E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1879
    • Karjaa
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Kiitoksia, joo ei taida mennä 16” juurikin noitten jarrujen takia.
    Tarkoitatko siis, että 225/40-18 menisi sekä eteen, että taakse, vai ?
    Onko nuo liian kapeat taakse laitettaessa ?
    No mitkä vanteet sulla on, staggered-setti vai yhtä leveät edessä ja takana?
    Porsche 944 -86 (DE)
      • 16573
      Wespa tuossa kyselee tarkennusta mutta jos samanl. vanteet e ja t niin samat renkaat.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Ei ole vielä uusia vanteita ostettuna, pitäisi löytää sopivalla hinnalla omaan makuun sopivat vanteet.
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1879
          • Karjaa
          No sitten aika paha kysellä etukäteen rengaskokojakaan, nehän riippuvat aika paljon kuitenkin niistä valittavista vanteista mikä mahtuu ja muutoinkin sopii jne. Nyrkkisääntönä tosiaan tuo mitä jäsen jr66:kin mainitsi, eli jos vanteet ovat samankokoiset eteen ja taakse niin sitten kumienkin on syytä olla. Vastaavasti sitten leveämmille takavanteille tulee yleensä (ei ihan aina kuitenkaan) leveempää gummia kuin kapeammille etuvanteille.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Jees, kiitoksia! Täytyy nyt katsella vanne malleja ja sen mukaan sitten valita renkaat, jos päädyn vaihtamaan.
            BMW i3 60Ah REx -14
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Osaako kukaan sanoa, mitkä vanteet tässä on kyseessä ja paljonkohan näistä kehtaa pyytää. 18"
              BMW i3 60Ah REx -14
                • 16573
                Onko alkuperäiset ? Ei ? Jos ovat niin takapuolelta löytyy orkkis varaosanumero ja tuolta kuvia http://felgenkatalog.auto-treff.com/ 200-250 € :think
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Liekö Alpina? Kopio tai orkkis.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    En tiedä ovatko alkuperäiset, pitänee ottaa irti ja katsoa tuota varaosanumeroa. Eli 250€ voisi pyytää setistä, ei omaan makuun vaan ole...
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Näyttänee aika samalta, tuo alkuperäisyyys pitää tarkistaa kun ottaa pois alta.
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Tolla rahalla 18" ALPINA lookkerit menee varmasti nopeasti. Aidoissa on piiloventtiili eikä venttiiliä vanteen kehällä kkuten kuvista näkyy.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Okei, kiitos tiedosta. Ei sitten taida olla aidot, kun ei ole piiloventtiiliä.
                          Paljonkohan noista sitten kehtaisi pyytää ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Erik91
                            • Apr 2015
                            • 37
                            • Jakobstad
                            Tiedän että tämä setti olis aika lailla iso, jos menee e46 alle?
                            19x9,5 et35 ympäri, veny kumeilla menee kyllä vissiin, mutta pyöriikö eessä illman spaceria? Onko kukaan kokeillu vastaavaa?
                            Kiitos avusta.
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Kiitos avusta.
                              9" vanteella ET42 oli ihan rajoilla, eli tuon 9,5" ET35 vanteen kanssa on sama. Todennäköisesti voi just ja just pyöriä. Voihan siinä viilata tolppaa pikku loven jos hiuksen hienosti raapii kiinni
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Kohtuullisesti
                                • Jul 2016
                                • 62
                                • Stadi
                                Kiitos avusta.
                                Toi 9,5 tulee raapimaan sit nii perkeleesti tolppaan . Tarttee ainakin 5mm spacerin väliin.
                                Itellä oli 9” leveet et35 ja niillä jäi noin pankkikortin verran tilaa vanteen ja tolpan väliin Ja tottakai raapi kääntäessä...
                                E90 325i
                                ex. E91 318i
                                ex. E30 316i
                                ex. E36 323ti
                                ex. E46 330ci
