E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Laku
    • 17676
    -04 330d:stä esimerkiksi matka-ajossa ajotietokone näyttää vaikka 5.1 l/100km mutta todellinen kulutus on 6.5 l/100 km tankkauksesta laskettuna. Vähintään 1.4 l/100 km saa lisätä ajotietokoneen lukeman päälle jotta pääsee todelliseen kulutukseen. Tilanne on pysynyt vakaana useamman vuoden ajan.
    Voihan tuon ajotietokoneenlukeman kalibroida oikein.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Säätöalue on vain +-5%, ulkomuistista arvoina 95...105. Jos pistää tuon ulkopuolta, sitä ei vaan oteta huomioon. En ole tosin kokeillut.
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        #618
        Tulipas tollanen erikoinen korkee ulina autoon joka häviää kun on muutaman kilometrin ajanu.. ei ole sinänsä riippuvainen kierrosluvusta vaan jostain laatikon suunnilta kuuluu. Joku neulalaakeri?
        varmaan tarkastan nyt ensiks öljyntason lootasta mutta kyllähän siellä sitä on kun muuten hyvin toimii. Mikähän helevetti
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • Sampoq
          • May 2007
          • 445
          • Orimattila
          #619
          Nonii, nyt hyvät neuvot kalliit.
          Eli, potilaana 320da m47n koneella, alkoi käymään huonosti ja herjasi railipaineen olevan alhainen ja sytytti hehkudde-valon, ajoin kotiin n.75km kuitenki hissukseen.
          Vaihdoin siirtäjäpumpun auton alle ja ajoin n. 60km mutta edelleen kävi huonosti tyhjäkäyntiä.
          Vaihdettiin suuttimet uusiin käytettyihin, putsattiin egr-venttiili ja imusarja, hehkut sekä vortex suodatin uusittiin samalla.
          Tämän operaation jälkeen ei lähde enään käymään.
          Koodit luettu inpalla, löytyi railipaineesta jotain ja ews poksilta jotain jotka nollattiin, ainoo mikä jäi on jokin valomoduulin koodi.
          Vaihdettu siirtopumppu pitää melkosta ääntä mutta aine ainakin tulee läpi ohivuotoletkujen kautta.
          Ideoita?
            Ideoita?
            Miltä näyttää siirto & rail-paineet startatessa?
            • Sampoq
              • May 2007
              • 445
              • Orimattila
              #621
              Nousee sinne ~400-520 bariin
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 343
                #622
                Minkä arvoiset on e46 touring ajovalo umpiot joissa xenon normi valoina ja halogen pitkinä. Ihan orkkiksilta näyttäis tarrojen perusteella ja ihan hyvä kuntoiset.
                Omassa kipossa nuo oli asennettuna mutta uupuu ajovalopesurit ja autom kork säätö joten hommasin normi halogen umpiot ja pitäs nuo vissiin myyntiin laittaa.
                F11 525 3.0 -10
                Ex E46 330d Touring -00
                Ex 316/325 '85
                • tuningki
                  • 1225
                  • $ievi
                  #623
                  Pitäiskö jarrupalojen varoitusvalo sammua kun anturin uusii?vai vaatiiko vikakoodin kuittauksen:think
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                  ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                  ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                  • Gog
                    • Sep 2014
                    • 105
                    • Lahti
                    #624
                    Varmaan joku 200-300e. Sen verran olisin itse valmis maksamaan jos ballastit yms. kuuluu kauppaan ja toimii niinkuin pitää eikä kuvut ole naarmuilla.
                    730dA F01 SophistoGrau
                    • Bnito
                      • Apr 2005
                      • 343
                      #625
                      Jees Kiitoksia, vähän samanmoista hintaa arvioin. Löin tosin nuo xenonit toistaseks keulalle ja halogeni umpiot varastoon.
                      Mietitään ny mitä noiden kanssa tekis, eipä tuo paha rasti ole vaihtaakaan leimalle.
                      F11 525 3.0 -10
                      Ex 316/325 '85
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #626
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • tuningki
                          • 1225
                          • $ievi
                          #627
                          Kiitän. Eli suomeksi: pitää vähän aikaa virtoja päällä
                          Bmw 320d -10
                          Volvo s40 2.4 -05
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #628
                            Ju kyllä
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #629
                              Tekeekö kukaan / mikään / saako mistään m47 alipainepumpun "sisäistä" tiivistettä?
                              Eli kun pumpun kannen 4kpl torxeja ottaa irti, siellä välissä on tivari joka hikoilee sitten öljyä pumpun alle..
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Gog
                                • Sep 2014
                                • 105
                                • Lahti
                                #630
                                Itse pitäisin keulille kun on huomattavasti fiksumman näköiset ja tosiaan leimalle vaihtoon ei vaadi kun piuhat irti ja muutama ruuvi irti
