E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Henkka992
    • Feb 2011
    • 155
    • Polvijärvi
    #946
    Terve. ostin tuossa eilen e46:sen 328 sedanin ja ostohetkellä en älynnyt kokeilla keskuslukkoa kun ovet oli jo valmiiks auki. Joten myöhemmin kun laitoin ovet lukkoon nii ne meni kanssa lukkoon ja ei aukee enää ku kuskinovi avaimella+kontti. Tänään ostin uuden akun, koska entinen oli sökö, vikakoodit luettu ja ei herjaillut, myös sulakkeet tarkistettu:think
    Keskikonsolin avaus/lukitusnappii kun painaa nii releet naksuu ja sillon kun painaa ovet kiinni siitä napista kuuluu joka ovesta "naks" mut toisin päin(ovet auki) ei kuulu kun releen naksahus:think Mistähän tuo selviis onko moduulivika vai mikä? :think
    • TseiPii
      • Apr 2012
      • 188
      • Keskellä Suomea
      #947
      E30 318i -85
      E30 320i -87 ex
      E36 316i -91 ex
      E36 325i -94 ex
      E46 325i -03 ex
      E46 316i -02 ex
      E61 525i -06 ex
      E46 320d -03
      E70 3.0d - 09
      E39 M5 pyhänä
      • Henkka992
        • Feb 2011
        • 155
        • Polvijärvi
        #948
        Onko mahdollista että vara-avaimella ei aukeiskaan kun pelkkä kuskin ovi ja kontti? Koska auton mukana tuli vain yks avain, ja työkaverilta kuulin että sen volvossa oli ollu samanlaista vikaa vara-avaimella. Eli pitäskö koodata tuo avain mittariston kautta? :think (jossain oli joku ohje en nyt muista missä)
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #949
          Originally posted by World L View Post
          Jokunen viikko sitten halkes paisari, vaihdettiin se ja korkki (mallia tarvike ). Tämän jälkeen alkanut vetää ylävesiletkua länään (alipaine?) ja sytyttelee välillä käynnistäessä coolantin varoitusvaloa, nestettä siellä kuitenkin on. Kyllä tuota yritettiin huolella ilmata, mutta onko siellä kuitenkin vielä ilmaa, vai mistä toi vois johtua?
          Edit. Käynnistin paisarinkorkin ollessa auki ja sytytti valon hetkeksi.
          Anyone? Ja tosiaan siis kylmänä tuo letku on kasassa, kuumana normaali.
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
          • salamine
            • May 2011
            • 108
            Käyttääkö joku täällä vielä BMW CARSOFT 6.5 vikakoodin lukuun? itellä palaa porottaa airbagin valo ja haluisin sen tsekata. kaikkii muihin autoihin on onnistunu (e34 520, e36 320, e46 320d) mut nykysee e46 330d ei saa yhteyttä ku DDE osioon, ilmottaa muihin vaa että "module does not respond" tai vastaavaa. onko tähän joku niksi olemassa?
            • Nikke-
              • Mar 2014
              • 101
              • Toholampi
              #951
              Ei ehkä kuulu aivan tänne mutta kumpi alusta olis parempi? Jom vai ta technix? Budjetti on mitä on... Kumpi jäykempi?
              Miten nuisa toimii tuo takuu? Jos nesteet ei pysy sisällä tai vastaavaa vikaa tulee takuun aikana :think
              e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
              ex e36 325i Coupe -93
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #952
                mistä lähteä vikaa etsimään kun (320d vm 04 manuaali) pitää liikkeelle lähtiessä jostain perän suunnalta "jurinaa" myöskin täys kaasu kiihdytyksessä varsinkin 2 vaihteella tietyssä kohtaa pitää sellaisen jurahduksen. ja vauhti jos ylittyy n. 100km/h rupeaa kuulumaan sellaista vähän pyöränlaakerin tapaista vollotusta. alle tuon nopeuden ei kuulu. liikkeelle lähtiessä myöskin lähtö on semmoinen vähän kuminauhamainen aivankuin joku kumi antaisi periksi. vaikeasti selitetty mutta jos tuosta jotain tolkkua saisi. jos joku osaisi vinkkiä antaa mitä ensimmäisenä tarkastaa.
                • Rrooppee
                  • Jan 2015
                  • 119
                  Ekana kattoisin kardaanin kumilimppu koska on helppo tarkistaa ja sen jälkeen kardaanin tukilaakerin. Tietenkin siis takapyörien laakerit myös kannattaa tsekata.
                  Miten sitten tälläisen asian kanssa kun vasemmasta etunurkasta ruvennut kuuluun narinaa. Onko siellä joku oikeen tyypillinen pusla mikä tän aiheuttaa kun esimerkiksi takana on ne "narinahelat" ?
                  BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                  EDELLISET
                  BMW F31 320d -13 ///M-sport
                  BMW F31 320d -14 sportline
                  BMW E46 330i -05 ///M-sport
                  BMW E46 328i -00
                  BMW E46 320i -02
                  • Henkka992
                    • Feb 2011
                    • 155
                    • Polvijärvi
                    #954
                    Mikähän oli kun auton akun kenkä oli irti parisen tuntia, sen jälkeen käyntiin laitto niin nopeesti kaasua käyttäessä kuulu semmonen "tsup" ääni koneen puolelta, omasta mielestä ihan ku ei ois ollu koko ilmanputsarii paikallaan. Käynti kumminkin normaali yms ei mitään häiriöitä. Sammutin ja käynnistin uudelleen niin "vika" hävisi, tuli mieleen että oisko se mahd. säätänyt koneen arvoja tai jtN? :think
                    • Toni330d
                      • May 2015
                      • 1
                      • Kotka
                      #955
                      330d E46 Kaarien mankelointi
                      Moro! onko kenelläkään Kotkan/Kymenlaakson suunnalla kaarimankelia? Tarvis mankeloida takakaaret kun ottaa 245 kumi kiinni. Jos on niin voi laittaa viestiä numeroon 0408386594
                      • nautti
                        • Apr 2013
                        • 26
                        Onko kenelläkään kokemusta DEPO ajovalojen linsseistä faceliftiin?
                        Tällä hetkellä molemmat alkuperäiset ZKW linssit halki, jolloin kosteus pääsee sisään.. Orkkis linssi maksais Schmiedmannilta 111e ja DEPOt 49e..
                        Löytyykö muita huokeamman hintaisia tarvikelinssejä perus halogeenit omaavaan faceliftiin?
                        • Antti O
                          • 6963
                          • N/A
                          #957
                          Katoppa ebay.de
                          • Porkki
                            • Jan 2015
                            • 3
                            • Mäntsälä
                            #958
                            Selvittelin tässä vähän aikaa sitten oman autoni värikoodia, samalla iski silmään samassa tarrassa johon värikoodi on laitettu pieniä kummallisuuksia ainakin omasta mielestä.
                            Eli siis kyseessä on 316i sedan vm 2000 kuten vasemmassa yläkulmassa lukeekin, mutta siellä lukee myös 30 6S 3. Eli 3.0 litrainen kutoskone :think? Sellaistahan ei kyllä todellakaan ole kiinni autossa, mutta jäi mietityttämään että miten tälläinen on mahdollista että tarrassa aivan eri kone vaikka lukeekin 316i.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #959
                              Mistäs tuon päättelit että se sitä meinaa? :think
                              • Antti O
                                • 6963
                                • N/A
                                #960
                                Tuskimpa tuo mitenkään moottoriin liittyy.
