Onko kellekkään käyny sillain että päiväsaikaan todennäköisesti on ajovalojen säätö menny päin vituralleen vaikkapa montuista tms. ? Illalla huomasin että oli vinossa ja poltttimo ym. Kunnolla
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Huohotinventtiili on imusarjan alla. Öljyn kulutuksesta pitäisi poissulkea mahdollinen öljyvuoto. Yleiset vuotokohdat on öljynlauhdutin filtterin kyljessä, alipainepumppu sylinterikannen takaosassa ja käytännössä kaikki tiivisteet (venttiilikopan kansi, ö-pohja jne.). Jos moottoritila täysin kuiva niin öljy menee polttoon joko huohottimen kautta, mäntien ohi tai valuu venttiilivarsien kautta.Originally posted by Jarge92 View PostMissä mahtaa sijaita kyseisessä moottorissa separaattori (huohotinventtiil) ?
Osaatteko muuten sanoa vikaa kun öljyä kuluu 316I 2004 mallissa 700km / 1litra öljyä?ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
Isällä on vastaava auto, 0w-30 öljyä kului melko paljon. Vaihdettiin 5W-40 öljyyn niin öljynkulutus loppui.Originally posted by Jarge92 View PostMissä mahtaa sijaita kyseisessä moottorissa separaattori (huohotinventtiil) ?
Öljyvuotoja myös oli aiemmin, mm. suodatinjalka, vanoksen solenoidit, venttiilikoppa. Ne toki on nyt korjattu kuntoon.Last edited by Antti O; 01-09-2015, 12:58.
pitäisi päivittää polttoaineen paineensäädin säädettävään malliin. Sopiiko tämä säädin myös e46? En äkkiseltään löytänyt muuta säädintä ebaysta.
Jos jollain on e36 säädin lähettyvillä niin vois mitata tuosta o-renkaiden kohdasta että sopiiko myös e46.
E46 mitat on 25mm ja 7mm
http://www.ebay.de/itm/BMW-Benzindru...item2ed13278d8
Tämän vuodon haistaa helposti, sillä öljy tavoittaa lämpimän pakoputken aika helposti. Jos ajon jälkeen tuoksahtaa konehuoneessa (tai peruuttaessa sisätiloissa), löytyy vika täältä.Originally posted by Lundersson View Postalipainepumppu sylinterikannen takaosassa
Myös mainitsemisen arvoinen vuoto löytyy Valvetronic anturin tiivisteestä .
Tämä vaikuttaa enemmänkin siihen että liitin kastuu ja anturi alkaa antaa virheellistä tietoa ECU:lle, ei niinkään öljynkulutukseen. Kannattaa siis vaihtaa samalla jos venttiilikopan kannen tiivisteet vaihtaa, kuuluu tosin useimmin tiivistesarjan mukaan (ainakin Erling).E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ei nyt e46 mut m54 moottori kuitenkin kyseessä. M54b25 hävittää jäähdytinnestettä. Tänään käytetty paineistuksessa, ei selkeää vuotoa löytynyt. Ilmaa vielä jossain? Kannentiiviste ?
Edit: Vesipumppu, termari, paisari, syyläri ja syylärin letkut uusittu ~10 tkm sitten.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Onko kellään kokemuksia tuosta jälkiasennettavasta oem alarm kitistä (65-60-0-021-150)? Saako hälyttimen tuon kitin asennuksen jälkeen koodattua käyttöön alkuperäistä hälytintä vastaavaksi? Esim. peilin alla oleva vilkku valo myös aktivoituisi. Itse ledi näyttäisi olevan äkkiseltään katsottuna vilkun sisällä jo paikallaan.
