E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    #766
    Vaihdoin muutama päivä sitten suuttimet, kaikki 4 kpl. Koneena M47N ja nyt ei enää starttaa. Vaihdon jälkeen toimi hyvin päivän verran, nyt tuntuu kuin ei saisi polttoainetta? Startti pyörittää hyvin. Epäilin vuotoa suuttimessa ja käytin kaikki irti ja puhdistelin paikat vielä uudestaan mutta ei auttanut. Ja uudet suuttimet siis kyseessä. Mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään?
    e39 M5 ahdettuna
    • mikkis-92
      • Sep 2012
      • 86
      • Taivalkoski
      #767
      Tutkiskelin tarkemmin autoa ja ajonesto päällä? Muita koodeja ei ollut.
      e39 M5 ahdettuna
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by COOL View Post
        Kaverin e46 316 2002 m43:een pitäs venttiilikopan tiiviste vaihtaa..pitääkö tuohon malliin ostaa myös sellaiset kumit jotka tulee kiinnitysmutterien alle kuten m50 moottoreissa??? muuten kait ihan iisi homma :think
        Originally posted by Enliz View Post
        Ei tarvitse ainakaan nopealla selauksella
        Kyllä ne kannattaa vaihtaa. Osa numero 6. Ei kuitenkaan niin kalliit ole.
        • vam0s
          • Nov 2014
          • 133
          • 03
          #769
          Elikkä mites kun haluisin että voisin soittaa musikkia usbilta tai auxin kautta ja mulla on toi dsp navi mikälie vakiosoitin tossa niin mistä kannattais ettiä joku adapteri että toi onnistuis?
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Jos on 6cd vaihtaja, sen johtosarjaan konttiin saa esim ebaystä osteltua erinäisiä pokseja, joko auxipiuhaa varten tai vaikka bluetooottia
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Originally posted by toNmbbA View Post
              Omaa ongelmaa puskee.. :
              Säädän lämpötilaksi vaikka 20 niin puhaltaa kuumaa niin pitkään ennenkuin säädän esim puoli astetta alaspäin. Ja siis toisinpäin tekee samaa että puhaltaa kylmää niin pitkään ennenkuin säätää taas sit puoli astetta ylöspäin. Tuntuu että ei osaisi itse säädellä sitä ollenkaan. Vesiventtiili jumittaa? Paneelissa vikaa?
              Originally posted by quakes View Post
              Säädinpaneelin sisällä oleva ropelli/hyrrä ei pyöri, ja näin ollen ei ime matkustamosta ilmaa lämpötila-anturille. Avaa paneeli ja puhdista ropellin akseli.
              puhdistettu, ei vaikutusta.
              Vieläkä ideoita? :think Paneelin sisällä tuuletin pyörii nätisti. Kuuluukos siinä tuulettimen takaseinässä olla reikien kohdalla jonkinlainen peitelevy vai kuuluuko olla avonainen?
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #772
                Originally posted by huupi View Post
                Varmaan on jossain ollut jo keskustelua, mutta ei ainakaan tämän ketjun viimeisten 25 sivun aikana. Eli mitä eroa on taka- ja nelivedon alustasarjoissa?
                Omaan nelivetoon olisi aihetta vaihdella, kun katsuri löysi sivuttaisväljyyttä etuiskareista. Nykyinen setti on sekalainen coilover: edessä KW Variante, luoja tietää miten vanhoilla iskareilla ja pari vuotta vanhoilla jousilla. Takana on vanhat Lowtec coilisarjan jouset ja pari kk vanhat Koni-sport iskarit, jotka vaihdoin korkanneiden Lowtecien tilalle. Pähkäilen, että miten kannattaisi toimia: uusiiko koko paskan, joko coileilla tai kiinteästi madaltavalla, vai vaihtaako vain kriittiset osat. Näkisin vaihtoehtoina
                1. Uusi coilover-sarja, ei halvin eikä kallein, tyyliin AP n.500€ Saksasta. Tässä tullaankin ensimmäiseen kysymykseen eli voinko ottaa kaksivetoiseen tarkoitettua sarjaa? Nelikkoon on heikosti tarjolla coileja.
