E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jhoskonen
    • Jan 2017
    • 1
    Bmw e46 radio
    Hei! Kyseessä e46 330d farkku johon olisi tarkoitus istuttaa Android 2din soitin jonka päässä on 17pin bmw liitin, mistä mahtaisi löytyä johtosarja soittimelle tai kuinka kyseinen operaatio onnistuu? Jotain pistokkeita ja bokseja löysin mutta asiasta ei ole yhtään bemarien kanssa kokemusta.
    • 525iiäxä
      • 1907
      • Lappeenranta, Finland
      #272
      Esimerkiksi eBaysta
      Todnäk tuossa pituus ei riitä takakontista kojelautaan, niin jatkoa vaan väsäämään. Tai sitten laitat euroja tuplamäärän tiskiin ja hommaat valmiiksi pitkän mallin, niitäkin on eBayssa.
      Pujottaminen kontista kojelautaan on työläs operaatio. Minä tein ensimmäisen mallin mukaan jatketun version ja johto kerrallaan ujutin keskeltä takapenkin ja maton ali keskikonsolin alle ja siitä kojelautaan, jossa vasta juotin toisen pistokkeen kiinni. Valmis johtosarja tuskin menee tätä reittiä, pistoke ei mahdu menemään ahtaista paikoista. Valmiin sarjan joutunee kuljettamaan kynnyskotelon kupeella.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • too9p3
        • Aug 2018
        • 2
        • Kuusankoski
        #273
        318 Ci coupe
        Elikkäs mul on 318 ci coupe vuosimallia 2003 2 litrasel vaparilla. Ongelma kuuluu näin: vikakoodin lukija antaa 2854 Vanos; tunnistimen signaali on epäuskottava. Ongelma ilmenee vasta kun auto lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan. Sittenkun kaasua polkasee reippaammin niin herjaa myös ilmamassa mittaria (hot film air). Mikä avuksi, olen tutkinut lähes kaikki läpi, missä vika piilee. Mitään osaa en ole vielä vaihtanut, olen yrittänyt päätellä, mutta ilman tulosta.
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #274
          GM5 moduulin korjausta? Onko Lpr-Imatra akselilla, vai pitääkö lähetellä jonnekin?
          Ainakin nettijuttujen perusteella tämä olis just se vika. Ovet ei aukea lukosta, kuskinoven saa auki mekaanisella avaimella, mutta kun välillä pitäisi kuljettaa myös matkustajia. Kesällä vielä toimi suurimman osan aikaa, nyt vain hyvin harvoin.
          • KSA
            • Mar 2012
            • 51
            e46 sedan perä vatkaa niin pirusti 60-80km/h ihan että hampaat tippuu suusta ja kori heiluu. 100km/h rauhottuu..
            Vasenta takarengasta syö sisäreunasta todella nopeasti sileeksi.
            renkaita/vanteita vaihdeltu, ei johdu niistä.
            Vatkaus ei tule rattiin asti millään tavalla.
            Mikähän homma ?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #276
              Mikähän homma ?
              Oletko tarkistanut perän kiinnityksen?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1397
                • pks
                #277
                Originally posted by jj5 View Post
                jaa kysytäänpä täältäkin, kun omasta päästä alkaa ideat olla kohta käytetty ja osabingo on kallis peli.
                Potilas: E46 320td -03 6vaiht man.
                ongelma: tärinä, oire on häiritsevimmillään n. 85-100km/h mittarinopeudessa. Toisinaan havaittavissa hieman muissakin vauhdeissa. kaupunkinopeudessa kaikki ok, samoin 110-160km/h. Tärinän yhteydessä myös vaihdekeppi tärisee voimakkaasti, mutta se saattaa johtua myös vaihdekepin pienestä liikkumavarasta. ohjauksessa ei tunnu tärinää, en oikein osaa sanoa tuleeko tärinä edestä vai takaa vai voimalinjasta.
                tehtyä: kytkin+vp, vaihteiston kumit, kardaanin kunnostus+kumilimppu+kannatin, etujarrut, takaiskarit. takakelkan puslat on myös aikalailla uudet strongflexit. etutukivarsien takapuslat on hyvät ja melkein uudet.
                Renkaita on vaihdeltu. Lisäksi on etsitty välyksiä alustasta katsastusasemalla eikä sieltäkään mitään selkeää aiheuttajaa tälle löytynyt. jarrudynolla kaikki ok. Toisesta takajousesta on vika kieppi poikki ja ne meneekin pian siis vaihtoon. myös perämurikan puslat olisi tarkoitus uusia jossain välissä.
                Mutta olisko ideoita tai kokemuksia mistä tälläinen oire voisi tulla? Tässä alkaa kohta omistajan pääkin tärisemään.
                laitetaas tähän loppuratkaisu kun jollain muullakin kerran tärisee. Jos tästä jotain ideoita vois saada. Nyt on muutamat sadat kilsat ajeltu ilman tärinöitä. Koneen kannatinpuslat ja perän puslat laitettiin vielä ja tärinät rauhottui.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #278
                  MAHTAVAA ! Tästä tulee olemaan varmasti apua E46 omistajille.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    • 16752
                    #279
                    Perästä murikan, kelkan vai molemmat ?
                      • 16752
                      #280
                      Mikähän homma ?
                      Onko vika tullut syksyn mittaan vai onko auto uusi tuttavuus ?
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1397
                        • pks
                        #281
                        Nyt vaihtui murikan puslat. Kelkan puslat on laitettu jo aiemmin.
                        • KSA
                          • Mar 2012
                          • 51
                          Oon omistanut auton 1/2012 lähtien ja ajanut sillä itse +300tkm ja tämä on ensimmäinen tälläinen ihme vatkaaminen
                            • 10950
                            Mikähän homma ?
                            Auto ilmaan ja tutkimaan mikä siellä on antautunut. Kaikki tukivarret, nivelet ja puslat tarkistukseen. Perän kiinnitys myös kannattaa tarkistaa kuten edellä todettiin, näissä on alkupäänmalleissa perä revennyt irti korista.
                            • too9p3
                              • Aug 2018
                              • 2
                              • Kuusankoski
                              #284
                              318 Ci coupe
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #285
                                Mikähän homma ?
                                Banaanin etupään puslat.
