E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • nautti
    • Apr 2013
    • 26
    Oma -03 n42 koneella oleva kosla on ruvennut tiputtelemaan moottoriöljyä allensa.. Pitkän etsinnän jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että öljytikun putken tiiviste vuotaa.. Onko muilla esiintynyt samassa kohdassa vuotoa? Alkuun epäilin ö-pohjan tiivistettä, mutta pesun jälkeinen tarkastelu paljasti öljyn tulevan mittatikun putken kohdalta.. Vuoto melko runsasta (n 1l/ 1500km), etenkin jos öljyä lisää mitta-asteikon yläreunaan, alkaa parkkipaikalla näkyä nopeasti tiputtelua..
    Nyt kaipaisin vähän vinkkejä, että mitä kaikkea kannattaa tuon tiivisteen lisäksi laittaa tilaukseen.. Imusarjan tiivisteitä? uusi huohotin, vai ajaako puhdistaminen saman? muuta..? kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan. :think
    edit: onko ö-pohjassa öljyn pinta alempana, mihin mittatikun putki tulee, vai pitääkö samalla laskea ölpät pihalle kun vaihdan tiivisteen?
    Kiitos
    • stoikka
      • Jan 2014
      • 38
      vika koodia m54b25
      Engine/Motor
      NW_E error code 000041
      engine/motor
      ht coil cylinder 4 code 000033
      engine/motor
      main battery voltage relay/ gks silencerpotentiometer
      solenoid valve inlet disa/variable jet system code 00007c
      Kraftstoff pumpe/fuel pump
      ecu not present/no resbonse from ecu
      bmwhat:lla luettu. Ongelmana sammuilu, liikkeelle pääse mutta kun joutuu pysäyttämään niin moottori ei jää tyhjäkäynnille vaan sammuu. Apuja kiitos.
      135
      • system1
        • Jan 2010
        • 169
        • Lahti
        #63
        morjens, hommasin juuri e46 ja kysynkin käykö facelift mallin takavalot prefaceliftiin ? mitä eroa niissä on
        BMW e92 325i coupe -08
        ex. BMW e82 123d -08
        ex. BMW e36 325i cabrio -94
        ex. BMW e46 328i -99
        ex. BMW e36 325i cabrio -93
        ex. BMW e38 735ia -98
        ex. BMW e36 325i coupe -92
        ex. BMW e39 523i -97
        • Anz0r
          • Mar 2009
          • 142
          • Nääsville
          #64
          Muistaako joku joka on vaihtanut e46 330d:hen vanhemmalla m57:lla varustettuun autoon moottorin tukikumit, että olivatko ne samanlaiset molemmin puolin?
          Itsellä aiheuttaa vähän hämmennystä kun realoem näyttää molemmat erikseen tosin samalla osanumerolla. Tilasin sillä numerolla kl-varaosista kumit ja nyt kun vaihdoin niitä niin vanha oikean puolen orkkiskumi on huomattavasti matalampi verrattuna toisen puolen alkuperäiseen tai tarvikkeeseen?
          BMW E46 330D
          • TheJukke
            • Jan 2014
            • 83
            • Haukipudas, Oulu
            #65
            Voiko rikkinäinen pyöränlaakeri ääntää jo ykkösvaihteella ajaessa? Kun ajaa hiljaa niin kuuluu semmonen säännöllinen ''ulina'' ja kun ajaa vähän kovempaa, vaikka 60kmh niin ääni muuttuu vähän rahisevammaksi. Oon kans miettiny että oisko se jarrusta kuuluva? levy ei lämpene normaalia enempää ja vanne ei lämpeä ollenkaan :think
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              #66
              Ja nyt ku olin menossa kaverin luo näyttämään tota bimmeriä nii ääni loppu kokonaan :think Ja se ääni siis kuulu sisälle asti vaan sillon ku ikkunat oli auki. Sillon kun ikkunat on kiinni niin ei kuulunut mitään normaalista poikkeevaa
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #67
                Mites se nyt menikään, oliko aina Coupessa tehtaan "matalampi" alusta? Hallituksen Coupesta jousi poikki takaa niin tietää ottaako ihan tuommosen ebayn halvimman vai "sporttialustalle" tarkotetun... Meinaan varustelista antaa tuolle sporttialustan mutta jotenkin jääny semmonen kuva että kaikissa Coupeissa se on...
