yhteydessä 16:9, auton sammutus / uudelleen starttaus niin saattaa vaihtua 4:3. Ovet jos käyttää lukossa ja avaa( eli siis käy lepotilassa ? ) , sen jälkeen käynnistäessä tulee taas 16:9
Jos retrofit on tehty videomodulin kanssa, ehkä se vaatisi firmiksen päivityksen.
Mutta on jollakulla muullakin tullut vastaan muttei ole selvinnyt: KLIK.
Selventävä kysymys, onko vikakoodit luettu?
Originally posted by jonsered92 View PostKynkällä meinaat tota koko apurunkoa vai ?
Silloi pitäs melkei prässätä puslatki irti ku ainaki yks vaihtokunnos sekin ..
Prässillähä se ois kyllä helppo. Kiitti vinkistä.Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
ex 325 e30, 316ti e46
E46 330i facelift tehtaan xenoneilla, joten onkos nuo nyt sit ns projektori valot? Niille pitäs saaha enkelin simmut. Mitäs setteje porukka havannut hyviksi? Mitn. häiriöitä ei tartteis tulla radioon, eikä rueta herjailee polttimoista. Vieläkun sais linkkiä iibeihin, niin ois parempi ku satajänistä. Asennus näyttäs olevan aika iisi, kun sedani kyseessä.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by MNi View PostNiin oliko siinä TV-modulia? Jos on eikä valikosta löydy aspect ratio-asetusta, sen voi navcoderilla vaihtaa aussimalliksi, vaihtaa asepct ration 16:9 ja koodata taas europe-malliksi: KLIK.
Selventävä kysymys, onko vikakoodit luettu?Last edited by toNmbbA; 25-11-2014, 11:09.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by Lundersson View PostKynkkä on vissiin pelkkä tukivarsi - "trailing arm". Pelkän laakerin vaihdossa tukivarren irti ottaessa epäkeskopulttien asentojen merkkaus, irti ja takas jolloin suuntausta ei tarvita (vaikka parempi olisi varmuuden vuoksi tarkastaa). Tukivarren irtiollessa prässätään laakeri ulos ja uusi kiinni. Kokemuksen masentuneella rintaäänellä minkäänlaista laakeria ei pidä koskaan lyödä paikalleen.Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Harkitsen auton myymistä.
Mikä on kansan kansan mielestä realistinen arvo seuraavalle autolle, koska nettiautossa on kyllä niin suuri haitari noissa.
E46 318i (2.0)
Vm. 2003 facelift
Väri: Graugrun
Kilometrit: 87500 km
Kaikin puolin erittäin hyvässä kunnossa. Vanteethan ei mitään merkkaa, mutta kesäkiekkoina uudenkarheat Dotz Mugellot 17".
Ollut kakkosautona ja kilometrejä viime vuosina tullut noin 2000km/vuosi.
Mielipiteitä saa laittaa myös liikkeiden hyvitysten mahdollisesta arvosta.GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
E46 318i (2.0)
Vm. 2003 facelift
Väri: Graugrun
Originally posted by jukkae View PostJoku 7-9 kiloo? Liike hyvittää sen 5-7 kiloo?Näillä mennään:
- BMW E81 118i since 2017
Jatketaas "ongelmavyyhtiä"
Nyt sain siis toimimaan radion, vika löytyi parista juotoksesta bm54 boksin sisältä, rojujen kasaus ja ovet avaimesta normaalisti lukkoon. Noh, aamulla ei sitten enää keskuslukitus toiminutkaan avaimesta eikä uudelleenkoodaus vaikuta asiaan millään tavalla.
Kysymys kuuluu: Ohjaako auto kaukosäätöistä keskuslukkoa tuolta bm54 boksin kautta, vai voisiko olla vain yhteensattumaa ja samalla olisi gm5 boksista ne releet menny? Sulakkeet tarkistettu = ehjät.
Antennin vahvistin ?Last edited by toNmbbA; 25-11-2014, 21:37.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Jäikö yksikarvainen kaapeli liittämättä radioon? Siihen pitäisi mennä se iso quadlock-moninapakaapeli ja antennivahvistimelta liittimelta X1143 pinni 2 tulla erikseen X01019:ään BM54 modulin alareunaan.
Antennivahvistimen liitin X1143: pinni 1 on +12V, sulake F49, pinni 2 menee radiolle ja pinni 3 korimodulille. Täältä kuva liittimestä: KLIK.
Näin pikaisesti WDS:stä vilkaisemalla + pientää googlea.
