E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Biimäri
    • Jan 2018
    • 49
    Alatukivarsi
    Moi, katsatuksessa tuli hylky alatukivarresta. Nimikkeenä alatukivarren laakerointi, välyksellinen, vasemmalla edessä takimmainen. Onko kyseessä siis ns . Narinahela/pusla vaiko tukivarren pidike tai mahollisesti kumpikaan näistä?
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #572
      Veikkaisin alatukivarren takimmaista puslaa, eli sitä mikä on kiinni korissa kahdella pultilla.
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        #573
        Originally posted by mako84 View Post
        kontin lukko kyl pelaa kun on ollu lämpösessä hetken... :think
        tai siis kontti aukee sielt takanta kuha se on ollu lämpösessä ja lasi aukee kylmässäkin moitteetta...
        ja jos jollai olis kuvaa siitä boksista ja johdosta mihin pitäs sit virta tulla ni saa linkata/laittaa viestii kiitoksia
        Touringissa kaukosäätimen vastaanotin on siellä takakontin lipan alla, ja sähkö siihen tulee sieltä kontin luukun oikeanpuoleisen johtosarjan kautta. Jos sille kaukosäädön vastaanottimelle ei tule sähköä, niin kyllä kontinluukku ja keskuslukitus toimii ovesta sekä keskikonsolin napista, mutta kaukosäätö ei ollenkaan.
        Siellä lipan alta löytyy tuon näköinen moduli:
        Olikohan se punavioletti johto, joka mullakin oli poikki, ja sen liittämällä alko keskuslukitus taas toimimaan.
        • Biimäri
          • Jan 2018
          • 49
          [QUOTE=BMWjunkie;4080867]Veikkaisin alatukivarren takimmaista puslaa, eli sitä mikä on kiinni korissa kahdella pultilla
          Elikkä tukivarren kumipusla ilmeisesti viralliselta nimeltään?
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            #575
            E46 facelift takavalon kytkentäkaavio
            Terve osaako joku kertoa tai linkata kytkentäkaavion e46 facelift sedanin hantin puolen takavalon johdoille? Eli tälle 8 pin liittimelle missä näkyisi mikä on minkäkin polttimon johto sen tiedän jo että ruskea paksu on maa, mutta muut olisi hyvä tietää kun sinne ei tule virtaa paitsi vilkulle
            En löytänyt kun hain wdssän puhelinsoftalla
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • mako84
              • Jan 2014
              • 45
              • imatra
              #576
              Lipan alla :think voitko ottaa kuvan missä se sijaitsee ja sori että oon taas tyhmä 😂
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #577
                Eipä siellä kumipuslia muualla ole. Tuommoset:
                  #578
                  Kuten itse kirjoitat: vasemmalla edessä takimmainen.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #579
                    Eli sen lipan alla jossa takajarruvalo on. Takalasi auki ja sieltä lasin alta yläreunasta muovi irti. Sen jälkeen pääset lipan kiinnityspultteihin käsiksi.
                    • mako84
                      • Jan 2014
                      • 45
                      • imatra
                      #580
                      Joo eli löysin boksin ja sinne tulee virta... Mites voiko tuo litteä johdin vaikuttaa mikä menee jarruvalolle on nimittäin poikki.
                      • Biimäri
                        • Jan 2018
                        • 49
                        Ok pitääpä vaihtaa, kiitos.
                        • Hertzii
                          • Jan 2013
                          • 73
                          E46 sisällä haisee jäähdytinneste (lämmityslaitteenkenno/lähdöt?)
                          Autossani (328i) on ilmennyt ajoittainen jäähdytysnesteen haiskahtaminen auton lämmetessä vain pakkaskeleillä. Käytännössä häviää aina kun moottorin saa normaalilämpöiseksi hetken ajamisen jälkeen. Ongelma ilmeni ensimmäistä kertaa viime keväänä kun oli vielä pakkaskelejä mutta hävisi kesän ajaksi. Nyt vuoden vaihteen jälkeen ongelma tuli kumminkin takaisin.
                          Haju ei tule moottoritilasta eikä nestettä ole koskaan tarvinnut edes lisätä. Kysymys kuuluukin onko kellään ollut samaa ongelmaa? Kennon lähdöt ovat varmaankin O-renkailla kiinni, joten ne voisivat olla kovettuneet? Entäs kenno, onko kellään mennyt niitä?
                          Toisekseen tuntuu, että edelliset nelikutoset ovat olleet lämpimämpiä kuin tämä, autoon ei kyllä palellu mutta esim. täysillä puhallin ei puhalla koskaan, vaan aina 2 palkkia vaille automatiikka päällä (vaatii todella pitkän ajon), tyhjäkäynnillä putoaa todella alas. Ilmaa ei järjestelmässä ole. Eli voisiko kennon putsaus/vaihto olla aiheellinen?
                          • mako84
                            • Jan 2014
                            • 45
                            • imatra
                            #583
                            Joo eli aikani tutkiessa ei vikaa selvinnyt... Tai sitten se ohjain boksi on pimee... Virta tulee boksille saakka...
                            Litteä johdin joka on ilmeisesti antenni oli poikki ja sen sain tinailtua yhteen ja ei vaikuttanut... Omat ideat alkaa käymään vähiin toho ettei tuo kauko-ohjaus toimi :think
                              #584
                              Jos mahd. vuoto on hyvin pientä niin se loppuu kun paikat lämpiää, sillä mitä kylmempää on niin sitä pienemmästä välistä vesi/pakkasneste-seos vuotaa.
                              • mako84
                                • Jan 2014
                                • 45
                                • imatra
                                #585
                                Jatkettu tutkimuksia ja todettu avaimesta puuttuu 1 diodi akun puolelta...
                                Eli voisi olettaa että avain menee vaihtoon:think
                                Olikos ryhmäläisissä ketää kuka tekasis avaimia vai kannattaako mennä marmorilta hakemaan uusi avain:think
