E46 kysymyksiä ja vastauksia X
    Originally posted by Biimäri View Post
    Ok ja oliko näitä ihan päteviä jotka on yhteensopivia puhelimen kanssa? Läppäriä ei nimittäin löydy mutta eiköhän sellasenkin jostain sais keksittyä.
    Kyllä ne BMW omat softat vaatii sen windowsin. Puhelimeen on olemassa carly, mutta ei taida kovin toimia hyvin tuon ikäisen auton kanssa. Carly ei ole mikään halpa. Niiden oma bluetooth palikka tuon ikäiseen ~70€+55€/v. Eikä tuo carly nyt edes vastaa noita BMW softia, etuna lähinnä se, että kulkee aina mukana kun voi käyttää kännykässä. INPA toimii vaikka windows xp läppärissä, joita nyt saa joko ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan.
    • Biimäri
      • Jan 2018
      • 49
      Ok, kiitos
      • greivi
        • Aug 2009
        • 176
        • Laihia
        #543
        Osaakos kukaa heittää 320d polttoainelinjojen sisähalkasijaa ja paljonko olis hyvä olla painekestoa filtterin kohdalla sekä ennen korkeapainepumppua ?
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          #544
          Autossa (e46 320d touring -04) palaa kokoajan mittaristossa luistoneston valot, eikä nollautunut vikakoodien lukemisella. Näytölle ilmaantui tällainen teksti:
          Onkohan tuossa nyt joku ohjauspyörän tunnistusanturi sökönä vai riittääköhän pyöränkulmien säätö tai pelkkä ratin kalibrointi? Autoon vasta vaihdettu molemmat etutukivarret ja siitä saakka on valot palanut..
          Edit: niin ja ratti on tosiaan hiukan vinossa suoraan ajettaessa.
          Edit 2: Vika selvitetty Nelipyöränsuuntauksella.
            Käy suuntauttamassa. Jos ei sillä tule kuntoon, niin sitten ratinkääntökulma anturin kalibrointi. Nyt voi olla, että herjaa kun ratti on vinossa suoraan mentäessä -> auton mielestä mahdoton tilanne -> antaa vikakoodia. Noista yleistesterin suomenkielisistä koodeista on vähän hankala sanoa tarkemmin.
            • Jupets
              • Jan 2019
              • 3
              • Juankoski
              #546
              BMW e46 316, 1.9 m43
              Onko kellään tietoa mihinkä menee oletettavasti imusarjan alle normi liitin, johtojen värit: Punavalkoinen, punasininen?
              EI löydy paikkaa tuolle ja purettaessa ihankuin olis ollu jo irti :think
              Kaksi muuta liitintä, jotka menee imusarjan alle niin paikat löyty ei mitään.
              Auto toimii jotakuinnii normaalisti.
              Online Store with Best Prices Guaranteed for original BMW and Mini parts, Accessories and Lifestyle Products. Online payment, including wire transfers, 2 years warranty. You won't find them cheaper!
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #547
                http://www.estore-central.com/bmw-pa...iring-Harness/
                Disa venttiilin liitin?
                318i mallissa on sellainen 316i mallissa ei ole.
                Ilmeisesti johtosarjat ovat samat, eli siinä vaan on yksi ylimääräinen liitin.
                318i:n nokka-akseli + disa-venttiili + koodaaminen, niin 316i muuttuisi 318i:ksi.
                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                • Jupets
                  • Jan 2019
                  • 3
                  • Juankoski
                  #548
                  E46 316 01, 1.9 M43
                  Onko kellään ollu kannen takapuolen jäähytin neste laipan kanssa ongelmia?
                  Ei meinaa millään saada pitäväks :think
                  Onko tiivistemassalla kokeiltava kasata vai kannattaako kokeilla jäähdytin järjestelmän paikkausta?
                  Sitten toinen, Laturi heitti yhtäkkiä lataamasta kansiremontin jälkeen:think
                  Outoa vähän että yhtäkkiä menee rikki. Virrat on mitattu ei tunnu lataavan. Toista akkuakin kokeiltu.
                  Kiitos
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #549
                    E46 316 01, 1.9 M43
                    Kiitos
                    Varmasti kaikki vanhan laipan/putken roippeet pois sieltä? Että menee pohjaan saakka? Ihan O-renkaalla ilman massaa sain omani pitämään, mutta ei se liian helppoa ollut.
                    • ///Joonas
                      • Feb 2013
                      • 193
                      • Göteborg
                      #550
                      m57d30 koneessa kuuluuko tuo laturi kiristää mihin asentoon vai jättää kiristimen varaan kun laittaa hihnan paikalle?
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #551
                        Originally posted by QUASIMODO View Post
                        Päivää!
                        Mistä lähden etsimään vikaa?
                        Moottorin lämmöt ok, mutta sisälle puhaltaa satunnaisesti kylmää.
                        Katsastuksessa ingenjööri sanoi ohimennen, että oli antanut koodin P0598.
                        Voiko liittyä tähän?
                        Originally posted by Miikala View Post
                        Miten lämmöt todettu? Tuo mittariston lämpömittarin "normaali" on ilmeisesti aika laajallakin skaalalla. Inpan käyttöähän tähän joku kohta ehdottaa jos en minä. Nuo moottorilämmöt näkee kyllä sieltä obc-salavalikostakin.
                        Mittariston lämpömittarilla todettu..
                        Mitenkäs tuo salavalikko toimii?
                        En saanut nyt ketään katsomaan tarkemmin tällä viikolla autoa, joten koitan nyt viikon loppuna ihmetellä itse ilman kunnon diagnostiikkalaitteita
                        Mitenkäs näiden vaihto?
                        -vesipumppu
                        -termostaatti
                        Mittarissa nyt 200tkm.
                        Mitenkäs tuon manuaali-ilmastoinnin kanssa?
                        Onko vesiventtiilissä mitään älyä? Tai "lämmitysjärjestelmässä" ylipäätään?
                        Miten vesiventtiili yleensä hajoaa vai onko useimmiten vain jumissa?
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #552
                          -vesipumppu
                          -termostaatti
                          Salavalikko käyttöön löysin ohjeet, mutta mistä löydän selitykset valikoiden numeroille?
                          • MPV
                            • 1206
                            • Muhos
                            #553
                            Eka osuma googlella:
                            • hartge e46
                              • Aug 2006
                              • 777
                              • e-pohjanmaa
                              #554
                              Kuinka montaa erilaista paisuntasäiliöö e46 on? Siskon perheen kakkosautoon e46 316 tilattiin rekkarin perusteella paisari ja muun huollon aikana oli tarkotus vaihdattaa myös se niin korjaamo oli ilmoittanu että se olisi väärän mallinen..
                              z3 coupe
                              Pari tojotaa
                              ex.e36 wompatti alpinweissIII
                              ex.e46 titansilber x2
                              ex."//HARTGE E46"
                                #555
                                Rekkari tai vin tänne ? Ei vastaa kys. mutta joku osaava löytää koneen tyypin ja jopa oikean paisarin.
