E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • TseiPii
    • Apr 2012
    • 188
    • Keskellä Suomea
    #1006
    Originally posted by Henkka992 View Post
    En löytäny kl varaosan sivuilta mitään, mut laakkoselta tilasin pakopuolen nokka-akselin tunnistimen 120e
    Mistäs sen tietää onko se just pako vai imupuolen tunnistin sökönä??? ? :think
    Vikakoodis se bank kertoo puolen. En nyt varmaksi mee sanomaan mutta bank1 apukuskin puoli bank2 kuskin. Ja ei tosiaan kannata tarvikemalliin sekaantua nuos anturiis.
    E30 318i -85
    E30 320i -87 ex
    E36 316i -91 ex
    E36 325i -94 ex
    E46 325i -03 ex
    E46 316i -02 ex
    E61 525i -06 ex
    E46 320d -03
    E70 3.0d - 09
    E39 M5 pyhänä
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      #1007
      Hyvä ois tietää kumpi puoli ku huvikseen kehtais antureita ostella
      Jos imupuoli on tuossa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=179226
      Nii missä on pakopuolen tunnistin? ???
      • Antti O
        • 6963
        • N/A
        #1008
        Oletan että M54:
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          #1009
          Inpalla ainaki näkee kumpi on sökö. Ja youtubes videoita ja realoemissa näkee missä osa on.
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • jug0
            • Jan 2014
            • 135
            • Etelä-Pohjanmaa
            #1010
            Kellään 323 e46 cabrio sulakekaaviota? Onko normaalissa sama kaavio kuin avossa? Flekti ei pyöri ja pitäisi löytää sen sulake ja ei itsellä.löytynyt mistään kaaviota.
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #1011
              Katsoitko hanskalokerosta tai sen alta missä ne sulakkeet nyt on kun avaat sen luukun siellä on sellanen muovinen valkea pitkulainen lätkä siinä sulakerasian kannen takana irrallaan. Siinä on sulakkeet merkattu.
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #1012
                Sehän ei pyöri koko aikaa...
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • jug0
                  • Jan 2014
                  • 135
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #1013
                  Sain kaavion jo, ei ollut lappusta sielä. Siis ongelmana että paikallaan nostaa lämpö. Ja nyt katsoin sulakkeet niin flektin sulake puuttuu kokonaan.. Mitäköhä varte, mielenkiinnolla ootan nouseeko savu jostakin kun laitan sulakkeen.
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #1014
                    Mistä johtuu käynnistäessä sellainen ilkeä rallatus joka kestää pari sekuntia? Kone n46b18. Ja kylmänä käynnistäessä, ei lämpinänä.
                    • bitzer223
                      • Jan 2011
                      • 78
                      Ääntäisikö nokkaketju?Onko kiristin vaihdettu päivitettyyn malliin?
                      Noniin hukkasin linkin mutta haulla N46 ketju löytyi juttua tuosta.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        #1016
                        Minkä kokosilla kannoilla tuossa 2.2 litrasessa M54:ssa on nuo käänteiset torxit millä vaihelaatikko on kiinni moottorissa?
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Antaako e46 ajonesto pyörittää starttia ollenkaan jos ei anna käynnistyslupaa?
                          Auto lahos eilen kaverin pihalle ja nopeen tutkailun jälkeen vaikutti siltä ettei saa kakkua, bensapumpusta revittiin letku irti ja pyöritettiin startilla konetta, eikä pumppu pumpannut bensaa...
                          Mieleen vain juolahti että antaako se sitä edes jos ajonesto on alkanut vittuilemaan?
                          Kokeiltiin myös toisella bensapumpun releellä, ilman tulosta joten vika tuskin siinä..
                          E: ei startti inahakkaan jos ajonesto ei anna lupaa... Eli selvisi, ja vika oli bensapumpussa 09/02 leimalla
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • MunkADunk
                            • Jun 2010
                            • 6
                            • Keski-Suomi
                            #1018
                            Yritin käyttää autoa (328) ilmastoinnin täytössä. Pajalla kuitenkin autoon laitettiin täyttöletkut kiinni ja asentaja huomasi, että koko ilmastointijärjestelmä on täysin paineeton. Pikaisella tutkimisella hänen johtopäätös oli, että ilmastoinnin lauhdutin (osanumero 64538377614) on kostea alanurkasta ja aineet on sitä kautta karannut pois. Luotanko tuohon diagnoosiin ja laitan lauhduttimen tilaukseen? Voiko tuo lauhdutin edes olla kostea mistään muusta syystä kuin vuodosta?
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #1019
                              Tarviiko etupuskuria irroittaa kun vaihtaa lokareita tourinkiin?
                              e36 m60
                              • Rrooppee
                                • Jan 2015
                                • 119
                                Kyllä sen aika selvästi erottaa jos oikeesti vuotaa ja on kostea, esim vedestä ei jää samanlainen jälki.
                                BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                                EDELLISET
                                BMW F31 320d -13 ///M-sport
                                BMW F31 320d -14 sportline
                                BMW E46 330i -05 ///M-sport
                                BMW E46 328i -00
                                BMW E46 320i -02
