E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 509
    • Kiuruvesi
    #766
    Originally posted by Tuimasika View Post
    Hei!
    Ostin juuri 2000 vuoden E46 316 sedanin bensa ja automaatti.
    Isoin ongelma nyt seuraava;
    Ovet ovat auki.
    Paina bemarin merkkiä kaukosäätimestä -> ei tapahdu mitään.
    Painan kotinäppäintä kaukosäätimestä -> sisävalot syttyvät.
    Painan takaluukunnappia kaukosäätimestä -> takaluukun lukkoa aikeaa ja san takaluukun auki.
    Käännän avainta kuskin oven lukossa mihin suuntaan vaan -> ei tapahdu mitään.
    Painan auton sisältä lukitusnappia -> kaikki ovet menevät lukkoon ja napit napsahtavat alas
    Painan auton sisältä lukitusnappia -> kaikki ovet aukeavat ja napit napsahtavat ylös (kuskin ovi vähän vaivalloisesti).
    Mikä voisi olla ongelma / korjaus?
    - Jussi
    koitappa koodata avain uudelleen...
    searcilla löytyy ohjeet
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Kuulostaa enemmän korimodulin vialta (ZKE eli GM5) tai johtosarjan vialta: KLIK.
      Juu tuo moduuulihan ohjaa kyllä pyyhkijöitä niin miksipäs ei. Pitäs kokeilla ensin jollain toisella korjaantusko. Eikä kuulemma tule tuota pyyhkijäongelmaa jos ei näpäytä viikseä alaspäin vaan laittaa ylös suoraan sadetunnistimelle tai isommalle. Eli tuskin se sadetunnistintaan ole rikki siinä tapauksessa.
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • Tuimasika
        • Jul 2015
        • 103
        Kokeilin pariin otteeseen.
        - Eli ovet kiinni (muttei lukkoon)
        - avain asentoon 1 (max 5 sek)
        - Homea pohjassa samalla kun naputtelee lukitusnappia (bemarin merkki)
        Mutta mitään ei tapahtunut. Toisesta aviamesta puuttuu tuo bemarin merkki kokonaan niin ei voi sillä kokeilla (irronnut).
        Kokeilin sitten rämppäillä sisänapista ovia aukia ja kiinni, ja huomasin että kuskin oven "tappi" tulee huonommin ylös kuin muissa ovissa, ja lukko ei tunnu jaksavan ihan aueta monasti.
        Koitin ruiskia aseöljyä, mutta purkamatta tuskin paljon apua.
        Minulle riittäisi että saisi edes lukkopesästä tuon toimimaan, mutta nyt kääntyy avain vain 90 astetta keskilinjasta vasemmalle tai oikealle, ja ei tee mitään.
        -Jussi
        I3 94Ah REX -16
        F31 316d -13
        Ex E90 318d -06
        Ex E46 320iA Touring - 00
        Ex E36 320 Coupé -93
        Ex E36 318 Sedan -94
        Ex E46 316 Sedan -00
        Ex E36 325 Coupé -94
        Ex E39 520 Touring -98
        Ex E46 316 Compact -03
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Originally posted by hj325hml View Post
          Böntti kuumeessa ja spetke lähti reissuun, olisiko joku Pirkanmaalla/kanta-häme joka pystyisi perehtymään asiaan?
          Ohjainlaite ja laturi hommattuna.
          Ei auttanut ohjainlaitteen vaihto, eikä ollut laturikaan sopiva.
          Pajan testeri oli antanut koodia bögistä kuskin puolelle??
          F16 M-Sport
          • Tuimasika
            • Jul 2015
            • 103
            Katselin että tuolla lukon korjaussarjalla saisin varmaan lukon sen verran toimimaan että saisin auton edes yöksi lukkoon.
            Onko kellään tietoa saako suomesta / onko jollain myydä sitä?
            Helsingissä asustelen.
            -Jussi
            I3 94Ah REX -16
            F31 316d -13
            Ex E90 318d -06
              Millä luettu ja mitä lisätietoa koodin lisäksi (resistance too high tms.)? Onhan se ohjainlaite koodattu autoon ja kokeiltu nollata koodit?
