E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Temsku
    • Sep 2013
    • 59
    • Vaasa
    #1051
    Onko porukka koskenut kaasupolkimen stoppariin? Ite ruuvasin sitä alemmas. Aattelin, että tukehtuis, mutta ei tukehu. Onko muuta haittaa, kun kenties kulutuksen kasvaminen?
    BMW E46 318 vm. -99
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1052
      Ei se kyllä vaikuta mihinkään jos kaasuvaijeri ei oo venyny ihan sikana. Ei kulkuun, kulutukseen eikä yhtään mihinkään muuhunkaan. Ei se sen enempää bensaa saa vaikka ottasit sen pois kokonaan.
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        #1053
        Onko kukaan tilannut tai muuten vain tietoinen tuollaisesta puolalaisesta Bizon Garagen downpipe-välijäähdytin setistä e46 dieseliin? klik Äkkiseltään tuumattuna cooleri on aika hyvän kokoinen, 600x300x76mm, ja vielä mainostetaan plug and praynä. :think Hintaahan tuolla paketilla on kuitenkin ihan jonkin verran, joten olisi kiva kuulla muidenkin kommentteja ennen kuin alkaa intoilemaan tuollaisia.
        U11 iX1 xDrive30 -26
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          #1054
          Ei mahdu ilmastointikennoa siirtämättä ja 180 korkea on maksimi mikä mahtuu, niin että pohja muovikin menee paikalleen.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1207
            • Tyrnävä
            #1055
            Okei, kiitos tiedosta! Kummasti laskee ostokuumotusta
            • pwee
              • Apr 2015
              • 193
              Vähän paskempi yllätys löyty tosta minun e46 328i:stä,kun kävin tutkimassa perästä kuuluvaa kolinaa.syy:perän vasemman puoleinen kiinnike on revennyt ihan tosissaan irti.
              Ei joku sattuis tietämään ketään joka näitä hommia tekee omalla ajallaan?korjaamo ehdotuksia missä homma toimii?
              Ei voinut muuta kuin kirota pari tuntia putkeen kun sen bongasin.
              Remonttipaikka saisi löytyä mielellään uudeltamaalta.
              Perän repeytymistä pelkäsin ja se myös toteutui,tätä onkin jo odotettu että millon se osuu omalle kohdalle
              E81 130i M-sport
              E91 330d M-tech
              E46 330ci
              E46 320i M-tech II
              E46 323ci
              E46 328i
              E46 320d touring
              E46 318ti
              E39 523i
              E36 328ci wiesmann
              E36 325ci
              E36 325tdi
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #1057
                Onko kellää hajua miks ABS valo on syttny palaa 328ssa, vaikkka autolla ei ole ajettu yli kk? Keulasta oon purkanut kaiken, mutta tuskin siellä abs vaikuttavia piuhoja on ? Joo tiietään vikakoodit, luen ne kunhan pääsen autolle mut ajattelin jos jollai on käryä Voiko akun alhainen jännite tehdä tuon kun näytti 11,70 about.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • Jygga
                  • May 2013
                  • 197
                  • Oulu / Kainuu
                  #1058
                  320i 99'
                  Aamulla autoa siirrettiin, pelasi moitteetta. Illalla ei lähde käymään.
                  Kävi vaan pari sekuntia todella surkeasti rajun ravistuksen saattelemana ja sitten ei juuri yritäkkään (todella heikkoja hörähdyksiä harvakseltaan) vaikka startti pyörii. Tuumaan että ei saa bensaa, laitan kokeeksi lisää kanisterista kun tankissa salavalikon mukaan oikealla ~10L. Nyt salavalikko näyttää että oikealla 20L. Ei käynnisty.
                  Katson inpalla koodit, ei löydy mitään.
                  Lopulta isä tulee ja rääkkää starttia niin kauan että lähtee vaivoin käymään kun samalla polkee kaasua. Ei meinaa käydä tyhjäkäyntiä mutta kierroksia ottaa.
                  Kiukutteleekohan tuossa nyt bensapumppu tai kampuran tai nokan asentotunnistin..? Vai voiko +15 kelillä tulla ns. "liimaventtiili"..? Jotain muuta..?
                  Saikos inpalla jotenkin selville että onko bensapumpussa tai antureissa vikaa..?
                  Ei huvittaisi turhaan ostaa ja olisi kiire jnejne...
                  (Fuel pump EKP sanoo että no response from control unit....)
