E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • roope465
    • Feb 2013
    • 33
    • Valkeakoski
    #1036
    Tohon sigun nelikutoseen takaiskareita oltais vaihtamassa ja mietinnän alla muutama juttu. Mitä eroa on e36/e46 mallien välillä korkeussäädettävässä takapäässä? Meneekö päikseen vai onko halkasijoissa, korkeuksissa tjps jotain eroa? Mietin kun olisi yhdet kolmekutosen takaiskarit ja jouset hollilla sopivasti. Mitä vakioiskarit sanoo jos laitan vaan lyhyet jouset ja säätöpalikat mutta jätän vakioiskarit paikalleen, pohjaako kokoajan tai jotain muuta kun ovat kuitenkin tarkoitettu ei säädettäviksi? :think
    E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
    E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
    E36 318is coupe -93 daytona violet
    E91 320dA -06 diamand schwarz
    E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
    E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
    E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
    E36 325i coupe -92 schwarz ||
    E39 528i sedan -98 biarritz blue
    • Robi
      • 7606
      Originally posted by MAKELA View Post
      Tähän kun on jakopään remontti tehty jo kertaalleen 80tkm sisään. Voisko pelkkä kiristimen vaihto auttaa vai..?
      Voihan sitä kokeilla josko se auttaisi. Huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin jakopääremppa ja jos ei apuja niin sitten ei tarvitse jakopäärempan yhteydessä uusia enää kiristintä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • oskarwannas
        • Feb 2013
        • 3
        • Pohjanmaa, Finland
        #1038
        Joo elikkä pitäis hommata vanteet nelikutoseen.
        Mahtuisko vanteet näillä specseillä sedaniin mankeloimatta ja raapimatta :think
        Etu: 8,5x19" ET38
        Taka: 9,5x19" ET43
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          #1039
          Siis se syylärin edessä oleva flekti? Joko 50A plugisulake numero 37, kuva tuolla: KLIK, hanskalokeron takana vasemmalla. Jos on vanhempi niinkuin 323Ci antais olettaa, sulaketaulun alla/takana mutterikiinnitteinen 50A sulake vasemmanpuoleisin. Siis osan 6 näköistä täältä: KLIK. Katso sijainnit WDS:stä: KLIK.
          Huomaa että flekti on PWM-ohjattu, sinne ei passaa laittaa 12V suoraan. Jos ilmastointi on täysillä kylmällä ja pirssi paikallaan, voisi kokeilla varovasti sormella antaa alkuvauhtia. Jollei lähde pyörimään ja sulake on kunnossa, uusi flekti hankintaan.
          Autoteilemann.de:ltä Hella 155€: KLIK.
          Juu elikkös tuo 37 50A sulake puuttu kokonaan, laitoin paikalleen ja enää ei oo parkissa noussu lämmöt eli vissiin flekti alkanu pyörimään (aika hiljanen flekti näissä kun meinaa kuulla ollenkaan ku pyörii, ja kotelon sisälle meinaa edes nähdä)
          Edit: ja tässä siis ei syylärin etupuolella ole flektiä ollenkaan niinkuin joissakin malleissa nähnyt, vaan pelkästään takana (moottorin ja syylärin välissä)
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #1040
            Nyt kävi niin nätisti että sain tyttöystävältä m tech 2 etupuskurin bemariin syntymäpäivälahjaksi ja vielä auton väriin maalattuna niin kysymys kuuluu mitä kaikkea pitää hommata että sopii autoon? e46 prefacecoupe, non-m-sport. Sisälokasuojien etuosat? Sumarit ainakin näyttää tarvitsevan erilaiset
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              #1041
              Kuuluu olla tiukka. Jakopääremontti pikapuoliin ennenkuin ohjurinsilppu tukkii öljysihdin ja sit joutuukin tekemään jo isompaa remonttia.
