E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • viimeistelijä
    • Oct 2013
    • 134
    • kouvola
    #436
    Lämmitysongelma
    Eli ongelmana ois sellanen kuin: puhaltaa kylmää kuskin puolelta joka räppänästä(lasi,keskeltä,jaloille) ja repsikan puolelle tulee taas joka räppänästä kylmää/kuumaa(riippuen ilmastoinin asetuksista)
    Eli kuskinpuoli ei reagoi lämmönsäätimeen mitenkään(?)
    Autoon asennettu jälkiasennus eberi ja kun eberin laittaa kellosta päälle niin silloin puhaltaa myös kuskin puolelle lämmintä... eli mistä vikaa alkaa selvittämään?
    Eberi on tarkoitus kyllä karsia pois kun EN ITSE nää tarpeelliseksi tässä autossa..
    E46 touring m54b22 automaatti ilmastoinnilla...
    Toivosin vastauksia,youtubet yms selattu läpi ja ei mitään tietoa kenelläkään..
    hitto vie,ja taksi tuo
    BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
    • Tommyzc
      • Jul 2017
      • 38
      Lämmönsäätimen läpät jumissa, aja inpalla auki ja kiinni läppiä, useasti lähtee näin toimimaan.
      -Vikakoodien luku, koodaukset, johtosarjat ja autosähkötyöt pääkaupunkiseudulla.
      Instagram: @tommipee
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17974
        • PKS
        #438
        Tai sitten eberi asennettu väärin ja estää nesteen kierron. Tai auton vesiventtiili jumissa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • Henripe
          • Nov 2018
          • 10
          • PIEKSÄMÄKI
          #439
          Mitä tarkoitat tuolla "ei meinaa onnistua"? Kyllä inpalla pitäisi onnistua siinä missä muillakin. Toki jos siellä on oikeaa vikaa niin pyyhityt vikakoodit tulevat heti pian takaisin.
          sys-0005 object file not found ja d_0012 sys-005 object file not found. Tuollaset tulee kun koittaa nollata noita vikakoodeja. Mikä avuksi?
            Jotain vikaa inpa asennuksessa, joko sieltä puuttuu tiedostoja tai jotenkin muuten sekaisin.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #441
              Olisiko helposti löydettävissä 2000 e46 käypäiset ohjauspyörät, hakusessa olisi paksukehäinen mahdollisimman pieni halkaisijaltaan. M-sport, vai ?.
              Jos sinulta löytyy vaikka huonompi kuntoinenkin ja haluat luopua laita yv. Ratti menossa joka tapauksessa verhoiluun.
              • viimeistelijä
                • Oct 2013
                • 134
                • kouvola
                #442
                Lämmitys ongelma e46 *RATKAISTU*
                Joo tämähän se perjaatteessa oli.. Eberi tosiaan asennettu (menneisyydessä?)
                Saksanmaalla ilmeisesti väärin... LETKU lähdöt oli väärin päin.. eli keulasta katsottuna vasenpuoli meni eberille(kiertopumpulle) ja oikea puoli meni vesiventiilille... joka selitti sen että eberi päällä tuli lämmintä kun kennon kierto oli oikein mutta auto käynnissä puhalsi kylmää kuskin puolelle,kuin seinä olisi ollut välissä..
                Eli keulasta katsottuna oikean puolinmainen kuuluu mennä vesiventtiilille ja vasen puoli paisariin
                  #443
                  318i m43b19tu lämppäristä vain haaleata
                  Autom. ilmastointi, puhallin aina täysillä tai nollassa, ei muita nopeuksia, näytöllä palkki muuttuu kun näpyttelee mutta ei vaikuta puhaltimeen. Lämpömittari puolessa välissä, venakoppa polttaa kättä eli kone on lämmin, vesiventtiilin letkut vain haaleat. Saako/onko salavalikkoa mistä saa koneen tod. lämpötilan esille ? Lämmönsäätö yhteinen mol. puolille, ei erikseen kuten ökymalleissa. Nestettä on.
                  • Pave407
                    • Mar 2017
                    • 84
                    Jou, pitäs E46 N42 jäähdytysjärjestelmä puhdistaa ja vaihtaa uudet nesteet.
                    Toi Motonetin puhdistusainepurkki on aika pieni ja vähäiset ohjeet. Tyhjennänkö systeemin eka nykyisistä aineista ja laitan tilalle puhdistusaineen plus akkuvettä ja käyttelen? Vai mitenkä?
                    Lisäksi mitä neuvoisitte sinisten korkkien, moottorin kyljen poistopulttien vaihtamisen tai niiden tiivisteiden/ prikkojen vaihtamisen kanssa. Tarviiko vaihtaa? Jos prikat ym. Menee vaihtoon niin pitääkö tilaa oikein osana vai voiko hakea rautakaupasta esim. kuparisen? Oisko jollain tietää kokoa niin vois hankkia etukäteen. Kiitos!
                      #445
                      Vastakysymyksiä:
                      Miksi pitää puhdistaa ? No joo, siksi kun on likainen ?
                      Miksi muka akkuvettä ?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #446
                        Täyttämiseen vasta halutessaan akkuvesi ja jäähyneste mix mutta ite huuhdellut vaan juoksevalla vedellä tyyliin lohko roppu irti ja termari irti ja letkuttanut siitä esim
                        • Jana
                          • Aug 2013
                          • 132
                          • Sjoki
                          #447
                          Varmistetaan vielä, onko sedanin ja touringin helmat samat?
                          E90 LCI 335iA Lemans-blau
                          • Pave407
                            • Mar 2017
                            • 84
                            Vastakysymyksiä:
                            Auto ollut uudesta asti perheessä enkä usko, että sitä on koskaan puhdistusaineella putsattu. Aattelin laittaa 1:1 jäähdytysnestettä, tämä varmaan Suomen oloihin riittävä.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17974
                              • PKS
                              #449
                              Ekaan aika selvä puhaltimen esivastus.
                              Koneen lämmöt näkyy vain diagnostiikalla. Onko termari ok, ei jumissa? Kierrossa jotain vikaa...
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #450
                                www.realoem.com vertailemaan
