E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #586
    Voiko m47n perässä olevasta GM:n invalaatikosta tarkistaa itse öljyn määrän?
    Jos voi, ja jostain syystä sitä olisi haihtunut, pystyykö sitä itse lisäämään?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      Kyllä ja kyllä.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #588
        Kyllä ja kyllä.
        Please, jaa viisauttasi
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • MPV
          • 1206
          • Muhos
          #589
          Olisko tuosta mitään apua?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #590
            https://www.youtube.com/watch?v=7JbPGVxJNik
            Tuo kertoi missä on täyttöreikä, check. Tarkastaa tuota öljyn määrää siis ei varmaankaan mitenkään pysty?
            Eli sopivaa öljyä ja pursotin, täyttöreikä auki ja lisäilee "vähän yli" että valuu ja pultti kiinni?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • TFV
              • 3080
              Jep. Niin mä oon aina tehny
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #592
                Mikä öljy kannattaa hommata?
                Kannattaako tuohon samalla työntää Dr.Trannyn Shudderfixx? :think Kilometrejä kuitenkin 250tkm.
                Jotku tuota kehuu, jotku sanoo että se olis huuhaata..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                  #593
                  Käyttöohjekirja ?
                    En nyt ihan ulkomuistista pysty varmaksi sanomaan, mutta jotain tämän tapaista:
                    -auto nosturille
                    -laatikon lämmöt 30-50c
                    -vaihteiden läpikäynti
                    -auto käynnissä tuo täyttötulppa irti, nesteet tulee olla sen tasolla, ellei ole lisää kunnes alkaa valumaan ulos. Näissä ei ole mittatikkua, joten tuo on ainut tapa tarkistaa nesteiden määrä.
                    Kannattaa varmistaa vielä omalle laatikolle olevat ohjeet.
                    • piippu
                      • Mar 2013
                      • 42
                      • Pohojammaa
                      #595
                      Pitäis vaimon -00 318 automaattiin vaihtaa jäähdytin...onkos siinä mitään ihmeellistä purettavaa, kun toteutustilat vähän heikot, eikä ainakaan auton alle pääse millään
                      Eli vaihtuuko ihan perus tallissa ilman mitään special-työkaluja ja purkamatta koko keulaa (auto nyt vähän kaukana eikä pääse tutkimaan miten on kiinni). Eihän laatikon lauhduttimen putket mene tähän moottorin syylariin? Onko näissä mitään muuta putkea&letkua kiinni suoraan syylarissa? Muistaisin että joku pieni kenno on jäähdyttimen alareunassa, johon menee jotain pieniä letkuja, mutta onko nekään suoraan jäähdyttimessä, vai erillisiä irtojuttuja?
                      Yksinkertaisuudessaan: saastelaitteet pois jäähdyttimen tieltä, ilmanputsari pois, paisuntasäiliö irti jäähdyttimestä, samoin alavesiletku ja flekti koteloineen pois....
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #596
                        Käyttöohjekirja ?
                        Oiskohan tallessa.. Täytyypä vilkasta.
                        -auto nosturille
                        Kiitos vastauksesta, kysyin silti koska en ole ohjetta vielä löytänyt. SHOCK.
                        Mihin lämpötilaan tuo laatikko lämpenee? Täytyy auto kuitenkin ajaa hallille niin osaisi vähän laskea missä sopiva lämpötila.
                        Vaihteiden läpikäynti? Auto ylhäällä ja manuaalipuolella tökkäilee vaihteet?
                        Joo näin mä sen aattelin että sieltä se sitte tulee ulos ku on tarpeeks
                        Kyllä vaihtuu ihan normityökaluilla, ei tarvitse purkaa koko keulaa ja saa tehtyä yläpuolelta.
                        Toki helpottaa asiaa jonkun verran päästä myös vähän alle.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • sinappi_pihvi
                          • Sep 2017
                          • 3
                          Kulkeeko nuissa letkuissa mitkä menee laatikolle lootaöljy vai pakkasneste?
                          E61 -07 530d
                          E61 -08 520d
                          E46 -04 330cd
                          E39 -96 528i
                            #598
                            Öljy.
                            • piippu
                              • Mar 2013
                              • 42
                              • Pohojammaa
                              #599
                              Yes! Kiitos erittäin hyvistä kuvista Muiden kanssa näköjään pärjää yläkautta, mutta tuo laatikon alumiinimysteerikotelo ilmeisesti paremmin käpäiltävissä alakautta....:think
                              Mutta toisaalta pistää nyt vähän mietityttämään, kun noin paljon liitoksia paisuntasäiliön yhteydessä, että mistähän nyt vaan sitten vuotaakaan....vaihdatin tuohon nimittäin kesällä paisuntasäiliön vuodon takia, mutta ei mennyt kauaa, kun alkoi vuotamaan jostain samoilta alueilta uudelleen ja vielä rajummin. Tiirailin lampulla että ei oikein muuta mahdollisuutta kuin jäähdyttimen pääty antautunut, mutta onhan tuolla nyt vaihtoehtoja näköjään vaikka kuinka paljon...
                                Et löytänyt? Googlehan näitä on pullollaan. Tässä yksi korjausmanuaali s. 15: https://www.scribd.com/doc/114065478...-Repair-Manual
                                Jos käytössä ole ole INPA/DIS/ISTA tms. niin laatikon lämmön näkee näppärästi vaikka infrapunalämpömittarilla.
