Originally posted by walther91
View Post
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Olikos tiettyä vikakohdetta kun pyyhkijät lopettaa toimintansa AINA kun sataa. Eli kuivalla pyyhkijät toimii, samoin pissapoika. Sitten kun alkaa sataa niin hetken saa pyyhittyä mutta aina jossainvälissä pyyhkijät vaan lopettaa toiminnan, jäävät ala asentoon, ei keskelle. Myöskään pissapoika ei toimi.
Sitten kun taas kuivuu, antaa olla päivän rauhas niin pyyhkijät toimii ilman ongelmia. Noiden rele on vissiin hanskalokeron ”takana” ?
Mitä todennäköisimmin juurikin releessä vikaa, löytyy konehuoneen mustasta laatikosta.Originally posted by greivi View PostOlikos tiettyä vikakohdetta kun pyyhkijät lopettaa toimintansa AINA kun sataa. Eli kuivalla pyyhkijät toimii, samoin pissapoika. Sitten kun alkaa sataa niin hetken saa pyyhittyä mutta aina jossainvälissä pyyhkijät vaan lopettaa toiminnan, jäävät ala asentoon, ei keskelle. Myöskään pissapoika ei toimi.
Sitten kun taas kuivuu, antaa olla päivän rauhas niin pyyhkijät toimii ilman ongelmia. Noiden rele on vissiin hanskalokeron ”takana” ?E46 328ci
Jos se aina sateella lopettaa toimintansa, niin sehän on helppo selvittää. Odottaa vaan, että saataa. Vika päällä mittaamaan tuleeko virtaa pyyhkijöitten moottorille. Ellei tule, niin sitten tarkistaa releen.Originally posted by greivi View PostOlikos tiettyä vikakohdetta kun pyyhkijät lopettaa toimintansa AINA kun sataa. Eli kuivalla pyyhkijät toimii, samoin pissapoika. Sitten kun alkaa sataa niin hetken saa pyyhittyä mutta aina jossainvälissä pyyhkijät vaan lopettaa toiminnan, jäävät ala asentoon, ei keskelle. Myöskään pissapoika ei toimi.
Sitten kun taas kuivuu, antaa olla päivän rauhas niin pyyhkijät toimii ilman ongelmia. Noiden rele on vissiin hanskalokeron ”takana” ?e39 540iA E85
Voisko sumutinpullolla kokeilla niin ei sadetansseja tarvitse :Originally posted by HTK12 View PostJos se aina sateella lopettaa toimintansa, niin sehän on helppo selvittää. Odottaa vaan, että saataa. Vika päällä mittaamaan tuleeko virtaa pyyhkijöitten moottorille. Ellei tule, niin sitten tarkistaa releen.
E: eipä tainnut olla sadetunnistin ongelma tämä.Last edited by BMW525Xda; 19-09-2018, 17:16.
Sieltä löytyi vika, rele irti ja suojamuovi irti. Kontaktipintoihin vähän hiekkapaperia että lähti korroosio pois. Sitten vielä elektroniikka spreillä putsaus ja paineilmalla kuivaus. Rele kiinni ja heti alkas pyyhkimään 👍🏻Originally posted by Amigo View PostMitä todennäköisimmin juurikin releessä vikaa, löytyy konehuoneen mustasta laatikosta.
Totta. Pystyy koodamaan kumman haluaa.Originally posted by Jani_88 View PostTotta vai tarua: farkun kontin pystyy koodaamaan niin, että kontti aukee kakesta eikä pelkkä lasi?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ei onnistu koodaukset INPA / ISTA(-D):llä.Originally posted by Jani_88 View PostNo piru. Onnistuuko inpalla/istalla?
NCS Expertillä tämä koodaus.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Ncs-expertillä GM-moduulista:Originally posted by Jani_88 View PostNo piru. Onnistuuko inpalla/istalla?
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 -> nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 -> nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 -> nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 -> nicht_aktivBMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Ja sisänapin (jos sellainen on) saa samaan tapaan toimimaan kunOriginally posted by BMWjunkie View PostNcs-expertillä GM-moduulista:
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN -> nicht_aktivE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Nappi?Originally posted by holo92 View Postmikähän voisi olla paskana kun ikkuna ei nouse napista ylös mutta kun lyö ovet lukkoon ni sillon nousee ihan mainiosti..Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
