E46 kysymyksiä ja vastauksia X
    Enpä tajunnut tuota varmistaa, mutta sellainen mielikuva on että ei näkyisi. Viitannee siis sekin osaltaan siihen että vika voisi olla tuossa osassa mitä epäilen?
    Jos siellä ei näy valittua vaihdetta, niin joku ongelma sen kanssa. Luultavasti siis juuri tuo osa.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Minkä tyyppiset rekisterikilven valot mahtaa mennä E46 Sedaniin, ebaysta siis ajattelin led mallit tilailla, onko jollain suositella jotain mitkä menisi paikalleen ongelmitta ?
      Toisena kysymyksenä olisi, että mistä mahtaisi löytää puolipeitteen kyseiseen autoon ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #498
        Puolipeitteitä myy Suomessa ainakin Motonet, Biltema, Tokmanni, Kärkkäinen, Puuilo, Prisma ja melkein mikä tahansa kauppa. Googleen haku: auton puolipeite ja johan löytyy osumia.
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          #499
          Onko kukaan tilannut ilmamassamittaria Maf-Shopista?
          Marmorilla maksaa ylii 400€
          Ei sekään ongelma sinäänsä olisi, mutta kun en edes tiedä onko vika maffissa, niin ei randomilla huvittaisi niin kallista osaa ostaa.
          Osaako joku sanoa noista Löwe Automobilen maffeista mitään?
          • Antti O
            • 6963
            • N/A
            #500
            Merkkareita on kalliimpia ja halvempia, bmwautopartsilla on jo hieman halvempi. Pielmeieriltä varmaan halvemmalla..
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...8779/0/0/0/0/0
            Kokeile ensin jostain toimivasta 330i sitä mittaria ennen uuden ostoa..?
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #501
              Eikös se perinteinen tapa testata MAFfia ole, että nypätään johto irti, jolloin DME menee jollekin varakartalle ja auto käy nätisti?
              • MPV
                • 1206
                • Muhos
                #502
                Kolme vuotta sitten tilasin Maf-shopista Boschin tekemän Maffin. Niitä ei näköjään siellä enää ole.
                • Boogie62
                  • Sep 2018
                  • 52
                  • Rautajärvi
                  #503
                  Potilas E46 318D Touring 2003 M47N Koneella.
                  Öljyhuollossa todettu kahden hehkun toimimattomuus.
                  Tarvitseeko tähän moottorityyppiin vaihtaa hehkujen rele aina hehkutulppien vaihdon yhteydessä?
                  Jos tarvitsee niin suosituksia releen valmistajasta?
                  Entäs hehkutulpat,Beru:t,Denso:t,Bosch:it,NGK:t, mitkä kannattaisi laittaa ?
                  Siksi kyselen koska huoltokorjaamo mitä käytän on yleiskorjaamo, millä ei ole vastaavaa kokemusta bemareista kuin tämän foorumin porukoilla.
                  Kiitos etukäteen.
                  Cruisers never die.
                  _____________________
                  Ex: E114 1600-2 1968
                  Ex: E114 1502 1974
                  Ex: E10 2002 1969
                  Ex: E10 2002Ti 1969
                  Ex: E28 518 1984
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    #504
                    E46 323i puhallin jäi pyörimään vaikka avaimet kädessä? Etuvastus taasko?
                    Sitten toinen, ovet aukeaa kaukosäätimellä mutta ei mene lukkoon? Koitetty molempia avaimia sama homma? ?
                    • JarppiR
                      • Apr 2010
                      • 290
                      • Pori
                      #505
                      Kiitos etukäteen.
                      Ainakin M57 koneessa Berun hehkut on alkuperäiskamaa ja niitä suositellaan vissiin täälläkin yleisesti. Itse laitatin Berut ja ne on pari vuotta nyt toiminut moitteetta. Itselle ei vaihdettu hehkurelettä kun ei ollut tarvetta. Isän N57 koneiseen taas vaihdettiin sekä hehkut että rele koska ei osannut vikakoodin perusteella olla 100% varma kummissa vika.
                      BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                      BMW 530i E39 M-Sport -01
                      Alfa Romeo GT 3.2 -05
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #506
                        Noissa se ero että M57 on rele ja M57N "rele" on hehkujen ohjausyksikkö eli elektroninen, ja nämä uudempien "releet" sitten niitä enemmän poksahtelevia. Sama myös M47 ja M47N suhteen.
                        Omassa x5 M57N hehkut ei pelannut ja antoi vikakoodin kaikista 6 hehkuista, kaikki oli kuitenkin ehjiä, hehkuboksi oli viallinen. Releellä olevassa mallissa ei hehkuilta saa yksittäisiä vikakoodeja.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • ///Joonas
                          • Feb 2013
                          • 193
                          • Göteborg
                          #507
                          Jakolaatikon öljyksi ilmeisesti käyvät muistaakseni:
                          RedLine D4 ATF tai mtl?
                          Xdriveen sitten tuo Tf0870.
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #508
                            Ebaystä löytyi jostain asialliselta vaikuttavasta liikkeestä alkuperäinen hintaan 150€ Katotaan
                            On, mutta ei kertoo vaan sen että onko maf totaalisen rikki. Kyllähän maf väsyy ajan myötä, vaikka vielä "toimii".
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              #509
                              Onko kukaan tilannut Ebaystä (aasiasta) NKG:n tulppia?.
                              Osa voi tietenkin olla feikkejä, mutta noin muuten koko sarjan sais samaan hintaan mitä täällä maksaa yksi kappale Ei tossa tosin korkeelta tipu jos testaa.
                              Mutta toki Japanilaiset tulpat Kiinasta tilattuna on halvempia, kuin mitä ne täällä maksaa.
                              • ///Joonas
                                • Feb 2013
                                • 193
                                • Göteborg
                                #510
                                Tilaisin ebay.co.uk ja sieltä joltain viralliselta myyjältä. Ei nimittäin ihan kauheita hintaeroja Kiinan "arvaa mitä tuotteisiin" mutta myös tietenkin voi etelä-helsingissä olla halvat tulpat jos niiden nettikauppoja selailee
                                Edit: juu, pistän yveellä siulle.
