E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Matte1411
    • Aug 2012
    • 75
    Morjens, eilen täysin yllättäen paikalla käydessä syttyi tuo EML valo, sekä ASC valo, eikä enää ota kierroksia (max 3t) ja käy muutenkin huonosti. Mikähän mahtaa tällä kertaa olla vikana? Koitin ilmamassamittarin liitin irti käyttää eikä muuttunut miksikään, voiko tuosta päätellä mitään? Vai voisiko olla kaasuläpän asentotunnistin?
    BMW E46 320i -99
    BMW E30 320i -85
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      #137
      Sopiiko M50 ilmastoinnin kompura M52 moottoriin?
      Ilmeisesti ei koska näyttäisi olevan M52 ja M54 yhtenään sopivat?
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_0777
      Kompuran magneettikytkin ei vedä päälle eikä flekti käynnisty. Sulakket on ehjät eli luultavasti kytkin on rikki, auto on 320ci -99.
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #138
        Originally posted by Temsku View Post
        Mites näyttääkö tämä teistä oikealta?
        Tulisiko noiden olla ihan perälle asti painettuina? Letkut siis syylariin.
        Katsoin omasta ja kyllä ne tollai on, vaikka näyttää että olisi jäänyt huonosti.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Öljypohjan tiivisteen vaihto, onko isokin homma että pitääkö purkaa puolet alustasta edestä vai mahtuuko pujotteleemaan välistä pois? Moottorina m52tub28.
          • jonijuhani
            • Jan 2014
            • 88
            • oulu
            #140
            Coupessa perästä kuuluu ärsyttävä kilinä. Ensin kuului vain kun ajoi kaivonkansiin taikka johonkin mukulakiville. Nyt sitten alkaa kilisemään heti kun alkaa olla vauhtia jotain 30-40 km/h. Pikaisella hakemisella löytyi, että takavakaajan yhdystangot? Onkohan nämä, vai joku muu, mikä? Ääni on semmonen kevyt jatkuva kilinä.
            E36 328i Cabriolet ///
            Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #141
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                • jartzza95
                  • Jul 2015
                  • 5
                  • vihanti
                  #143
                  mistä lähtä vikaa etsimään
                  1998 e46 korjaamolla vikokoodit sano että vasen sekä oikea abs anturi ei saa yhteyttä , molemmat anturit nyt vaihdettu mutta siltikin välillä kun lähtee ajamaan luistonesto,käsijarrun valo ja abs valo jää palamaan pitkäksikin aikaa ja välillä sammuvat, mistä vielä vikaa lähtä etsimään? vissiin kontakti häiriö mutta hankala lähtee tutkimaan kun vain satunnaisesti palavat ja antureita olen käynyt kokeilemassa että ovat liitoksistaan kunnolla kiinni
                  • jonijuhani
                    • Jan 2014
                    • 88
                    • oulu
                    #144
                    Tähän vielä lisänä, että kun jarrua painaa kevyestikkin ajaessa, niin tuo kilinä loppuu? Eli jarruissa varmaan jotain? Palat tuntu olevan paikoillaan, edellisessä palat lonksu ja ääni oli kyllä erinlainen. Nuo vakaajan tangot tuli katottua, ja vika ei niissä ollut.
                    • MPV
                      • 1204
                      • Muhos
                      #145
                      Jarruihinhan tuo voisi viitata. Onko nuo clipsit paikoillaan? Osa nro 7?
                      • jonijuhani
                        • Jan 2014
                        • 88
                        • oulu
                        #146
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...d_wear_sensor/
                        Oli joo nuo paikallaan. Ei ole löytynyt vieläkän selitystä tuolle kilinälle, täytyy vklp aikaan tutkia tarkemmin.
                        Ja toinen ylinmääräinen ääni kuuluu ohjauksesta. Sellanen vinkuminen/rutina kun kääntää, paikoillaan huomaa parhaiten. Pumppu jo kertaalleen levis ja se vaihettiin, joten tuskinpa se taas, öljytkin kirkkaat ja sitä on tarpeeksi. Pumpun vaihdon jälkeen oli aikansa hiljaa. Voiko kuumuus jotenkin vaikuttaa asiaan kun aamulla töihin lähtiessä ei narise, ja kun on päivällä lämmin ja kone kuumana niin ääntää? Ja ohjaus ihan normaali.
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 529
                          • raahe
                          #147
                          Bensapumput 328i vs m3
                          Mikä bensapumppu on e46 328i vakiona ja mihin tehoihin se riittää?
                          Mikä pumppu on e46 m3 ja sopiiko suoraan vakion tilalle 328i?
                          Tällähetkellä 340hp 380nm
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #148
                            Miten sivupeilin peili osan saa irti rikkomatta peiliä. KVG antaa pari ohjetta asiaan.
                            Ihmettelin kun peili väpättää moottoritiellä niin peili on irti irronnut osittain "liimauksestaan" Pitäisi liimata jollain se takaisin mutta ymmärtääkseni lämmityselementti on peilissä kiinni niin millä alkuperäisesti peili on kiinni pohjissaan. Millä takaisin kiinni jotta en pilaa vastuksia?
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • joakim123
                              • Aug 2015
                              • 2
                              Kirjoitin aiemmin tälle palstalle sivulle 10. Eli kyseessä BMW 320ci vm. 2003. Öljypuolelle tulee painetta. Kun auton sammuttaa niin parin sekunnin päästä purkautuu ilmaa paineella jostain. Jos taas nostaa öljytikun ylös ja sammuttaa auton niin paine purkautuu öljytikun putkesta, pulpahtaa muutaman kerran, öljyä ei kuitenkaan sylje sieltä. Huohotin nyt vaihdettu uuteen, 3 putkea putsattu ja 1 vaihdettu (tallista löytyi kumiletku joka sopi siihen, en ostanut siis uutta) koska oli niin laho. Vika kuitenkin jatkunut tämän jälkeen, ilma ehkä purkautuu välillä aavistuksen verran hiljaisemmin. Olisiko vielä ideaa mistä vikaa etsisi? EGR ja männänrengas poikki on jotkut ehdottaneet. Jos männänrengas niin luulisi savuttavan ja pitävän ääntä? Kiitos vaivannäöstä.
                              • Furior
                                • Sep 2012
                                • 177
                                • Laukaa
                                #150
                                Käännät peilin vaikka yläasentoon ja kampeat alareunasta peilinlasia ulospäin. Lähtee aika helposti, ellei sitten lasi ole irronnut siitä kiinnitysjalastaan.
                                -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                                ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                                ex: -05 E87 120d
