E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    #661
    Originally posted by Bnito View Post
    Vaihdoin juuri syksyllä tuon huoparullan pois, se oli kyllä ihan siistissä kunnossa, vortex meni tilalle.
    Jos oikein ymmärsin niin suuttimet tulee irroittaa venttiilikopan tiivisteen vaihdossa pois tieltä? Varmistelin jo edelliseltä omistajalta että suuttimet on käyneet irti kannesta noin vuosi takaperin kun niiden ohivuodot (?) mitattiin ja olihan ne irroitettu. Eli voisivat ehkä jopa irrota helposti.
    Oliko tuohon suuttimien irroituukseen olemassa joku aputyökalu jos ovat yhtään jumissa?
    Itse itselle vastaten,
    Töitten jälkeen ajelin auton talliin ja ruuvasin imusarjan sekä muovit eestä pois, tän jälkeen kävin kaikki suuttimet läpi ja helpostihan ne kaikki sieltä nousi. Edellinen omistaja oli noi jollain rasvalla hieronut joten ei tuottanut mitään ongelmaa niitä nostella ylös..
    Samalla katselin että aikas paljon öljyä tuon venttiilikannen päällä. Jostain se vuotaa joten pistetään tiivisteet vaihtoon.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #662
      Touringin takaluukku
      Miten jäykkä/notkea takaluukun kuuluu olla?
      Lasiluukku on sellainen puolinihkeä, taitaa pysyä omineen asennossa kuin asennossa. Tässä ei taida olla mitään kaasujousia jeesaamassa? Saranoissa vissiin on jotain pientä jousiapua. Mutta, miten sen kuuluu liikkua?
      Itse luukussa sen sijaan on kaasujouset. Pitäisikö luukun aueta suunnilleen itsekseen vai auttamalla? Melko tuhdisti pitää ainakin meikäläisen kärryn luukkua nostaa, omineen ei kyllä liikahda mihinkään.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #663
        Kuulostaa ihan normaalilta, omassani ainakin on samalla lailla.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #664
          Sigun toukas tulee sadevedet apparin jalkoihin, olisiko ideaa että mistä?:think konehuoneen lokarin vesireitit on avattu paineilmalla ja kuumalla vedellä, kattoluukun vesiletkut on paikoillaan ja ovipahvit/helmakynnykset on kuivat. Ideat alkaa loppumaan ja toi uima-allas vituttamaan. Tulipellin vedenpoistot? Vai?
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • Naftis
            • Sep 2014
            • 38
            Ootko tarkistanu pohjan tulpat?
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #666
              Ei oo katottu, missä mahtaa sijaita? Ja auto siis seiso 4päivää jonka aikana vedet tuli sisälle.
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 134
                Mikä vikana e46? Tankkasin täyteen (saattoi mennä vähän liikaakin), auto roiskii jostain perästä bensaa pihalle. Tekee tätä vieläkin vaikka enää 3/4 tankkia jäljellä.
                • Naftis
                  • Sep 2014
                  • 38
                  Löytyy aika läheltä helmamuovia, suurinpiirtein puolesta välistä jalkatilaa. Pitäis käsikopelollakin löytyy.
                  • Tikki-
                    • Apr 2017
                    • 27
                    • Pälkäne
                    #669
                    Kuinka herkkä luistonesto pitäis olla? Oma -03 316i Touring alko temppuileen talvirenkaiden vaihdon yhteydessä. Laitatin uudet nastrenkaat, joissa edessä ja takana mininaalinen ero profiilissa (edessä 205/50 ja takana 225/45, eroista puhutaan kuitenkin milleissä). Sitten apparin takajarru hirtti kiinni. Lumet suli ja ihmettelin kun kiihdytellessä vilkuttaa luistonestoa. Ei nyt kuitenkaan niin isoja voimia pidä tuo 1.8 sisällään..
                    Eli onko rengaskoot, jumittanut jarru vai mikä vaikuttanut asiaan? Ennen näitä ei ongelmia.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #670
                      Bensapumpun letkua tai tiivistettä lähtisin epäilemään. Takapenkin alla repsikan puolella on luukku josta sinne voi kurkkia. Kyllä sen voi tankata aivan piripintaan, kun kaikki on kunnossa.
                      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #671
                        Asia selvä kiitoksia eipä tonne käsi mahdu alle mut pitää kurkkia nostamalla!
                        • Gog
                          • Sep 2014
                          • 105
                          • Lahti
                          #672
                          E46 330dA -04 m57n, sähköflekti lähtee heti päälle kun käynnistää auton vaikka olisi kylmäkone? Missä vika tai mistä sitä kannattaa lähteä ensimmäisenä etsiin, onko "tyyppivikoja"?
                          Termari vaihettu just, lämmöt nousee normaalisti (tietysti hitaammin kun tuo flekti pöhisee ja ulvoo kokoajan) ja salavalikosta näkee että lämmöt nousee normaaliin. Millä periaatteella tuo flekti toimii?
                          edit: niin ja vehkeessä on myös ilmastointi jos sillä on vaikutusta asiaan, ja auto ei ole cold-climate versio.
                          - Gog
                          730dA F01 SophistoGrau
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            #673
                            mielenkiintoinen abs vika
                            Elikkäs oon paininut abs-vian kanssa pitkään ton 328 kaa.
                            Elikkäs siihe on vaihdettu nyt, anturi,(bosch) laakeri, abs-poksi saksasta, alkuperäinen korjattu. Nyt toi korjattu paikallaan. Enää ei syty punainen valo mutta luistonesto ja abs valo palaa. Toisinaan ei syty edes. Tai jos palaa nii saattaa sammua ajaessa.
                            Livedata näyttää kaikille pyörille nopeuden, vaikka valot palaisi. Yks "lisämaa" oli anturilta sulanut, se menee etuvilkun taa johki maadoitus blokkiin. Johdon korjasin, ei vaikutusta. Liekkö käytetty laakeri paskana, vai jossai muussa johdossa viel vikaa. Vikakoodia näyttää anturille, mutta nollauksen jälkeen ei enää tule välttämättä takaisin niinku ennen poksin korjausta aina teki.
                            Valot voi palaa vaikkei koodia tule, silloin luultavasti sammuvat.
                            Eli kysymys, mikä voisi olla viel pielessä?
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #674
                              - Gog
                              Syylärin/alavesiletkun lämpöanturi rikki tai sille menevä johdot/johto poikki? :think
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Gog
                                • Sep 2014
                                • 105
                                • Lahti
                                #675
                                Löydätkä realoem:llä tuota anturia? itse koitin meinaan tutkailla sitäkautta missä sellainen sijaitsisi mutta en löydä :think