              • Jh5xx
                • Jan 2010
                • 509
                • Kiuruvesi
                #772
                -Jussi
                Oletko kokeillut toisella avaimella?
                E70 X5 LCI
                Ex: E91 318d
                Ex: E61 525d toukka
                Ex: E46 330d sedan
                Ex: E46 328 Coupe
                Ex: E39 530d Sedan
                Ex: E39 525i Sedan
                Ex: E39 523i Toukka
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #773
                  -Jussi
                  Eikös sedanissa ole lukkopesä kontissa? Siellä rekisterikilvenvalon vieressä.
                  -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                  ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                  ex: -05 E87 120d
                  • Tuimasika
                    • Jul 2015
                    • 103
                    Dudiih!
                    Toisella avaimella lähti pelittämään koodaus. Toisesta avaimesta näköjään lukitusnappi mäsä -> koodausta ei voi suorittaa loppuun.
                    En uskaltanut remppailla ovia lukkoon - auki enempää, koska kuskin oven sähkömoottori ei ihan jaksa nostaa lukkoa auki -> ei tahdo päästä ulos kuskin ovesta.
                    Huomenna menossa huoltoon, kun katsastuksessa tuli hylky, Raidetangon pää vasemmalla välyksellinen. Saavat samalla katsoa tuota ja pistää uutta öljyä ja suodatinta.
                    ISO Kiitos kaikille auttaneille!
                    Ensi keskiviikkona sitten miitissä jos ei yllättävää paljastu
                    -Jussi
                    I3 94Ah REX -16
                    F31 316d -13
                    Ex E90 318d -06
                    • BaTTman
                      • Oct 2014
                      • 70
                      Mitenkäs onnistuu tuon ews-sirun ohjelmointi? Kalliisti?
                      Uuteen hankintaan vain vaihdettu lukkopesät ja pitää käyttää vanhaa avainta ajoneston purkamiseen...
                      • Nenkka
                        • Dec 2010
                        • 102
                        #776
                        Hei!
                        E46 apparin sähkösäätöinen penkki ei puhu mitään...alla oli 2 irtonaista liitintä. Kuskin penkissä nämä 2 liitintä näyttää menevän ilmeisesti "muisti moduliin". Eli kysymys kuuluu että pitäisikö näiden 2 liittimen mennä myös apukuskin penkkissä johonkin vai olla sielä irtonaisena?! Tietäisi vaan alkaa etsiä vikaa muualta jos kuuluvat olla irtonaisina.
                        -e39 523i M-sport
                        -Tesla Model S
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #777
                          Originally posted by Nenkka View Post
                          Hei!
                          En osaa muuta sanoo kun ei mulla ainakaan mitään irtonaisia liittimiä ollut
                          • Nenkka
                            • Dec 2010
                            • 102
                            #778
                            Onko sun autossa kuskilla muistipaikat? Eivätpä nuo marmorillakaan osannu sanoa oikein juuta eikä jaata kuin että kai ne on sielä sitten valmiina brittiversiota varten.
                            -e39 523i M-sport
                            -Tesla Model S
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #779
                              On joo kuskinpenkki muistilla
                              • Temax
                                • Jul 2008
                                • 79
                                • Nummela
                                #780
                                Osaakos joku kertoa mitä eroa on nokka-akselin asentotunnistimilla varaosa: 12147518628 ja 12147518628H.
                                Itellä tuli vanos remontin yhteydessä pienoinen pulma. Pakopuolen anturin ja liittimen hahlot/kolot ovat väärin päin.. liitin oli erittäin tiukka irroittaa, eikä sitä tullut katseltua vasta kuin kasaus vaiheessa tarkemmin. Onko sitten väkisin murjottu paikalleen aikaisemmin.. eli liittimen kolot menevät anturin leveämmällä olevien kolojen puolelle.. koneena m54b22
                                F11 535d M-sport
                                EX: E36 m50b30, E39 530d M-sport individual, E39 M5, E61 535d M-sport, E39 530i M-sport, E46 320i M-sport, E60 530iA M-Sport, E39 525i M-sport, E36 M3, E36 328, E36 320 M-sport