                2. Uusi kiinteä madallussarja, tyyliin H&R jouset ja eteen uudet Konin sportit. Takana pitäisin nykyiset iskarit. Tässä mietityttää nelikkoon tarkoitettujen jousien vähäinen madallus n.30mm. Nykyinen korkeus lienee matalampi kuin noilla saavutettaisiin (kuva alla)? Vähän voisin tinkiä madalluksesta, mutta en kovin paljoa. Tälle vaihtoehdolle tulee hintaa about saman verran edellisen kanssa tai jopa enemmän, sillä Konit ovat suht' kalliit. Lisäksi nykyiset lyhyet koiranluut pitäisi vaihtaa pidempiin.
                3. Uusi kiintesti madaltava valmis "sportfahrwerk-setti" eli jouset+iskarit. Nelivetoon tällaisia ei tainnut olla tarjolla juurikaan, joten pitäisi ottaa kaksivedon setti. Onnistuuko? Tämä olisi varmaan halvin vaihtoehto, esim H&R cup kit 55/35mm. Lisäksi nykyisistä uuden karheista taka-Koneista voisi joku vielä jotain maksaakin.
                4. Nykyisten KW-coilien huolto, jos se edes on mahdollista.
                Tässä vielä kuva nykyisestä ajoasennosta.
                Madallus-topikissa kyselin tämmösiä. Osaisiko joku kertoa jotain?
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • Nikke-
                  • Mar 2014
                  • 101
                  • Toholampi
                  #773
                  Kellään kokemusta Ta Technix madallusjousista :think Lähinnä kiinnostaa meneekö jousitus löysäksi nyt msport alusta ja sopivan jäykkä, eteen nyt vain tarkotus laittaa -40mm ta technix jouset..
                  e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                  ex e36 325i Coupe -93
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #774
                    Sigun auto kyseessä: Kävi akku tyhjänä (vitn subit) niin auto ei lähe enee käyntii, koitettu apuvirralla. Nyt akku irti ja laturissa ensi hoitona kun ilmeisesti voi auttaa asiaan(viisaammat korjatkoon). Eli jos ei lataus/irti olo auta, mitä seuraavaks? Töpselin päähä?
                    Toivoisin pikaista vastausta nii vois päästä joskus liikenteesee taas
                    Edit. Pyörii vähä lataasta ja apuvirtaa nii hyvi läks ä. Vähä tupruttaa vaan
                    • TheJukke
                      • Jan 2014
                      • 83
                      • Haukipudas, Oulu
                      #775
                      bemari alko eilen välillä näyttään pelkästään käsijarrun merkkivaloa... ei kuulu piippausta, pelkästään valo, ja käsijarrukaan ei jumita. Valo näkyy about minuutin ja sitte ehkä 15-30min päästä näkyy uudelleen. Missähän ois vika? Millanen anturi sillä valolla on? mietin että kun eilen ajelin märällä sohjotielä nii voisko anturi olla vaan paskassa?
                      • Robi
                        • 7606
                        Sama valo palaa kun jommankumman päädyn jarrujen kuluneisuusanturi joko rikki tai jarrut kuluneet. Alkuun ehkäpä tarkistaisin että jarrupaloissa on pintaa ja jos kuluneet niin uutta palaa ja tunnistinpiuha.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • TheJukke
                          • Jan 2014
                          • 83
                          • Haukipudas, Oulu
                          #777
                          Eikös jarruille ollut joku toinen merkkivalo jos on liian kuluneet :think Mutta kiitos vinkistä! Pitää lähtä purkamaan ja tutkimaan
                          • riippis
                            • 200
                            • Laukaa
                            #778
                            Kyllä oma valo on jarruille, keltainen.
                            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                            • Pekumie
                              • Jan 2010
                              • 243
                              #779
                              Kyllä jarrujen kuluneisuudelle on oma valonsa(keltainen jarrupalojen kuva). Vilkaiseppas jarrunesteen määrä.
                              Jarrunesteen alarajan ilmoittaa keltaisella käsijarrun merkkivalolla, mut pitäis sytyttää samalla myös luistoneston merkkivalon samalla palamaan kun ajaa pidemmän matkan.
                              • Daylight
                                • Feb 2010
                                • 675
                                330d, 2003/12, orkkis kenoneilla ja auto jossa ajovaloautomatiikka.
                                Saako parkit ohjelmoitua drl valoiksi? Alkaa ketuttaa toi vastaantulijoiden valojen rämpytys.
                                ///M3
