E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #481
    E46 purkaa akkua, tehnyt 3 kertaa kuukauden aikana randomisti. Akku vuoden vanha ja kesällä vielä pelas hyvin nyt temppuillut. Eilen kun ei lähtenyt käyntiin näytti 10.3 volttia vaan. Webasto löytyy mut sen käyttö ei tuntus olevan kytköksissä tuohon satunaiseen purkamiseen? Hlokeron ja kontin valot katottu ettei jää palamaan.
    • Boogie62
      • Sep 2018
      • 52
      • Rautajärvi
      #482
      318D Touring 2003 M47N Koneella, sahautti -8 pakkasessa aikalailla vaikka oli ns.lohkolämmittimen päässä pari tuntia. Nopea diagnoosi hehkuja pimeenä. Google kertoi että ainoastaan Berun hehkuja kyseiseen koneeseen ? Pitääkö paikkaansa?
      Cruisers never die.
      _____________________
      E46 318D Touring 2003
      Ex: E114 1600-2 1968
      Ex: E114 1502 1974
      Ex: E10 2002 1969
      Ex: E10 2002Ti 1969
      Ex: E28 518 1984
      • halder1
        • Dec 2015
        • 26
        • hki
        #483
        Originally posted by Miikala View Post
        Kyllä se taisi siitä lasistakin syttyä merkkivalo, palaako kontissa valot?
        Palaa, otin ensiavuksi johdot irti kun auto seisoo välillä pitempiä aikoja.
        Jos joku jolla on farmariauto viitsisi tarkistaa asiaa? Olisin kiitollinen.
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #484
          Kojelaudan valo palaa, jos on ikkuna auki.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Vesa_I
            • Nov 2012
            • 14
            • OULU
            #485
            Originally posted by 525iiäxä View Post
            Kuskin puolen takaoven ikkunan nostin sanoi sopimuksen irti. Kuului vain runks ja liike pysähtyi. Moottori käy, mutta akkuna liikkuu vain käsipelillä.
            1) Mikä noista tyypillisimmin pettää?
            2) Kuuluuko takaovien katkaisijoissa olla taustavalo?
            Moro!
            1) Mulla petti muoviosa jossa vaijeri on kiinni. Helppo ja halpa vaihtaa koko ikkunahissi.
            2) Ei pala mulla ainakaan
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #486
              E46 320i sedan -04 katsastuksessa huomautuksena ulompi alapallonivel.
              Miten vaihto? Viedäkö suosiolla johonkin vaihdettavaksi?
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 240
                Pari pulttia ja pari mutteria auki. Sopivasti moukkua et pallot aukeaa. Uuteen tukivarteen pitää toki joko uus pusla laittaa tikkareineen tai irrottaa vanhasta tukivarresta. Eipä tuossa ihmeempiä vaihdossa sinållää jos perustyökalut löytyy.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #488
                  Koko alatukivarsi vaihtoon, jos tallitilaa löytyy niin ei kovin paha vaihtaa. Ulosvetäjä pallonivelelle tai haarukka on hyvä olla
                  E.hidas
                  • Lundersson
                    • Dec 2009
                    • 251
                    • Kerava
                    #489
                    Helppo vaihtaa (tosiaan alatukivarsi kokonaisuudessaan) mutta alapallojen kartiopinnat saattaa istua hyvin kiinni - varsinkin jos ne on joskus vaihdettu ja kirrattu fiiliksellä (ilman momenttiavainta). Vaatii myös pyörien suuntauksen, omassa meni ratti vinoon kun vaihdoin molemmat.
                    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #490
                      Sama osa sirpaleina. Uusi hissi tilattu, vaikka pelkkiä muovijuttujakin olisi näköjään löytynyt maailmalta.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #491
                        Ehkä itse koin suurempana ongelmana nivelen pyörimisen mukana, kun yritti avata jämähtänyttä mutteria. Kunhan mutterit on saanut pois, niin sitten se tottelee haarukkarautaa ja voimaa. Helppohan uusia puhtaita osia on asentaa, mutta ensin on vanhat saatava pois.
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #492
                          tunkilla nostaa pallonivelen alta jos lähtee pyörimään mukana
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2012
                            • Karjaa
                            #493
                            E46 on nyt vuoden sisään tehnyt kaksi kertaa niin että ykskaks yllättäen lämpöisenä ei enää edes yritä pyörittää starttia. Salavalikosta tsekattu molemmilla kerroilla että akun jännite ok, ja molemmilla kerroilla auto on kuitenkin sitten lopulta alkanut pyörittää starttia ja heti tulille, eikä sen jälkeen mitään ongelmaa. Ekalla kerralla puolisen tuntia asiaa ihmeteltyäni tein netistä löytyneiden ohjeiden mukaan avaimen uudelleenparituksen (kun epäilin avaimen synkan hävinneen) joka tuntui auttavan sillä kertaa (vai oliko vain sattumaa?) ja siitä lähtien olen pitänyt valet-avainta mukana autossa varuilta. No, tänään vian yllättäessä kokeilin sitten valet-avaimellakin, ja ihan sama ongelma. No siinä sitten parikymmentä minuuttia kiroiltuani ja vikakoodit luettuani (joissa ei näkynyt mitään, tietenkään) vetelin automaatin vaihteenvalitsinta vähän eestaas ja auto lähti heti tulille kun kokeili.
                            Tutkin netistä ja ilmeisesti laatikon kyljessä oleva vaihteenvalitsimen asentotunnistin (24107507818) voisi tuollaista ongelmaa aiheuttaa. Olisi kiva vaan saada vähän varmuutta asiaan, uusi osa nimittäin kustantaa näköjään päälle 300 euroa. Eli onko jollakulla ollut vastaavaa ongelmaa? En oikein enää keksi mikä muu voisi vikana olla, oireet täsmäisivät niin hyvin tuohon osaan, ja olisi aika hyvä sattuma että vaihteenvalitsimen vatkaamisella ei olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                              Kun vika on päällä, niin näkyykö mittaristossa mikä vaihde valittuna?
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2012
                                • Karjaa
                                #495
                                Enpä tajunnut tuota varmistaa, mutta sellainen mielikuva on että ei näkyisi. Viitannee siis sekin osaltaan siihen että vika voisi olla tuossa osassa mitä epäilen?
