Originally posted by juaakkopetteri
View Post
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by jj5 View PostEnpä oikein keksi miksi xenonien vaihtaminen halogeeneihin aiheuttaisi häiriöitä autolle. Omassani ei ainakaan aiheuttanut. Compactissa molemmissa valoissa on vieläpä samat liittimet, voisi olettaa olevan myös oikean auton kokoisessa e46.
Nuo liittimet/liitännät kannattaa kyllä katsoa läpi, aika usein noissa, varsinki auton sähköihin liittyvissä kytkennöissä "oikastaan" ja pyöritellään vaan johdot yhteen ja teippiä päälle.. Toimivia liitäntöjä nämäkin, mutta varsinkin paikoissa missä johdot pääsevät liikkumaan niin ei ihan ikuisia ole.
Tuli laitettua bi-xenonien pitkiin h7 halogeenien tilalle 55w xenon muutossarja omalla relejohtosarjalla mutta valotehossa tuli tällä kertaa takapakkia koska nyt vänkärin puolen umpiossa ei syty mikään muu kuin parkkipolttimo.
Mikähän piru siihen nyt tuli?
E91 lci 330xd.
Auto heittää moottorin vikavaloa, koodit luin ja 4,5,6 sylintereille heittää missfirea... Välillä auto käy hyvin ja välillä tyhjänkäynti on epätasaista. Tulpat vaihdettu vähän aikaa sitten NKG Platinumeihin ja ei ollut tulpat märkiä. Liekö ongelmana varmasti puolat ? Kaikki puolat varmaan kannattaa vaihtaa samalla, näin maalaisjärjellä ainakin ? Tehot menee, kun vikavalo syttyy. Ja osaako kukaan sanoa, onko 328 ja 330 koneissa samat puolat ? Motonetin sivulla näytti olevan...
Onko suositella jotain tiettyä merkkiä puolien osalta, Bosh, NKG vai joku muu ?
Aluksi MAF:ia epäiltiin, mutta ei pitäisi sen missfireja aiheuttaa...
Autona siis 330i -02. Puolia näissä ilmeisesti menee jokseenkin?Last edited by Sisäänajettu; 03-11-2018, 19:49.
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Osaa: klikkaa e46 http://bmwfans.info/parts-catalog/12131703228/ niin näet missä on samat puolat. Jos et vaihda kaikkia niin samanmerkkiset kuin vanhat, muuten bosch (?)Originally posted by Sisäänajettu View PostJa osaako kukaan sanoa, onko 328 ja 330 koneissa samat puolat ?
Jees kiitoksia, samat puolat näyttää olevan, huomenna selviää, onko puolat paskana.Originally posted by jr66 View PostOsaa: klikkaa e46 http://bmwfans.info/parts-catalog/12131703228/ niin näet missä on samat puolat. Jos et vaihda kaikkia niin samanmerkkiset kuin vanhat, muuten bosch (?)
Varmaan kaikki menee samalla vaihtoon. NGK (30€/kpl), Beru (34€/kpl) ja Bosch (37€/kpl), millä noista menisitte, vai onko liian hifistelyä ?
BMW i3 60Ah REx -14
Jos puolia epäilet niin vaihteleppa niiden paikkaa keskenään ja katso seuraako vika puolaaOriginally posted by Sisäänajettu View PostJees kiitoksia, samat puolat näyttää olevan, huomenna selviää, onko puolat paskana.
Varmaan kaikki menee samalla vaihtoon. NGK (30€/kpl), Beru (34€/kpl) ja Bosch (37€/kpl), millä noista menisitte, vai onko liian hifistelyä ?E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Kiitoksia vinkistä, kokeillaanOriginally posted by Jesse93 View PostJos puolia epäilet niin vaihteleppa niiden paikkaa keskenään ja katso seuraako vika puolaa
BMW i3 60Ah REx -14
Tänään vaihdettiin puolat varmasti toimivasta 328i:stä tähän ja edelleen jatkuu misfiret samoilla sylintereillä (4,5,6). Alkaa olla ideat vähissä, onko vinkkejä ?
