E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Rekkapena
    • Apr 2012
    • 48
    • Hollola
    #601
    320d 136hv
    En saanut aiemmin vastausta onko dieselin jakajapumpulla eroa manuaali vs automaattilaatikko?meinaa purkuautosta hommasin pumpun mikä oli manuaali (oma automaatti) tänään korjaamolta soittivat ettei toimi pumppu ollenkaan.
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #602
      Tuohon "onko eroa" kysymykseen olisit löytänyt vastauksen itsekin alle minuutissa:
      Toki tuo että varaosanumero noilla pumpuilla on eri manuaali/automaatti, ei vielä kerro sitä että mikä ero niillä on, ja voiko ne toimia ristiin. Kuitenkin tuo automaattivaihteisen E46 320d:n pumppua (13 51 7 787 532) käytetään manuaalivaihteisessa 520d:ssä.
      Tuossa dokumentissa kyllä viitataan siihen että pumpun ohjauselektroniikka keskustelisi automaattivaihteistonkin kanssa:
      Voi olla siis hyvinkin mahdollista että pumppu ei toimi sen takia, kun ei saa jotain tietoa, mitä se odottaa. En ole tuohon niin perehnyt että osaisin varmaksi sanoa.
      Oliko se varaosapumppu kuitenkin irrotettu toimivana?
      • Rekkapena
        • Apr 2012
        • 48
        • Hollola
        #603
        Joo oli irroitettu toimivana .näinhän se taitaa olla ,että ei sähköt sopinut yhteen kun muuten kyllä aivan samanlaiset pumput kuulemma ovat.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #604
          Ei varmaankaan saa tuota xenonien alustan asentosensorin muovikapulaa mistään erikseen?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • MarQu
            • 5537
            • Vaasa
            #605
            Eihän se tämä ole?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #606
              Originally posted by MarQu View Post
              Ei ku tuo ikkunaveivin näkönen tossa sensorissa kii. Taitaa vissii olla yhtä puuta koko homma?
              Käyttiksessä on siis katki tuo veivi.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • MarQu
                • 5537
                • Vaasa
                #607
                Niin tuo osa. Katoin automatic että tuo linkku mikä on hieman siipeensä saanu E39 liimailin samaisen osan 2.komponenttiliimalla ja vahvikepaloilla. Sitähän vois kokeilla?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #608
                  Juu tuo kuva on internetsistä samalla ku etin noita kuvia ni katoin et joku oli kans tehny tollasen korjauksen :think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #609
                    Minkäverran muilla kuluttaa 330d m57n? Oma vie matkapainotteista ajoa 7 luokkaa ja seka ajossa 8 luokkaa satkulla ja se mikä ihmetyttää niin ajotietokoneen keskikulutus näyttää suurinpiirtein 2l vähemmän kuin laskettu ja range näyttää kanssa samassa mittakaavassa pieleen. Eli nyt 7-8l/100km pyörii todellinen kulutus ja ajotietokone näyttää 5.4 useamman tkm keskiarvo. Mistä saattaisi johtua?
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Todellista 8 hujakoilla pitkän ajan keskiarvo. 50/50 kaupunki-moottoritie.
                      Ajotietokone näyttää saman, ohjelma 280/640
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        Millä ootte kiinnittänyt noita keulamerkkejä konepeltiin? Alkuperäisessä näky joku massa olevan.
                          #612
                          Osa 2 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ms_letterings/
                          • Laku
                            • 17676
                            E46 330xD kulutti 80% matka-ajoa, 20% kaupunkiajoa 7,2-7,4l /100km öljynvaihtovälillä ja luvut ovat mitattua kulutusta.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17980
                              • PKS
                              #614
                              Osa 2 juu, eli muoviset vastakappaleet, mutta olet oikeassa, siellä on myös pieni läntti bitumimassaa alunperin - liekö tarkoitus pitää merkki paremmin paikoillaan tai tukea keskeltä ettei se mene mutkalle kun painaa peltiä kiinni merkistä. En tiedä, mutta bitumia siellä on. Onko pakollinen - ei varmasti.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                -04 330d:stä esimerkiksi matka-ajossa ajotietokone näyttää vaikka 5.1 l/100km mutta todellinen kulutus on 6.5 l/100 km tankkauksesta laskettuna. Vähintään 1.4 l/100 km saa lisätä ajotietokoneen lukeman päälle jotta pääsee todelliseen kulutukseen. Tilanne on pysynyt vakaana useamman vuoden ajan.
