E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #901
    M47d20 vs d20n koneissa mitään radikaalia eroja? Normi d20 ois tarjolla ohjelmoituna manuaalina kannattaako harkita? Perushuollettu aina ja tarvittaessa. Miten kytkimen kesto lastulla, ja kulutus tuossa moottorissa?
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      #902
      Minkä kokoiset angel eyesit pitäisi hommata 2001 325xi sedan jossa alkuperäiset xenonit? Ebayssä joku firma ehdottaa 4*131.5mm, olisko tuo oikea koko?
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1400
        • pks
        #903
        hei
        Oiskos jollakulla hajua, mistä löydän autooni lateral acceleration sensorille osanumeron?
        Realoemia selailin kovasti, mutta en löytänyt. Varmaan en osannut oikeasta paikasta etsiä. :think
        • MPV
          • 1204
          • Muhos
          #904
          Originally posted by jj5 View Post
          hei
          Voisko se olla tuosta kuvasta osa numero 10?
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #905
            Takajarrulevyn suojapellit olisi hyvä vaihtaa uusiin..
            Eli kaipaisin hyviä neuvoja miten ne kiinnitysruuvit saisi irti?
            Kanta lähtee vaan pyöristymään tavallisella avaimella.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2011
              • Karjaa
              #906
              Kiintoavaimella varmaankin yritit, hylsyähän sinne ei ilmeisesti saa mahtumaan? Mites avolenkillä (niillä joita mm. jarruputkia availlaan)?
              Porsche 944 -86 (DE)
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #907
                Hylsy mahtuisi juuri ja juuri, muttei pysty kääntämään mitenkään.
                Ja siis mielellään välttäisin vetoakselin/pyörännavan irrottamista jos mahdollista.
                Taivutin vanhaa suojapeltiä sen verran että käsijarrukengät pysyy ja laitoin kamat takaisin, palaan asiaan myöhemmin.. mutta periaatteessa, miten te toiset olette tehneet vastaavan homman?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Mahtuukos se muka pois ilman navan irroitusta?
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #909
                    Ei ehjänä, eikä tarvikaan. Uudesta leikkaa palan pois niin menee paikoilleen.
                    • viimeistelijä
                      • Oct 2013
                      • 134
                      • kouvola
                      #910
                      m54b22 rupeaa olemaan voimaton,eilen nykäs 2 kertaa samalla tavalla kuin olisi kääntänyt virrat pois ja takaisin,bensa pumppu harvoin pitänyt pitkän seisomisen jälkeen epämääräisen mourahduksen,eli vastaanko nyt omaan kysymykseen?:think
                      Koodeja ei jäännyt muistiin kun luin,vai voiko olla että vika on vain korvien välissä?
                      hitto vie,ja taksi tuo
                      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1400
                        • pks
                        #911
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ening_sensors/
                        Kylläpä se taitaa tuo olla. Kiitos!
                        Olin siinä uskossa että tässä olisi erikseen yaw sensor ja lateral acceleration sensor, mutta asiaa tutkittuani vaikuttaa että olisi sama purkki kyseessä.
                        Sitten vain osabingoa pelaamaan, katsotaan korjautuisiko kääntymiselle/ sivuttaiskiihtyvyyksille yliherkkä DSC/abs tämän uusimisella.
                        • Lerpsu
                          • Nov 2017
                          • 30
                          • Rovaniemi
                          #912
                          Kokemuksia ohjausakselin ristikko nivelen vaihtamisesta?
                          Tai vaihdattamisesta. Mietinnässä kannattaako sitä alkaa ite vaihtamaan, aika vttunainen osa pihalla vaihdettavaksi.
                          Suomesta ei tunnu oikein saavan tuota osaa. Tänään suihkuttelin luikkaria sinne ja vähän parani.
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2011
                            • Karjaa
                            #913
                            Niin tätäkö meinaat: https://www.youtube.com/watch?v=8TGw7oL0c-Y ?
                            Ihan siedettävä homma pihallakin tehtäväksi, ainakin mukavampaa näillä keleillä kuin täysi alustaremppa marraskuun räntäsateella, sekin on tullut tehtyä..
                            • MIKES
                              • Jun 2017
                              • 25
                              Tuossa joku aika sitten tein valvetronic remonttia ja siinä sitten samalla vaihdoin venttiilikopan tiivisteen kun vähän vuoti. Sen jälkeen alkoi pölläyttelemään sinistä savua pakoputkesta ja öljyä alkoi kulua aika paljon. Jos auton antaa seistä tyhjäkäynnillä jonkun aikaa niin sinistä savua tulee paljon ja myös jos liikennevaloihin pysähtyy niin pölläyttää vähäsen. Eli onko mulla huohotin tukossa tai se venttiili paskana mikä on imusarjan alla?? Onko muita mahdollisia syitä tälle?
                              • Turbomies
                                • Jun 2019
                                • 25
                                #915
                                Tietääkö joku tarkemmin kuinka bolt on projekti olisi vaihtaa 318 coupeen 330 farkusta tekniikka+laatikko? molemmat siis bensa manuaali, mitä kaikkea joutuisi vaihtamaan tai lähinnä se mietityttää että osuuko 6 koneen koneenkannakkeet 318 konehuoneessa samoille kohdille? ja mitähän muuta poikeavaa on?
