E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jonttus
    • Nov 2009
    • 10
    • Porvoo
    #751
    LL-01:stä saa vielä ihan hyvin, sitä olen itse käyttänyt. LL-04 kait ei ole ihan niin passeli, mutta sekin menee jos 01:stä ei löydä.
    Jos vaikka tuota LL-01 käyttää niin onko tuo mainitsemani 5W40 sopiva vai pitääkö se olla joku 0W40 tai 5W30? Öljynvalintaoppaat tuntuu antavan vähän mitä sattuu sopivaksi öljyksi.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #752
      Sori iso kuva, mut näkee paremmin. Juuri hommatussa facelift cabissa oikean takavalon yksi lediryhmä vilkkuu ja antaa herjaa palaneesta polttimosta.
      Näyttääkö tuo alkuperäiseltä takavalon pohjalta, ja mikähän ihme on ollut ”sähköasentajalla” mielessä noiden johtojen ja ryöstäjien kanssa...?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #753
        On se 5W40:kin vielä ihan ok, kovilla pakkasilla voi olla vähän kankeampi käynnistyminen, mutta moottorilämmitin auttaa siinä asiassa.
        Porsche 944 -86 (DE)
          #754
          Mitä öljyä tuollaiseen M54B22 moottoriin pitää laittaa? Ohjekirja antaa vaan BMW LL-98 ainoaksi tiedoksi joka on vanhentunut aikoja sitten. Olisiko joku 5W40 sopiva, esim Castrolin Magnatec?
          No onhan taas jännittämistä tuon öljyn kanssa... Ei castrollia, kuulemma kerää kylmälimaa helposti. Jesse kertoi oikean vastauksen heti alkuunsa.
          • Gog
            • Sep 2014
            • 105
            • Lahti
            #755
            Originally posted by Jesse93 View Post
            Mikä vikana 330D kun pakkasilla ja nollan tuntumassa kylmällä koneella tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa pienesti? Lämmöt kun nousee puoliväliin niin käy kuten kuuluukin
            https://youtu.be/AcHbQXkj6B4
            Kiinnostais sama asia, kun itsellä täysin sama ja johtuu nimenomaan kylmästä kelistä.
            730dA F01 SophistoGrau
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #756
              Ei oo rattorin konetta pelli alla, mut kuulemma johtuu lisälämmittimestä ja on iha normaalia.
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Laita puhallus nollalle ja jos tyhjäkäynti tasanee, kyse on sähkösestä lisälämmittimestä.
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #758
                  Käyttäytyy juuri noin kun Janne sanoi, puhallin pois päältä käy tasaisesti. Onko tuossa lämmittimessä vikaa vai kuuluuko tehdä noin?
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Ihan normaalia, itelläki 330d ja silti haukkaa virtaa niin että tyhjäkäynti heittelehtii. Sama emännän 320d ja aiemmissakin autoissa ollut sama.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #760
                      En kyllä tahtoisi uskoa että toi normaalia, kummiskin tämmöisestä 'premium' merkistä kyse eikä mistään korealaisesta katiskasta mutta ei mahda mitään kiitos vastauksesta
                        #761
                        Kyllä näissä vanhemmissa tämä premium-status on välillä (lähes aina) koetuksella...
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1400
                          • pks
                          #762
                          Ei vanhemmissa, mutta e46 mallissa kyllä.
                          Kertokaahan kohtalotoverit, lämpeääkö 320d m47n koneella kylmästä lämpimään todella hitaasti?
                          Minä pystyn ajamaan ruuhkassa Helsingin läpi mutaman asteen pakkasessa niin että kone lämpeää vasta kun pääsen kaupungista moottoritielle (keskinopeus toki stadin ruuhkassa pieni ja tyhjäkäyntiä paljon). Mutta on kumma kun ei puolessa tunnissa ole viisari puolivälissä ajo-olosuhteista riippumatta.
                          Termostaatti on uusi ja auttoi siihen että aiemmin kone myös tuntui herkästi jäähtyvän mittarin mukaan kuormituksen pienentyessä, mutta edelleen tosiaan lämpenee tuskallisen hitaasti. Voisikohan syynä olla sähköisen lisälämmittimen toimimattomuus, kuinka tämän voisi todentaa? Vikamuistissa taisi olla tästä jotain muistissa, mutta poistui eikä ollut ainakaan viimeksi katsoessani tullut takaisin.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Onko automaatti, jos on niin onko EGR:n termari myös vaihdettu? Molempien on syytä olla tuoreita.
                            Toimiiko jäähdyttimen kaihtimet?
                            Kyllä pitäisi vartissa nousta jäähdytysnesteen lämpömittari tasan klo 12 positioon.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #764
                              Kaihtimet? e46?
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Originally posted by Esal View Post
                                Kaihtimet? e46?
                                17007787528
                                For vehicles with
                                Preparation autom.air conditioning Yes S857A
                                And
                                Manual Transmission
                                tai
                                17007800307
                                For vehicles with
                                Air conditioning Yes S530A
                                Or
                                Automatic air conditioning Yes S534A
                                And
                                Manual Transmission
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