                • Jygga
                  • May 2013
                  • 197
                  • Oulu / Kainuu
                  #68
                  Pirun DISA läpsähtelee auki jo 1500-1800rpm kohdalla niin tyhjäkäynnillä kuin ajossakin. Käsittääkseni olisi tarkoitus että aukeaa vasta ~4000rpm... Missä vika..?
                  Ei vikakoodia, mutta inpalla kun katsoo livedataa niin total air consumption käy kiihdytyksissä välillä arvossa ~250 kun maksimi "vihreällä alueella" on 100.
                  Kaasua polkaistessa kuuluu joku suhahdus imusarjan tienoilta, mutta en saa selvää että mistä... Liekkö normaalia vai imuvuotoon viittaavaa..?
                  Itse disa laitettu kokonaan uusi talvella ja paksut imuletkut IMM:ltä imusarjaan uusittu. Imusarjan tulpat näytti olevan päällepäin ok, en saanut vain vaihdettua kun liian ahdas väli... Huohotin ja kaikki siihen liittyvät letkut uusittu toissakesänä, vikaa en löytänyt...
                  Olisiko siellä nyt sitten imuvuoto imusarjan itsensä tiivisteissä vai missä..?
                  Ei kehtaisi turhaan imusarjaa purkaa kokonaan irti...
                  EDIT:
                  Jukkae, katso realoemista runkonumeron perusteella niin selviää ja osanumeron kun jouselle katsoo niin voi myös ebaysta hakea sen perusteella.
                  • Hege_
                    • Jan 2013
                    • 170
                    • Lappeenranta
                    #69
                    Olis kaupat jo melkeen sovitta 320i:stä M54B22 onko mitään mitä erityisesti pitää ottaa huomioon.
                    http://www.nettiauto.com/bmw/320/7312436
                    Tämä yksiö kyseessä. Kenties jollekkin tuttu?
                    E46 320i Coupé -02
                    ex E36 318ia Touring -96
                    ex E34 535ia -91
                    ex E34 525i -91
                    • kakerandelin
                      • Apr 2015
                      • 6
                      Tarkotus olis lootan öljyt vaihtaa uskaltaako http://www.mister-auto.fi/fi/vaihtei...L-E101000.html tollaset sinne lyödä..katsoin vain uutta starttimoottoria ja samalla tuolta löytyikin vaihteistoöljyt. Paikallisesta/paikallisista varaosaliikkeistä kyselin et saisko niiden kautta hommattua mutta eipä kukaan oikeen saanut selville mistään mitään:think: ja tosiaan 328 vm98
                        #71
                        Näyttää olevan api GL5 eli saattaa ruveta synkronointi tahmaamaan, laittaisin itse api GL4:ä.
                        • Jarge92
                          • Jul 2014
                          • 35
                          #72
                          316I syö öljyä
                          Kuinka paljon tälläisen vehkeen pitäisi syödä öljyä?
                          Tuntuu että puolilitraa menee tuhannella, jopa allekkin.. Onko normaalia?
                          Mitä öljyä käytätte?
                          • Warra
                            • 483
                            #73
                            Omat neloskoneiset eivät juuri syöneet öljyä. ti compactin oli janoisin ja söi litran 10tkm, ja nuo e46 1.8 valvetronic ja 1.9 neloskoneet eivät juuri öljynvaihtovälillä syöneet (mittatikun puoleen väliin 10-15tkm vaihtovälillä). Nykyinen sitten syö hieman enemmän öljyä kuten M54 koneella on tapana.
                            E46 320i Facelift Touring M54b22
                            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              #74
                              Meillä on tuo yksi valvetronic peli perheessä ja se on uudesta lähtien hieman öljyä syönyt, satunnaisesti joutunut longlifevälillä lisäilemään. Nyt siirryttiin 5w-40 öljyyn ja vaihtoväli on n. 10tkm eikä tarvitse lisätä yhtään.
                              Se 0w-30 tuntuu olevan vaan niin notkosta että se syönti voi siitäkin johtua.
                              • inno.o
                                • Apr 2014
                                • 293
                                • Salo
                                #75
                                Sopiiko e46 sedanin etupään osat touringiin? Eli kyseessä lokari ja ovi.