Aikaisemmin ei ongelmaa, PA suodatin, venttiilikopantiivisteet ja öljyt vaihdettu koneeseen, jonka jälkeen alkoi nämä ongelmat. Tankissa tosin vanhaa bensaa (6kk) Tankkasin kyllä yli 10l tuoretta 98 vanhan 95 joukkoon jos oikein muistan, eli pitäisi tulla hieman tuoreempaa bensaa...
BMW i3 60Ah REx -14
Ongelma ratkaistu. Lasinpesunestesäiliötä irroittaessa ruikannut pesunestettä ballastin päälle ja siitä mennyt johtoliittimen kautta ballastin sisälle. Ihme ja kumma rupesi vielä kuivattelun jälkeen pelaamaan.Originally posted by Jampsu87 View PostTuli laitettua bi-xenonien pitkiin h7 halogeenien tilalle 55w xenon muutossarja omalla relejohtosarjalla mutta valotehossa tuli tällä kertaa takapakkia koska nyt vänkärin puolen umpiossa ei syty mikään muu kuin parkkipolttimo.
Tuli pöljyyksissään turhaan tilattua tuommoinen canbus muutossarja mutta eihän siitä ole mitään hyötyä tuon relejohtosarjan kanssa käytettäessä. Nyt loistaa palaneen polttimon ilmoitukset mittaristossa.
Laitanko nyt vielä erikseen tuommoiset niihin alkuperäisiin pitkien liittimiin jotka roikkuvat irrallaan konehuoneessa. https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...s-/1030400005/E91 lci 330xd.
Eipä tuosta vikailmoituksen ohittajasta sinun tapauksessa ole mitään hyötyä ole. Tuo palikka on tarkoitettu ballastille tulevaan virtajohtoon. Nuo polttimoiden jännitevalvonnathan saa koodattua näppärästi tietokoneella pois niin ei tarvi niitä katsella. Jos ei itseltä luonnistu niin pyyntöä vaan oman alueen keskusteluun, eiköhän sieltä joku löydy auttamaan.Originally posted by Jampsu87 View PostOngelma ratkaistu. Lasinpesunestesäiliötä irroittaessa ruikannut pesunestettä ballastin päälle ja siitä mennyt johtoliittimen kautta ballastin sisälle. Ihme ja kumma rupesi vielä kuivattelun jälkeen pelaamaan.
Terve. onko näissä e46 avaimissa miten toi ajonesto toiminta. Kaverilla on nyt semmonen ongelma tossa, kun hänellä on 2avainta autoon ja testasi sitä toista avainta siihen niin ei lähtenyt sillä käyntiin. jonka jälkeen rupesi se ykkös avaina temppuilee jolla ennen toiminut hyvin. Nyt ei tunnu tunnistavan avainta ollenkaa startti pyörii mutta ei käyntiin lähde? noh otettiin akku irti ja yön yli oli ilman akkua ja seuraavana aamuna se toimi seuraavat pari päivää ja taas samat ykkös avaimella ei lähde käyntiin? Onko siis tämä ns vara-avain jotenki voinut sekottaa ajoneston?
Kyllä voi, synkka saattanut hävitä ja täytyy nyt nollata diagnostiikkaohjelmalla. Avaimessa on siru.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Navin karttapäivitys
Hommasin eBaysta 2018 High navigation DVD:n, joku mikälie piraatti, vaikka oli ihan virallisen näköinen printtaus itse levyssä. Navi lähtee tulille, mutta ainakin noin lyhyen kokeilun perusteella kartta oli hyvin ylimalkainen. Vain suurimmat tiet ja järvet näkyivät. Paraneeko tuo ajan kanssa? Toisin sanoen, kestääkö päivitys minkä aikaa vai pitäisikö olla saman tien uusi kartta näkyvissä?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
