E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 16471
    Jatkot täällä mihin tämä edellinen jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3568386
    Kysy ja vastaa parhaasi mukaan. Aiheena E46 mallisarja.
  • Vildemar
    • Aug 2014
    • 75
    • Forssa
    Kokeilaas nyt tähän uuteen topicciin jos joku osais sanoa jotain... :think
    Mikähän vikana kun sigun autossa viitos vaihde ei mene silmään noin 180km/h vauhdissa kaasu pohjassa. Ei mene D:llä SD:llä eikä manuaalisesti. Normaalissa ajossa vaihtaa kyllä ihan normaalisti.
    GM tomaatti siis kyseessä...
    Kick down ei myöskään aina toimi esim kakkosvaihteella. Kun heittää kaasun pohjaan niin veto loppuu. Tätä esiintyy vain joskus.
    • böyde
      • Apr 2008
      • 9
      e46 330ci perä
      Mitkä mahtaa olla E46 330ci vm.2001 manuaali malliin sopivat perät eli mistä muista malleista perä käy tuohon ilman mitään ylimääräisiä kikkailuja? Tietääkseni tuon mallin perän välitys olisi 3.07 korjatkaa jos olen väärässä.
      • Rocla
        • 7692
        Onko missään e46 mallissa semmoista checkcontrollia joka valvoo jäähdytysnesteen tasoa?
        Ja jos on niin missä sijaitsee anturi?
        Olli.
        • Antti O
          • 6949
          • N/A
          Katso http://2009.bmwfans.info/, syötät tohon vin dekooderiin autosi runkonumeron 7 viimeistä -> browse parts ja sen jälkeen selaat rear axlesta. Sieltä löytyy remanufactured final drive. Sen osanumeroa klikkaat näet missä autoissa on sama perä.
          Ainakin facelifteissa on pienissä bensakoneissa ja suuremmissa bensakoneissa. Anturi löytyy paisarin alapäästä ja on kiertämällä kiinni.
          • e36coupe
            • 724
            • Nokia
            Useammasta mallista sopii, jos ei välitys ole oltava juuri sama. Kyllä monesta mallista asennettavissa oleva perä löytyy, mutta välitys vaihtelee moottorin ja vaihdelaatikon mukaan...
            Tuolta vertailuita:
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • böyde
              • Apr 2008
              • 9
              [QUOTE=Antti O;3568499]Katso http://2009.bmwfans.info/, syötät tohon vin dekooderiin autosi runkonumeron 7 viimeistä -> browse parts ja sen jälkeen selaat rear axlesta. Sieltä löytyy remanufactured final drive. Sen osanumeroa klikkaat näet missä autoissa on sama perä.
              Näyttäis tuon sivun mukaan että ainoastaan cabrioissa ja usa mallin sedanissa ja coupessa olisi tuo 3.07 perä. Eurooppa mallin coupessa olisi 2.93 välitteinen perä. Onko kellään tietoa käykö tuo euroopan coupen perä cabrioon ja kannattaako sitä laittaa sinne??
              • böyde
                • Apr 2008
                • 9
                Tuolta vertailuita:
                http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
                Onko kokemusta noista vaihdoista? Eikö sen kummiskin pitäisi olla 330 se perä että laipat on saman kokoiset?? Ilmeisesti muissa on eri kokoiset? 323 olisi sama välitys 3.07 mutta en tiedä sitten niistä laipoista..
                • e36coupe
                  • 724
                  • Nokia
                  Itse olen 323:een vaihtanut 325:n perän. 323 i=3.07 ja 325 i=3.15. Tämä vaihto plug & play.
                  330 välityksiä näkyis olevan i=2,93, i=3.07, i=3.38 ja i=3.64.
                  Coupe+manuali 330 luettelon mukaan mainitsemasi 3.07.
                  Vetarin tumpit ja pinionin laippa 330:ssä erilainen kuin muissa.
                  330 perän swappia:
                  • _m4rk0
                    • Jun 2015
                    • 30
                    • Hämeenlinna
                    eFlexFuel
                    Eli sain tuossa asenneltua eflexfuelin e46 325cabrioon ja löin tankin täyteen e85 ja kaikki toimi n.250km ja sit "teho katosi" ja ajosta tuli tahmasta ja nykivää ja vikakoodi p0174 ilmestyy uudestaan ja uudestaan
                    -liitokset tarkastettu
                    -suuttimet putsattu ja yllätyin paljon niissä oli karstaa
                    -maf putsattu maf cleanerilla
                    ja nyt ehkä pieni parannus mutta toiminta aaltoilee että välillä menee ihan normaalisti mut sit taas sama tahmasuus ja nykiminen palaa niin olisiko kellään mitään ideoita mitä tuohon vielä voisi yrittää tehdä ja etanoli pitoisuus oli 66% ja nyt 50% kun 98 sinne lisäilin mutta ongelmat ei muuttunut suuntaan eikä toiseen ja olen yrittänyt googletella ja sen mukaan kaikkea kokeillut mitä löytänyt ja eflefuelille olen soitellut ja kyllä siellä aika vakuuttavasti perusteltiin että laitteessa ei ole vika nii sit tässä ihmetellyt että missä se vika sit oikein on?
                    Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä itsellä ideat loppuivat jo ajat sitten...
                    • MirbbaX
                      • Jun 2015
                      • 1
                      e46 osto?
                      Mielenkiinnosta kyselisin, (googlesta yrittänyt tietoa onkia..)
                      Minkälaisia tyyppivikoja löytyy esimerkiksi 330d vm 00?
                      Mitä kannattaa erityisesti koeajossa huomata?
                      Kuinka luotettava on tämä automaatikko loota? Lyhentääkö se lastunmyötä ikää?
                      • Theme
                        • Nov 2010
                        • 23
                        • mikkeli
                        Tehot kadoksissa
                        Mulla on 320d vm00 niin mikähän on vikana kun kylmänä ei ole tehoja.pitää ajaa noin 1-2km niin tehot tulee.
                        Vähän tuntuis että turbo ei pelaa kylmänä
                        Nyt audi a4 2.7tdi
                        EX:
                        320d-02 touring
                        523i touring
                        320d-00 touring
                        3xe30
                        e34 520i
                        e39 523i
                        e39 523ia touring
                        e36 323i sedan
                        e36 323i touring
                        +muut merkit
                        • inporylem
                          • Jun 2015
                          • 1
                          Itselle uusi 330i (2003) alla ja löytys huoltokirjan välistä bluetooth passkey lappu, edes myyjä ei tiennyt onko tähän jälkiasennettu bluetooth.
                          Minne nämä yleensä lyödään ja mitens helevetissä minä pistän sen päälle?
                          bmw 330i 4d a
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            Joutuuko sigun autosta irroittamaan imusarjan kun vaihtaa suuttimia?
                            e36 m60
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              jos se on niinkö hanree, niin pitäshän siinä olla mikki?
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
