E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    #151
    Tourinkiin aloin vaihtamaan parkkitutkan anturia, ei hävinnyt huuto kun laittaa pakin päälle. Anturi ei naputa, kokeiltu kahdella uudella. Johto poikki puskurin takaa vai boksi menossa? Mittailin liittimestä virtoja, yks oli maa ja toiseen tuli jatkuvana 12v, mutta kolmanteen ei tullu virtaa ollenkaan. Vikakoodia antaa ainoastaan rikkinäisestä anturista. Ideoita?
    e39 M5 ahdettuna
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      #152
      Mikähä lie ku auto on yli vuoden tärissy hieman kylmänä? Vanoksen tiivisteet on vaihdettu joku 80tkm sitte muistaakseni ja vetoja mielestäni on vaikka mopoha tuo 2.8l on
      Kumihaitarit on ehjiä.. Separaattori särki vaiko uus vanosremppa edes? Kulutus on ilmastoinnin kanssa esim heinola-jyväskylä 6.7l ajotietokoneen mukaa.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #153
        Originally posted by Furior View Post
        Käännät peilin vaikka yläasentoon ja kampeat alareunasta peilinlasia ulospäin. Lähtee aika helposti, ellei sitten lasi ole irronnut siitä kiinnitysjalastaan.
        No ei sentään vaan siitä kehyksestään repsottaa. Kiitos infosta.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • jartzza95
          • Jul 2015
          • 5
          • vihanti
          #154
          e46 abs ja luistonesto valo palaa
          e46 1998 ,abs ja dsc valo palaa , vikakoodit luettu ja korjaamolla meenasivat etä olisi abs-rele sökönä,löytyykö rele hanskalokeron alta? kun jotkut taas väittävät ettei sellasta relettä olisi olemassakaan
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            #155
            Onko kellään mielipidettä/henkilökohtaista kokemusta 110kW 320d:stä 5 ja 6 pykäläisillä manuaaliaskeilla? Automaattilaatikon lähestyessä loppuaan on vähän rakentelumielessä liikkunut ajatus manuaalikonversiosta. Tallinnasta olisi heti saatavilla koko 5v voimansiirto järkevää hintaan, mutta onko 6v:sä merkittäviä etuja? Onko 5v kardaani tosiaan 3-osainen kuten realoem antaa ymmärtää ? 5v väännönkesto ilmeisesti speksattu 390nm ja 6v 390nm.
            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
            • Anz0r
              • Mar 2009
              • 142
              • Nääsville
              #156
              Olisikos täällä ideoita mikä tuosta on hajoamassa (e46 330d M57 manuaali):
              Tunnistettavia oireita mm. karkea käynti kylmänä, osakaasulla kiihdyttäessä auto tuntuisi lievästi nykivän. Kun moottori lämpenee niin käynti tuntuu hieman tasoittuvan, sekä aaltoilu häviävän.
              Korjausarvot kylmänä ovat vaihtelevasti koholla, eli ei ole mikään tietty suutin missä korjausarvo olisi säännöllisesti pielessä. Myös ohivuodot mielestäni kylmänä ovat koholla, kaikissa n. 20-30 ml. Railipaineet ja siirtopaineet INPA:lla tarkastettuna OK.
              Lämpimällä koneella korjausarvot kaikki sallituissa rajoissa (+-2), paineet myös OK.
              Itse ensin ajattelin, että suutinvialta vaikuttaisi mutta kun mikään noista suuttimista ei niin poikkeavaa tulosta tunnu antavan... Tuskin kuitenkaan kaikki ovat porsimassa kun auto kuitenkin käy
              BMW E46 330D
              • SuperSixOne
                • Sep 2014
                • 19
                320ci -02 käynnistysongelma
                Mikä mahtaisi olla vikana? Alkuviikosta auto ei käynnistynyt aamulla, starttasi vain iloisesti mutta ei hörähtänyt ollenkaan. Ei vikakoodeja, huomasin vain että bensapumppu ei surissut kun löi virrat päälle. Hain sitten uuden Boschin pumpun mätänetistä, ja auto starttasi tämän asentamisen jälkeen kuin uusi. Seuraavana päivänä rupesi kuitenkin auton käynnistysaika pidentymään n.0,5sek aiemmasta mutta ei erityisesti tullut kiinnitettyä huomiota kun starttasi kuitenkin normaalisti.
                Nyt sama vika tuli tänä aamuna kuitenkin takaisin. Eli auto ei käynnisty. Startti pyörii siis mutta ei lupaa ollenkaan. Myöskään bensapumpun iloista surinaa ei kuulu kun virrat laittaa päälle. Mistä mahtaa olla kyse kun bensapumppu tuskin on hajonnut, sillä on kuitenkin ikää vasta 2 päivää ja n.100km ajoa takana?
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 471
                  • JKL
                  #158
                  Bensapumpun rele ehkäpä?
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    #159
                    Mikä mahtaa aiheuttaa turbon suunnalta tulevaa "ääntelyä" vaihteiden vaihdoissa, tähän tyyliin https://www.youtube.com/watch?v=kM5XU0V9Xig
                    Autoon vaihdettiin Melett:n turbon keskiö vanhan hajottua, mutta ei vanha turbo äännellyt vaihteita vaihdettaessa, mitä nyt kylmänä hieman vihelteli. Alipainekellon tangon säätöön ei koskettu, kun se näytti tulevan niin samaan kohtaan ja siipien rajoitinruuvi tuli mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Pakoputken joustoliitos näkyy hieman vuotavan, mutta viittaako tuo nyt kuitenkin siipien ohjauksen väärään toimintaan? Auto on 320d -03.
                    Diesel, fuel of satin man
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1273
                      • Kajjjaani
                      #160
                      Mikä on normikulutus matka-ajossa m54b22 moottorille? Loota 5-vaihteinen manuaali ja touring kori.
                      • Jarge92
                        • Jul 2014
                        • 35
                        #161
                        N42b18
                        Missä mahtaa sijaita kyseisessä moottorissa separaattori (huohotinventtiil) ?
                        Osaatteko muuten sanoa vikaa kun öljyä kuluu 316I 2004 mallissa 700km / 1litra öljyä?
                        • |foder|
                          • 7294
                          • Forssa
                          #162
                          Itse pääsin forssasta kalajoelle hieman mutkäpätkiä ajellen 7,4L/100km.
                          Tiedä onko se liikaa mutta tollasella minä pääsin.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Smack
                            • 320
                            Onko E46 facelift m-sport manuaalin vaihdekepin nupissa m-logo?
                            • Smack
                              • 320
                              Minulla meni vastaavalla sedanilla tankkaamalla mitattuna reilulla nopeudella 7,25l/100km Helsinki - Pyhäjärven vaskikello väli.
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #165
                                Mulla vertailuna, Mikkeli-Tampere osittain moottoritietä jossa mittarivauhtia 135kmh. 7.6/100 tankin keskikulutus. Jos olisi vain 100 alueita 7 litran pintaan menee. Se että vanos ja disa toimii oikein pudottaa kulutusta, toki kaikkien muittenkin perusjuttujen on koneessa oltava just eikä melkein kohdallaan. Z4 vei yli litran enempi kun oli vanos väljänä.
                                Smack: Kyllä
