E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by A^A View Post
    E46 325 -01 automaatti.
    Viimeisellä vaihteella ajaessa tasaista alle 100km/h, kierrokset pomppii n.200rpm alaspäin vähänväliä ja samalla auto nytkähtää vähän. Yli 100 vauhdissa ei tuntunut seilaavan..
    Muuten laatikko vaihtaa ja toimii hyvin.
    Kuulemma vasen taka abs anturi antaa vikakoodin ja näinollen sekoittais laatikon? Abs valo ei pala mittaristossa.
    Turbiinia pelkään mutta luulis toimivan huonommin ja riippumatta kiekoista / vauhdista..
    Jos siellä oli nopeusanturin vikakoodia, niin siitä liikkeelle. Väärä nopeustieto voi sotkea laatikon toiminnan. Ajossa live-dataa katsomaan.
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      #707
      kuulostaa siltä että se turbiinin lukko ei mene päälle. Oli sama vika joskus.. Videolla näkyy vähän huonosti mutta tasaista kaasua ajaessa tai kiihdyttäessä varovasti alko nytkyttämään https://www.youtube.com/watch?v=xZZvOa9DFto
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1400
        • pks
        #708
        e46 compact & radio suhisee
        Moi
        E46 compactissani kuuluu kaiuttimista suhina, oli radio päällä tai ei. Sain äänen hetkeksi vahingossa hiljentymään kun tutkailin testerillä bluetooth asetuksia/ säädin jotain tuosta laitteesta, mutta muuten kohinaa tulee kaiuttimista aina kun autossa on virta päällä.
        Vuosimalli tässä on -02, radio tuollainen tavallinen kasettisoittimella oleva ja kontista löytyy cd vaihtaja jonka toimintaan en ole ehtinyt tutustumaan.
        Onko ideoita kuinka tämän saisi loppumaan? Muuten radio tuntuu soivan ihan mallikkaasti,eli toimivan niin kuin kuuluukin. Bluetoothia en tosin saanut vielä yhdistymään kännykkään mutta se vika saattaa olla käyttäjässäkin..
        • samuxd
          • Feb 2012
          • 318
          • Äänekoski
          #709
          E46 328 puskee kitkerää hajua sisälle. Haju ei ole pakokaasuinen, vaan enemmän palaneen sähkön ja raa'an bensan sekoitus. Pakoputki ei vuoda, ainakaan merkittävästi, auto sammuu n. 5 sekunnin sisään kun tukkii ulostulon. Raitisilmasuodatin kotelo käytetty irti ja katsottu että tiivisteet paikallaan jne. Polttoainevuotoja ei ole löytynyt. Auto ei ole myöskään palanut. Loppuu vähän ideat kesken mistä ja miksi tälläinen haju tulee. Haju tulee tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa voimakkaasti esiin. Maantieajossa hajua ei tule juurikaan.
          E39 540iA -00 käyttis
          E34 525i -91 harraste
          E36 320i -94 jääratakampe
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #710
            Eikai lämppärin siili savua..
            • vipu
              • May 2014
              • 27
              Onko tietoa myykö suomessa esim. KL varaosa aux kaapelia mankan taakse? :think Löytyy tuo navi soitin ja cd vaihtaja, mutta nykyyän niin vähän tulee levyjä kuunneltua.
                #712
                No, jos soittaisit sinne ihan itse ?
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #713
                  Onko etupenkkien johdotuksissa eroja e46 mallikaaren sisällä?
                  Ja liekö lämmitykselle johdot valmiina auton johtosarjassa, jos penkkien lämmitystä ei ole lisävarusteena valittu?
                  EVERYTHING | WORKS
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #714
                    M47 ison dampperin vaihto, työkalu tuli väsättyä mut pitääkö tuo automaattiaskillinen kone saada jostain lukittua paikallee?
                    Bump.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1400
                      • pks
                      #715
                      Originally posted by jj5 View Post
                      Moi
                      Vuosimalli tässä on -03, radio tuollainen tavallinen kasettisoittimella oleva ja kontista löytyy cd vaihtaja jonka toimintaan en ole ehtinyt tutustumaan.
                      Vastaan itselleni; otin puhelimen sulakkeen pois niin loppui kauittimista tuleva kohina. Lopulta poistin kyllä tuon bluetooth(/puhelin?) boxin takaluukusta myös kokonaan.
                      • inno.o
                        • Apr 2014
                        • 293
                        • Salo
                        #716
                        320d facelift ei nosta moottorilämpöjä. Vaihdettu jo päätermostaatti, egr termaria ei ole. Myös "siili" tuli vaihdettua, saa edes vähän lämmintä kabiiniin. Mutta mitä seuraavaksi? Ja lämpöjä on seurattu vain sisällä näkyvästä viisarista, ei salavalikosta.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #717
                          Onko vararenkaan päällä oleva bensakannu joku lisävaruste, tuleeko auton mukana saksassa, vai onko se joku marmorilta, tms. ostettu "varuste"?
                          Useita e46:sia ollu ja tuossa viimeisimmässä on pieni jerry/kaatonokka, muissa en oo nähny moista.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #718
                            Kuvaa? En ole kyllä nähnyt koskaan tollasta.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #719
                              Tällainen (kuva) on ainakin yhdenmallinen 9L:n varakanisteri, joka mahtuu vähintään 15"-vanteen sisälle. Vanhempi 6,3L:n kanisteri meni 14"-vanteen sisälle, vanhempiin malleihin.
                              Itsellä on varastossa 2kpl kumpiakin.
                              EDIT: Uutena ei enää voi ostaa: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=03&bt=03_3450
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #720
                                Joo. Tuon tyyppinen se on.
                                EVERYTHING | WORKS
