E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #286
    Moro!
    Pitäisi 2004-vuoden facelift sedanista avata umpiot ja siihen tarvittaisiin hieman jeesiä...
    Tutkin jo hieman tilannetta ja maskinpuolelta löytyi kiinnikkeet jotka avaamalla lampun alapuolinen lista irtoaa. Kuinka saan tämän listan lampunpesimien kohdalta irti?
    Tämän jälkeen ilmeisesti vain umpioiden lasit pois?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #287
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Moro!
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • KSA
        • Mar 2012
        • 51
        Originally posted by KSA View Post
        e46 sedan perä vatkaa niin pirusti 60-80km/h ihan että hampaat tippuu suusta ja kori heiluu. 100km/h rauhottuu..
        Vasenta takarengasta syö sisäreunasta todella nopeasti sileeksi.
        renkaita/vanteita vaihdeltu, ei johdu niistä.
        Vatkaus ei tule rattiin asti millään tavalla.
        Mikähän homma ?
        *Ratkennut*
        Tosiaan.. vaihtelin takarenkaita kun aattelin että jonkinlainen kudosvaurio renkaassa voisi aiheuttaa tämän perän vispaamisen..Enkä vaihtanut eturenkaita koska "miksi ne voisi tehdä perän vispaamisen" idiootti...
        Vasemmassa eturenkaassa tullut kudosvaurio (rengas ei tasainen) -> uusi tilalle ja kaikki vapinat hävisi siihen.
        Olen ainakin metrin taas viisaampi.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #289
          Katsoin pikaisesti töiden lomassa, mutta ei tainnut olla lampunpesimiä näissä videon autoissa?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #290
            tupla
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #291
              Sori
              DIY Guides to install umnitza Predator Chromium Angel Eyes on a 2003.5 BMW E46 M3.
              https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...Headlights.htm
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #292
                M54b30 imusarjan letkut
                Eli, mihin letku imusarjan päästä (3 lähtöä joista 2 tulpattu) kuuluu mennä ?
                Otin letkun irti imusarjasta ja toinen pää letkusta ei ollut kiinni missään, mikä tämän funktio on ?
                Pitäisi löytää tieto minne liittää mikäli letku edes kuuluu olla missään.
                Nyt ahtimen asennuksessa kyseiseen letkuun tulee liittää bensapaineensäätimen alipaineletku T-liittimellä.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #293
                  Eikös se juuri bensanpaineensäätimeen pitäisi mennä
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #294
                    Benspainesäätimeltä tulee se ohut kova letku joka menee imupuolelle siihen haitaripätkään.
                    Nyt ahtimen asennuksessa tämä letku liitettiin imusarjan päätyyn.
                      #295
                      Siis kyllähän paineensäätimeltä on pikkuletku mennyt suoraan imusarjaan aikojen alusta asti ?
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #296
                        Tässä omassani se tulee pp-säätimeltä ja yhdistyy kulmakappaleeseen joka liittyy imusarjan ja ilmamassamittarin väliseen haitariputkeen.
                        Kävin nyt laittamassa sen kuitenkin sinne imusarjan päätyyn ilman T-kappaletta ja sitä vapaana ollutta letkun pätkää.
                        Katsotaan miten toimii.
                        • walther91
                          • Sep 2013
                          • 110
                          • Lahti
                          #297
                          se on lisäilmapumpun venttiilin alipaineletku. siinä kuuluu olla välissä takaiskuventtiili ja joku sähköinen venttiili
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2203
                          itse olen heivannu koko systeemin mäkeen ja tulpannut lähdön
                          • Antti O
                            • 6963
                            • N/A
                            #298
                            Hieman pohdintaa mikä on paras tapa irroittaa valonpesurit/listat valojen alta. Meinasin vaihtaa autoon valoja katsastusta varten (nyt kun on retrofit bi-xenonit rakennettu heijastinumpioon millä varmaan turha tarjota leimalle).
                            Pohdin tuossa, jos otan valon alalistasta kiinni ja vedän sitä ulos reilusti että pesurin teleskooppi tulee mukana, rasittaako se sitä itse valopesurin peitelevyläpän kiinnityksiä, vai vetääkö se tavallaan siitä suutinosasta? Mielestäni se suutinosa ei mahdu listasta läpi. Oisko tämä siis se turvallisin keino irroittaa tuo lista kun vaihtaa valoja, että vetää sen vaan reilusti ulos että se pumppu tulee ulos ja sitten sen jäkittää jollakin siihen asentoon kun vaihtaa umpiota.
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #299
                              Tuohan pitäisi käsittääkseni purkaa sillä menetelmällä, että vedät valonpesuria ulospäin ja irroitat suuttimen siitä varresta, suutin on painamalla siinä varressa. Aika iisi muovityökalulla kammeta peitelätkää ulospäin ja vetää suutin ulos, ekalla kertaa vähän harjottelua vaatii
                              Suutinosa ei tosiaan mahdu tulemaan ulos listasta kuin etukautta, ei rasita peitelätkää.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • Antti O
                                • 6963
                                • N/A
                                #300
                                Joo sepä justiinsa että jos otat siitä peitelätkän laidoilta kiinni ja vedät sitä vaan ulos (eli vedät koko teleskoopin vetovoimaa siitä ulospäin), on iso riski rikkoa ne peitelätkät.