                  Ja missä tossa nyt ees on bensapumppu kun kuskin kohdalta alta kuuluu bensapumppumainen surina mutta useammaltakin taholta sijainniksi on ehdoteltu takapenkin alusta..? Vai onko tuossa monta pumppua vai häh
                  • kepeksi
                    • Jun 2014
                    • 4
                    Kyselin jo asiaa tuolla E46-madallus-ketjussa ja koittanu searchilla katella vastauksia koskien normipumppujen ja m-sport pumppujen eroa. Autossa vakioalustalla olevassa e46 tourigissa Eibach pro-kit 35/20mm ja apparin pumppu sano ittensä irti. Uusien pumppujen ja yläpäiden osto tänään edessä. Laittaakko siis normi pumput vai nuo lyhemmällä iskulla olevat m-sport pumput? Onko edes suositeltavaa korvata vakiot noilla m-pumpuilla? :think
                    E46 320dA Touring -05
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #1060
                      ^ Kyllä laittaisin m-sport tolpat mieluummin; vakiot on liian pitkät madalletulle alustalle jolloinka ne eivät toimi yhtä optimaalisesti ja ovat kovemmalla rasituksella. Toi madallus on melko lähelle sama ku m-sport joten m-sport tolpat passaa oikeen hyvin.
                      Apuva ton starttihomman kanssa, kiirus..!?
                      • eeskoo
                        • Oct 2012
                        • 91
                        • Chicago
                        #1061
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=197621
                        Toikin on lähes plug and pray ja essonbaari-pisteet kasvaa isosti
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1207
                          • Tyrnävä
                          #1062
                          Juu, tuokin on tullut luettua, mutta sillä ajattelin tuollaista isompaa cooleria, että jos siitä jotain hyötyäkin saisi. Ja vieläpä kimppapaketissa downpipen kanssa, niin on helpompi perustella itselleen järkiostoksena.
                          • niko123
                            • Jun 2012
                            • 148
                            • Kesälahti
                            #1063
                            Onko täällä kokemusta ilmastoinnin sekoilusta. Eli ongelmana on että puhaltaa huomattavasti kuumempaa ilmaa jaloille ja tuulilasille kuin keskelle. Ainoastaan kun valittu 16 astetta lämmöksi tulee suurinpiirtein samanlämpöistä kaikista. Ja kyseessä siis automaatti ilmastointi. Sen verran lueskelin että ollut ohjelmisto vikaa näissä, mutta se ilmeisesti ollut uudemmissa, auto on -99 328.
                            • Jygga
                              • May 2013
                              • 197
                              • Oulu / Kainuu
                              #1064
                              Originally posted by Jygga View Post
                              320i 99'
                              Alan olla vahvasti bensapumpun kannalla; huomenna tilaukseen.
                              Nyt myös ottaa vaikeasti kierroksia ja pirun laiska muutenkin plus välillä käynti pätkii ja seilailee.
                              Näissähän näemmä siis toimii silleen tuo järjestelmä että oikeanpuoleisesta säiliöstä pumpataan elektronisella pumpulla bensaa kohti konetta ja "ylimääräinen" bensa tulee paluulinjaa pitkin vasempaan tankkiin, josta passiivinen pumppu (suction jet pump) pumppaa bensan oikeanpuoleiseen tankkiin. Vasempaan tankkiin bensa jää säiliöön vain jos bensaa on yli puoli tankkia. (eli jos salavalikko kertoisi että oikealla puolen olisi tyhjää ja vasemmalla bensaa niin silloin tuo tankista toiseen siirtävä pumppu olisi sökö. Poissuljettu tapauksessani koska vasen oli tyhjä ja oikealla 10L.)
                              Interwebin ihmeellisestä maailmasta löysin lopulta juttua myös että jos auto lakkaa yhtäkkiä käynnistymästä kun bensaa on alle 1/4 tankillinen niin syy on usein bensapumpun "soft failure". Eli pumppu on loppunsa edellä.
                              Kannattaako pumppu hommata ehdottomasti alkuperäinen bosch/pierburg..?
                              Ja mikäköhän surina kuskin penkin kohdalta auton pohjasta sitten kuuluu kun siellä ei ilmeisesti mitään bensapumppua ole vaikka olen aina niin luullut. Virrat kun kääntää päälle niin surisee hetkisen ja lopettaa sitten kunnes auton käynnistää; aivan kuin bensapumppu..?
                              Kiinnostaisi myös edelleen tietää että voiko inpalla jostain katsoa bensapaineita tai muutoin selvittää bensapumpun kuntoa. Voisipahan verrata uutta ja vanhaa. :think
                              Ja niko123: voisiko liittyä lämmityslaitteen "siiliin" tuo..? Humppaako puhallus? Ihan näin lonkalta kun tuosta on ollut täälläkin paljon puhetta.
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #1065
                                E46 330i vm 2001. Kävin autopesussa, jonka jälkeen keskuslukituksen kauko-ohjaus rupes reistailemaan. Ei toimi aina, tai ainakaan kovinkaan hyvin. Missä se avaimen signaalin vastaanotin on?
