E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pave407
    • Mar 2017
    • 84
    Moro, nyyppämies kyselee vol n+1:
    Autoradiossa (Business CD) joku kosketushäikkä kuskin puoleisessa kajarissa, ääni pätkii jne. Eräs mekaanikko reilu vuosi sitten vilkaisi ja totesi, että varmaan soittimessa vika, ei löytänyt nopealla tsekkauksella vikaa piuhoista. Hän sanoi, että tällaiseen upotettuun malliin ei saa standardiradiota kiinni ilman sorkkarautaa, joten annoin asian olla.
    Nyt kuitenkin googlailin juttua ja standardiradiohan menee nätisti pesään. Kysymys kuuluu, onko tässä kaikki, mitä tarvitsen, jotta uus radio pelittäisi? Onko jotain, mitä pitäisi ottaa erityisesti huomioon?
    Radio (tarkoituksella ilman CD:tä):
    Antenniadapteri:
    Paneeli:
    Audioradiojohto:
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Lähes koko jäähdytysjärjestelmä on uusittu (ainoastaan kovamuoviset putket uusimatta) ja edelleen vuotaa järjestelmä, onneksi ei lämmöt lähtenyt nousuun ennen kun kotiin pääsin. Pitää huomenna taas tutkailla ongelmaa.
      Mitäs soitinta näihin E46 kannattaa lähteä asentamaan ?
      Navigation system löytyy, vanhemman mallinen:
      Kaiuttimet: S676A HiFi speaker system
      Jotain hyvää soitinta hinta-laatusuhteeltaan ja Bluetooth pitää olla.
      En ole ajatellut kovinkaan vakavasti kaiuttimien päivittämistä.
      Edit: Löytyy tosiaan CD soitin autosta kontin puolelta: S672A CD changer for 6 CDs
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • TuoAntti
        • 4178
        #423
        Onko compactissa samanlainen taka-akselisto kuin normaaleissa e46:ssa?
        En oo kerenny vielä tutkia, mutta veikeesti tumahtaa/kolahtaa/jysähtää(vaikea kuvailla) kun esim ykköseltä vaihtaa kakkoselle. Vähän kuin joku potkaisisi takakonttiin.
        Ääni tulee mielestäni silloin kun painaa kytkimen pohjaan vaihteen vaidolle. Ääntä ei tule jos vaihtelee rauhaksiin, vaan jos "täysillä" kiihdyttää.
        EVERYTHING | WORKS
        • halder1
          • Dec 2015
          • 26
          • hki
          #424
          Kuuluuko automaatissa palaa vaihdekepin vieressä valo koko ajan? Eli vaikka yön yli ollut pihassa niin silti se valo palaa.
            Ei, pitäisi sammua kun auto menee nukkumaan.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17980
              • PKS
              #426
              Kyllä on.
              Varmaan kardaanin tukilaakeri, tai perän kannakepusla.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #427
                Antenniadapteri:
                Paneeli:
                Audioradiojohto:
                https://m.motonet.fi/fi/tuote/472053...to-BMW-90--ISO
                Jos haluat että volume ja kappaleenvaihdot toimii ratin napeista (jos semmoset on), niin pitää olla semmonen johtosarja, ja radio, jotka tukee kyseistä toimintoa.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #428
                  Kyllä on.
                  Joo, tukilaakeri mahdollinen. Mutta joissain autoissa missä tuon kumi ollut rikki, niin ääni on semmoista jatkuvaa kopinaa vedätyksessä, tms.
                  Kuulemma jotain puslia vaihdeltu perään(?) kyseisen äänen vuoksi ja sitten kun ääni ei loppunut, niin diagnoosi ollut ko korjaamolla että itse perästä kuuluu tuo ääni. Ite en oikein kyseiseen teoriaan lämpene.
                  No, pitää nostella joku päivä tunkille ja tutkailla mille siellä alla näyttää mitä osia olisi vaihdettu hiljattain. Ei silleen ole akuutti ongelma, kun tulee vaan tosiaan kun vedättää esim. melkein rajoittajalle ja kytkintä kun painaa, niin silloin se ääni kuuluu (eli kun veto katkeaa hetkeksi), ääntä ei kuulu enää kun seuraava vaihde sisässä ja kytkin nostetaan ylös. Enkä missään muussa tilanteessa ole saanu saanut kyseistä ääntä esille, tai muitakaan outoja ääniä.
                  Taidan kattoa samalla onko kytkimessä vielä se kuristin paikoillaan, sehän hidastaa liikettä/tuntumaa. Vähän kaukaa haettu, mutta jos kytkin irroittaa hitaasti tms, niin voisi kaikkien voimansiirron välyksien/kulumien (myös kulunut kaksoismassa), tehdä sen että tuntuu kuin "potkaisi" jostain takaisin päin. Alkuperäinen idea kuristinventtiillä lähinnä kytkintä ylös nostaissa rajoittaa ja pitäisi tasoittaa/mukavoittaa liikkeellelähtöjä/vaihtoja.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Pave407
                    • Mar 2017
                    • 84
                    Moro, crankcase vent system (CCV) -kysymys: onko N42-motille tehty kylmän ilmaston sarjaa? En löydä googlaamalla kuin m54 jne. Koneille tehdyn kylmän ilmaston CCV:n.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17980
                      • PKS
                      #430
                      Kyllä on, löytyy ETK:
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3180
                      Sen sijaan en tiedä onko olemassa sarjaa missä tulisi jollain osanumerolla useampi kuvan tuote.
                      • Pave407
                        • Mar 2017
                        • 84
                        Jees kiitos. Mites muuten, onko Suomeen maahantuoduissa e46:ssa valmiina tällainen vai standardimalli?
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17980
                          • PKS
                          #432
                          Löytyy varustelistasta tieto jos autossa on varuste S842A Cold-climate version - silloin on.
                          Näissä Suomeen uutena myydyissä on, samoin ainakin Ruotsi.
                          • Pave407
                            • Mar 2017
                            • 84
                            Seuraavaan ropleemaan. Laitoin tähän kuvan koneen etupäästä, joka on aika öljyinen ja paskainen. Merkkasin punaisella öljyiset kohdat ja sinisellä selvästi kuivan kohdan. Osaisitteko arpoa, mistä tämä johtuu? Voisiko olla vain viallinen öljynsuodatimblokin tiiviste?
                            • Henripe
                              • Nov 2018
                              • 10
                              • PIEKSÄMÄKI
                              #434
                              Pitäs saada nollattua vikakoodit (airbag ja moottorin). inpa:lla yritin mutta ei tunnu onnistuvan. onko muita ohjelmia joilla voisi kokeilla, kaapeli siis löytyy. Tai millä noita olisi fiksuin lähtee nollaa? auto siis 316i -03
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2012
                                • Karjaa
                                #435
                                Mitä tarkoitat tuolla "ei meinaa onnistua"? Kyllä inpalla pitäisi onnistua siinä missä muillakin. Toki jos siellä on oikeaa vikaa niin pyyhityt vikakoodit tulevat heti pian takaisin.
                                Porsche 944 -86 (DE)