Auto 330 Cabriolet -02E36 328i Cabriolet
Tässä ko. jälkiasennussarjan asennusohjeOriginally posted by Nick View PostOnko kellään kokemuksia tuosta jälkiasennettavasta oem alarm kitistä (65-60-0-021-150)? Saako hälyttimen tuon kitin asennuksen jälkeen koodattua käyttöön alkuperäistä hälytintä vastaavaksi? Esim. peilin alla oleva vilkku valo myös aktivoituisi. Itse ledi näyttäisi olevan äkkiseltään katsottuna vilkun sisällä jo paikallaan.
Vaatii simppelin 'koodauksen' DIS:illä, eli käytännössä kerrotaan autolle että hälytinsignaali tulee aktivoida - ei paha rasti.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Mikähän mahtaa aiheuttaa apulaite/moniurahihnan kitisemistä? Uusi hihna pysyy hiljaisena noin vuoden, kunnes alkaa hiljalleen pitämään kitkutusta kylmällä koneella. Ääni häviää muutaman minuutin jälkeen. Hihnankiristimen rulla on välyksetön ja suorassa. Hihnapyörät näyttävät silminnähden hyväkuntoisilta. Hihnakaan ei näytä mitenkään epätavallisesti kuluneelta, vaan uudenveroiselta. Hihnana olen käyttänyt Continentalin Contitechiä. Silikonispray hiljensi hihnan ainakin väliaikaisesti. Koneena m52tu.f22 220i
Onko bmw e46 -02 jossa on business soitin niin onko siellä soittimen takana 17 vai 40 napainen liitin?
Olen siis vaihtamassa soitinta ja kuulemma on kahenlaisia näissä ollut?
Ja onko se oikeesti totta että saan kuluun pelkkiin johtoihin 80€?Last edited by Rrooppee; 03-09-2015, 15:03.BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
EDELLISET
BMW F31 320d -13 ///M-sport
BMW F31 320d -14 sportline
BMW E46 330i -05 ///M-sport
BMW E46 328i -00
BMW E46 320i -02
E46 320 moottorinlämmitin
Onkohan tuohon mun saksantuontiin olemassa muita lämmitin vaihtoehtoja kuin tuo saakelin säteilijä? Defalta ja Calixilta ei käsittääkseni löydy muita kuin noita säteilylämmittimiä. Edellisessä e36:ssa oli nimenomaan tuo säteilijä, eikä ollut kyllä hirveetä virkaa sillä. Onko porukalla minkälaisia kokemuksia?e46 320 -02 touring
ex e36 328 -97
Auttaa öljyn lämpiämiseen eli säästää vähän moottoria. Vaihtoehtona letkulämmitin, foorumille hakusanaksi TT-Thermo: KLIK.Originally posted by ekimon85 View PostOnkohan tuohon mun saksantuontiin olemassa muita lämmitin vaihtoehtoja kuin tuo saakelin säteilijä? Defalta ja Calixilta ei käsittääkseni löydy muita kuin noita säteilylämmittimiä. Edellisessä e36:ssa oli nimenomaan tuo säteilijä, eikä ollut kyllä hirveetä virkaa sillä. Onko porukalla minkälaisia kokemuksia?
-02 ei yleensä riitä, VIN-koodin perusteella rakennuskuukausi ja -vuosi. Tässä tosin -02 on riittävä tieto, muistaakseni old style 17-pin pyöreillä liittimillä vaihtui 09/2003 40-pin quadlock-liittimeen. Pelkkä sovitekaapeli ei kyllä niin paljoa maksa. Radion kuuluvuus heikkenee kun jälkimarkkinasoittimet eivät tue antenna diversityä (se pienempi koaksiaalikaapeli).Originally posted by Rrooppee View PostOnko bmw e46 -02 jossa on business soitin niin onko siellä soittimen takana 17 vai 40 napainen liitin?
Vesipumppu koska vaihdettu?Originally posted by toNmbbA View PostEi nyt e46 mut m54 moottori kuitenkin kyseessä. M54b25 hävittää jäähdytinnestettä. Tänään käytetty paineistuksessa, ei selkeää vuotoa löytynyt. Ilmaa vielä jossain? Kannentiiviste ?
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