              Mullakin käynnistäessä rallattelee sekunnin tai pari... Ajettu 280tkm ja en tiedä onko jakopääremppaa tehty ollenkaan. Mitä kaikkea kannattaa laittaa uusiksi? :think
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Eli sulla on tasan yksi siivikko ja se on syylarin ja moottorin välissä? Se on viskoflekti, pyörii tasan moniurahihnalla. Jos jäähdytinpaketin etupuolella eli ilmastoinnin lauhduttimen ja puskurin välissä ei ole sähköflektiä, ei tuolla sulakkeella 37 ole mitään virkaa.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Hmm, M-sport II puskuria ei näyttäis olevan coupeen saatavilla, puhutaan vaan M Trim -puskurista. Onkos se varmasti coupen puskuri? Mars katsomaan realoem.com tai bmwfans.info.
                  Sen verran helpotusta että puskurin metallirunko on samalla osanumerolla 51118195287 sekä coupessa että sedanissa. Periaatteessa puskuri lienee sen puolesta sovitettavissa. Kannattaa ensin kokeilla sopiiko se paikalleen ennenkuin tilaa osia. Ehkä joku on foorumilla tehnyt tällaisen muutoksen?
                  Sedanissa/touringissa näemmä realoem/bmwfans:ssä M-sport II on nykysin M-paket (optio S716A) kun M-sport I on M Aerodynamics package (optio S715A).
                  Sedanissa M-sport II vaihto meni näin: KLIK.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #1044
                    Kyseessä tämä http://www.tuningdesign.net/product/...-ii-etupuskuri
                    • jug0
                      • Jan 2014
                      • 135
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #1045
                      Juu juuri tuossa syylärin ja moottorin välissä vain, ja en tiedä onko tämä joku poikkeus mutta remmillä se ei pyöri (kävin vielä äske tarkistamassa kun aloin itsekki epäillä) sähköllä tässä siis ainakin tuo flekti.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1046
                        bmwfansissa oleva "M-Trim" on nimenomaan M-Sport II puskuri. Eiköhän tuon tarvikepuskurin saa sinne sopimaan. Kannattaa tarkistaa, että alkuperäiset sumarit yms. käy bolt-on tyyppisesti kiinni.
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #1047
                          Itellä manuaali ja sähkötuuletin on pelkästää keulalla. Automaateissa vissiin on sit eriskeen aux-tuuletin plus visko. Ainaki näin ymmärsin, ku jenkkien bmw -youtube videoita kattelin. Visko vie tehoja turha kapistus ;D
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • jug0
                            • Jan 2014
                            • 135
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #1048
                            Joo itellä 323i cabrio, aloin itekki epäilemään että ois visko mutta eipä näkynykkää akselia, eli sähköinen on ja toista flektiä ei löydy. No pääasia että.lämmöt ei enää nouse parkissa kun löi sulakkeen paikalleen, vähän ihmetyttää vaan miks ei olllut paikalla.
                            • Lundersson
                              • Dec 2009
                              • 251
                              • Kerava
                              #1049
                              Onko näissä vehkeissä ominaisuutta että lyö flektin päälle (jatkuvasti päällä) kun lämpöanturi menee vialliseksi? Tuli vain mieleen että joku on tehnyt "quick & dirty fix" ja hiljentänyt flektin poistamalla sulakkeen..
                              Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                              ex 325 e30, 316ti e46
                              • Vildemar
                                • Aug 2014
                                • 75
                                • Forssa
                                #1050
                                Originally posted by Vildemar View Post
                                Mikähän vikana kun sigun autossa viitos vaihde ei mene silmään noin 180km/h vauhdissa kaasu pohjassa. Ei mene D:llä SD:llä eikä manuaalisesti. Normaalissa ajossa vaihtaa kyllä ihan normaalisti.
                                GM tomaatti siis kyseessä...
                                Tähän mitään ?
                                Kick down ei myöskään aina toimi. Kun heittää kaasun pohjaan niin veto loppuu. Ei aina.
