E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Antti O
    • 6955
    • N/A
    Mitä tuotetta tehostajaan?
    Öljy silmämääräisesti letkuun imastuna kellertävän ruskeaa.
    Korkissa lukee
    CHF 11S ONLY
    2 22 171
    AD:lla on febiä vihreetä ja keltaista nestettä.
    http://www.amazon.com/Febi-Bilstein-.../dp/B004Z75I24 ?
    • MPV
      • 1201
      • Muhos
      Originally posted by inporylem View Post
      Itselle uusi 330i (2003) alla ja löytys huoltokirjan välistä bluetooth passkey lappu, edes myyjä ei tiennyt onko tähän jälkiasennettu bluetooth.
      Minne nämä yleensä lyödään ja mitens helevetissä minä pistän sen päälle?
      Jos siinä onkin alkuperäinen bluetooth? Toimii alkuperäisen radion kautta...
      • Antti O
        • 6955
        • N/A
        Ton väristä öljyä sieltä tehostimesta löytyi..
        • Ross
          • Jan 2014
          • 18
          • vantaa
          pakosatsi
          Pitäis saada 328:sta pakosarja pois. Aika ahdasta on.. vinkkejä?
          • Antti O
            • 6955
            • N/A
            • niko123
              • Jun 2012
              • 148
              • Kesälahti
              Onko täällä kokemusta autonvaraosat24.fi sivustosta? Hinnat näkyisi olevan aika kohdallaan. Pitäisi tilata uusi paisuntasäiliö ja samalla vaihtaa uusi vesipumppu ja termostaatti. Tuo paisuntasäiliön hajoaminen taitaa olla aika yleistä näissä, onko te keillä hajonnut alkanut vuotamaan se mistä kohti?
              • Jokkede
                • Apr 2010
                • 278
                • Siilinjärvi
                Kaverin ropleemana ois 320i e46 airbagin valo. Elikkäs vikakoodit on luettu ja viaksi osottautui vänkärin tunnistinmatto, tähän on ostettu joku vastus/diodi palikka jolla pitäisi tuon valon toimi normaalisti, mutta valo palaa edelleen ja vikakoodeissa tulee vieläkin tuo tunnistinmatto.
                Teoriassáhan auto ei tajua onko sinne vaihdettu uusi matto tuon palikan avulla vai? Tuleeko mieleen jotain muuta mistä voisi vika johtua vai suosiolla suoraan tuo uusi matto?
                (tiedossa on, että tuo palikka korjaus ei ole fiksuin ja turvallisin)
                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                300 exc -05
                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Onko e46 328i kardaani millään muulla perässä kiinni, kuin 4kpl pultteja?
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    Taitaa olla yleistä joo et hajoo se säiliö, itellä kans M43B19 halkesi ja tuntu et muutenki liikaa painetta järjestelmässä kun ei ollut ainoa komponentti mikä petti
                    • Theme
                      • Nov 2010
                      • 23
                      • mikkeli
                      #25
                      Käykö 320d vm02 startti 320d 2000 vuosimalliin
                      Nyt audi a4 2.7tdi
                      EX:
                      320d-02 touring
                      523i touring
                      320d-00 touring
                      3xe30
                      e34 520i
                      e39 523i
                      e39 523ia touring
                      e36 323i sedan
                      e36 323i touring
                      +muut merkit
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Ei.
                        Edit: fyysisestä istuvuudesta en tiedä, 02vm on 2.0kw kun taas 00 on 1.8kw.
                        • Vildemar
                          • Aug 2014
                          • 75
                          • Forssa
                          #27
                          Sigun auto on alkanut savuttaa todella paljon vaaleeta savua ja syömään öljyä. Mistähän lähtisi vikaa etsimään ?
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #28
                            Huohotin nyt ekana.
                            • Vildemar
                              • Aug 2014
                              • 75
                              • Forssa
                              #29
                              Originally posted by jukkae View Post
                              Huohotin nyt ekana.
                              Tuommoinenko ?
                              • mikkis-92
                                • Sep 2012
                                • 86
                                • Taivalkoski
                                #30
                                M47N vikakoodit 4507 ja 4530
                                Eli autoon vaihdettu pari kuukautta sitten turbo, alipaineletkut, MAP-anturi ja turbon alipaineventtiili. Jonkin aikaa pelasi oikein hyvin, sitten alkoi häviämään tehot 2000rpm jälkeen. Lueskelin Inpalla vikakoodit ja antoi seuraavaa:
                                4507 control of exhaust re-circulation
                                4530 air charge control
                                Nollauksen jälkeen saattaa pelata parikin viikkoa ilman ongelmia, mutta aina tulee uudestaan. Mikähän tuon voisi aiheuttaa? MAF, EGR-alipaineventtiili tai imuputken lämpöanturi? Alipainemittari löytyy, minkälaisia arvoja pitäisi saada jos mittaan alipainetta? Ja mistä viisain mitata?
                                e39 M5 ahdettuna
