E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    323ia kiihdyttäessä tuntuu aika kuminauhamaiselta veto, semmomen woom wooom wooom vähän kun portaittain kiihtys:think ? Muuten pelaa loota ja mylly eikä syö bensaa sen enempää kuin kuuluu..?
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 98
      Kävin testaamassa yhtä e46 325iA. Auto on 5 vaihteisella zf:n automaattilaatikolla. Kun paikalla seisoessa laittaa vaihteen pakille, niin auto tärähtää muutaman kerran. Ikäänkuin painaisi huonosti jarrua ja auto pyrkisi liikkumaan. Tärähdys kuitenkin ilmenee vaikka jarrua painaa kunnolla. Kierrokset toki tipahtaa samalla, niin en tiedä tuleeko värinä moottorista vai laatikosta. Onko normaalia vai kuuluisiko tuntua mitään tärähdyksiä pakkia kytkettäessä? Ja automaattien sielunelämä ei ole itselle kovin tuttua..
      • Lerpsu
        • Nov 2017
        • 30
        • Rovaniemi
        Tankissa koho jumissa vai sensori kusettaa kun tankkauksen jälkeen nousee toooosi hitaasti mittari? Range nousee tasaisesti samaa tahtia, ja lähtee myös laskemaan kunhan saavuttaa yläreunan
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1194
          • Muhos
          Sammutatko auton tankkauksen ajaksi? Ainakin jos tankkaa auton käydessä, niin tekee just noin.
          • 525iiäxä
            • 1881
            • Lappeenranta, Finland
            330Xi perä
            Mitä eroa on 330Xi:n ja 330i:n perillä?
            Välityksestä ei satavarmaa tietoa, mutta luulen, että nelikossa on 3,07 ja takavetosessa 2,93. Onkohan noissa muuta eroa kuin vajaa viiden prosentin välitysero?
            Sikäli vain, että tuo on alkanut pitää omituisia ääniä että käykö siihen mikään muu kuin virallinen Xi-perä, jos sattuu porsimaan...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Gereniimo
              • May 2018
              • 2
              • Vaasa
              Kuskin ovi
              Ongelmia -00 316i kanssa. Aiemmin mikään ovi ei auennut avaimesta eikä keskikonsolista -> vaihdoin GM5 moduuliin 2 relettä, jonka jälkeen kaikki ovet toimivat hetki aikaa.
              Nyt kuskin ovi ei aukea enää keskuslukituksella vaan oven joutuu avaamaan sisäpuolelta. Vaihdoin oven lukituksen toimilaitteen, mutta vika ei kadonnut. Yritin lukea vanhoja keskusteluja, mutta en löytänyt mitään vastausta.
              Voisiko jossain vaijereissa ynm olla jotain jumeja? Oven toimilaite napsahtaa, mutta tappi ei nouse ylös asti. Aiemmin tappi nousi pikkaisen, mutta nyt ei enää ollenkaan.
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Mistä saa laadukkaita enkelinsilmiä, rinkuloita? Vai onko kaikki samoja kiinalaisia joka tapauksessa?
                Edellisen omistajan asentamat alkaa pätkimään, ja oikeastaan tykkäisinkin vähän eri sävyisistä.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1276
                  • Kajjjaani
                  Ainakin Umnitzalta -> https://www.umnitza.com
                  Tuolta tuli tilattua kun aikoinaan sellaiset paikoillaan oli.
                  • saab
                    • Feb 2014
                    • 1
                    • seinäjoki
                    Moottorin sopivuus
                    Hei.onko tietoa sopiiko m54b22 koneentilalle m52b25tu tai m54b25.. ja mitä muuta pitää vaihtaa jos moiseen ryhtyy? auto e46 -03
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      Onko compactissa samat etuovien lasit ja tuulilasi kuin esim sedanissa?
                      E91 325xi vm07
                      E60 530xd vm06 stage X
                        • 16590
                        Ei ole samat minkään muun korin kanssa, compactissa on omansa molemmat. Bmwfans.info
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          Joo katoinkin fanssista,mutta olen ruvennut epäilemään sen paikkaansa pitävyyttä kaikissa asioissa,aattelin kysyä tietävimmiltä.
                          E91 325xi vm07
                          • greivi
                            • Aug 2009
                            • 173
                            • Laihia
                            E46 320d touring haiskahtaa vähä naftalle ja kulutus on noussu. Katsastuksessa huomattin että vähän on kosteeta koneen kyljes ja haisee naftalle.
                            Mitkäs tuossa on yleisiä vuotopaikkoja ? siirtopumppu ja filtteri on vissiin tankis ja korkeepainepumppu koneen kyljes ?
                            edit. Ja muuten naputtaa vittumaisesti kun ajelee sellasta cruising vauhtia että ihan pikkukaasua pitää. loppuu heti kun ottaa jalan pois kaasulta tai antaa lisää.
                            • Dualfun
                              • 17876
                              • PKS
                              Kyllä kai se paikkaansa pitää siltä osin miten BMW itse asian näkee, toisinaan tosin toisen korimallin osat istuu kuitenkin paikoilleen ihan hyvin. Tähän ko kysymykseesi en tosin osaa ottaa kantaa.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                              • t1hu
                                • Nov 2016
                                • 305
                                • Kouvola
                                330d viritys?
                                Elikkäs tuli ostettua manuaali -04 330d 150kw motilla ja mielessä käynyt ohjelmointi / viritys, kuinka paljo kehtaa pelkällä ohjelmalla ottaa ilman että kytkin leviää tmstms ? :think Vinkkejä otetaan vastaa!
                                520D E61 LCI M-SPORT
                                320D E91
                                EX: 520D F11 M-SPORT
                                EX: 325D E91 M-SPORT
                                EX: 530XD E61 LCI
                                EX: 320D E91
                                EX: 530D E60 M-SPORT
                                EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                                EX: 530D E39 M-SPORT
                                EX: 123D E82 M-SPORT
                                EX: 330D E46 COUPE
                                EX: 330D E46 TOURING
                                EX: 320D E91 M-SPORT
