E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #901
    Samaa täälläkin ja sama homma tsekannut puslat mutta ei väljää
    • maukka86
      • 491
      Originally posted by -Hekaaa View Post
      Ongelmana semmoinen ilmiö kun pakin iskee päälle ja lähtee pakittaa niin takaa kuuluu tunks ääni aina kun nostaa kytkimen ylös ja auto rupee liikkuu, sama ilmiö myös pienillä vaihteilla eteenpäin ajaessa... missä mahtaa olla vika?
      Todella yleinen ongelma tuntuu olevan. Vaihdoin omaan autooni perän tuennan puslat. Varsinkin perän iso takapusla oli huonossa kunnossa, josta syystä perämurikka pääsi liikkumaan ylös-alas suunnassa huomattavan paljon. Tämä vaimensi kyllä tumps-ääntä paljon, mutta kokonaan se ei silti hävinnyt. Alan kallistua siihen, että voimansiirron välykset pitävät tuon äänen, enkä ole enää jaksanut päätäni vaivata tuolla äänellä.
      f22 220i
      • Kille88
        • 134
        #903
        ongelma n42b20 koneisessa, käy epätasaisesti ja tehot kateissa, parintonnin jälkeen käy paremmin ja tasaisesti mutta tehoton. koodeja antoi 27b8 plausibility diff. pressure sensor. autoon vaihdettu kansi ja jako on tarkistettu useasti ja on ok.
        • Antti O
          • 6963
          • N/A
          #904
          Originally posted by jonsered92 View Post
          Niin, eilen sain auton vasta kotiin nii en tiedä vielä tarkemmi mitä on hajalla. :/
          Syyläri melko varmasti paskana mut ilmastoinnin kennosta en tiiä, onko se samassa nipussa? Varaosahausta löysin lukkopellin konepellin ja sähköjäähdyttimen. Pitää kysellä saisiko ne jollai tingatulla hinnalla. Miten kannattaisi tehdä valojen kanssa, ne toimii mutta kiinnikkeet hajosi tietysti?
          Syyläri ja ilmastoinnin kenno on erikseen mutta hyvin lähellä toisiaan.
          Valot kannattaa vaihtaa, tuskin ne pitkään millään liimapatenteilla kestää.
          • Mbi
            • Mar 2012
            • 103
            • Mikkeli
            #905
            Kertokaahan mikä tehtävä kyseisellä osalla on numero 3 siis?:think
            Nykyinen:
            Bmw 525, 93
            Ex e30 x1
            Ex e36 x4
            Ex e34 x2
            Ex e46 x1
            Ex e38 x1
            Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
            • Sandelsson
              • Nov 2013
              • 34
              Tietääkö kukaan osanumeroa tuolle mittariston "tripin nollaustapille" kun itse en puusilmänä sitä ole realoemista saanut bongattua? Nappi ei toimi ollenkaan ja näinollen en saa trippiä nollattua, en pääse salavalikkoihin enkä voi nollata huoltoväliä. Kellon säätötikku toimii normaalisti ja kun sitä painaa kuuluu selvä mikrokytkimen naksahdus, toisen tikun kanssa ei kuulu mitään. Autona siis E46 330Ci USA-versio 11/2002. Onko millainen homma vaihtaa tuo kyseinen osa?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #907
                http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=719606 ?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #908
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...sor/#6755880_3
                  Itse oon ollu siinä käsityksessä että tuon kautta polttoaine liikkuu tankkien välillä.
                  • Naftis
                    • Sep 2014
                    • 38
                    Moro,
                    auto olis 330d ja sellanen kysymys olis että mitä vaikuttaa ku ohjaustehostimen paluuletkut on yhdistetty, niin että on jätetetty liittämättä siihen jäähdyttäjään? Eli hammastangolta tuleva neste ei kierrä jäähyn kautta, vaan menee suoraan säiliölle.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #910
                      Joo kummatkin oli lytyssä ja viimeisetki ilmastoinnin aineet pihisi pihalle kun taivutin pakettia irti koneen sylistä..
                      Pitää yrittää löytää käytettynä noita valoja, vai tiedätkö mistä saisi edullisesti uudet? Oisin ottanu syyläripaketin irti mutta ohjaustehostimen säiliöstä menee letku siihen ja joku toinen ihmeellinen? Mitä ohjaustehostime öljyt paisarin kupeessa tekee? D: Eli siis kuskin puolella menee kaksi letkua paisarin alle tavallaan.. Ei ollu akkua puhelimessa oisin ottanu kuvan.
                      e: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0958 tossa kuvas osa nro 11. Jos vedän sen irti nii ei luulis tulevan öljyt pihalle?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #911
                        Ruvennu omassa 330d turbo ääntämään. Elikkä kun vedättää vaikka 3-4 vaihteella, ahdot nousee niin rupee vinkuun/viheltään. Kuuluu hyvin sisälle..
                        Voisko olla vuotoo letkuissa/putkissa vai turbo vetelee viimesiä
                        Perstuntumalla tehot tallella ja 214tkm rullattu laitos mistä tätä lähtis onkelmaa purkamaan
                        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                        ex e36 325i Coupe -93
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Mulla vihels samalla tavalla kun turbon jälkeinen jousto-osa oli halki, mut sen kyllä yleensä haistaa ennen kuin kuulee
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • Nikke-
                            • Mar 2014
                            • 101
                            • Toholampi
                            #913
                            Pakokaasun haju? Tyhyjäkäynnillä sillon tällön tulee kyllä kabiinii hajut
                            Ei aina, mutta joskus aika reippaasti Tämä ilmenny talven aikana, vihellys alkanu vasta.
                            Täytyy tuo jousto-osa tarkastaa ensimmäisenä
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Nii pakokaasu haju tuli itsellä kabiiniin. Hopeiset lämpöeristeet tulipellin lähettyvillä oli myös nokeentuneet. Eiköhä se löydy jos vuotaa
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Sammmy
                                • Mar 2012
                                • 274
                                • 03
                                #915
                                Kuka noita ratteja verhoilee uudelleen? Mulla on tuo M-Sport 2 ratti ja nahka on alkanut kuoriutumaan pois yhdestä kohtaa ja melko törkeän näköinen..
                                Kukaan koittanut repiä irti koko nahkaa siitä? Miltä mahtaa näyttää..
