E46, DSC ja jarrujen varoitusvalot palavat (vika löytyi)
Minulla ei palanut ABS:n merkkivalo, joten sinulla saattaa olla vaan jonkun pyörän abs-anturi sökönä. Minulla tuli kustantamaan tuo ohjauspyörän asentotunnistimen vaihto noin 2900 kruunua elikkä noin 300€.
Noniii!!
täällä sama juttu, tuossa töissä tullesani äsken yht äkkiä sytty tuo dsc vai mikä onkaa ja sitte ABS valo palamaan. lienekkö onkelma sama?
tätä ennen ku lähti ajamaan kotoa ja töistä niin jarrut otti ekalla kerralla vähän heikosti,mistä se tuo vois johtua?
saatanan paskat!
Nyt se vika löytyi. Kone ilmoitti, että ohjauspyörän asentotunnistin on kaputt. Onneksi ei ollut kyse mistään suuremmasta tai kalliimmasta osasta.
Vika selviää helposti kun käyt lukemassa vikakoodit mutta uskon että joku ABS antureista on pimeänä ja kulutustavaraahan ne on, vähän niin kuin kaikki muutkin anturit.
Tuo vika haittaa tietenkin ajonvakautusta myös koska se käyttää hyväkseen ABS antureita, täten kumpikaan ei toimi jos jommassa kummassa on vikaa.
Käsittääkseni tuo ajonvakautus/luistonesto on sen verran "tyhmä" että vika jommassa kummassa sulkee myös toisen pois päältä.Originally posted by jopehAjonvakautus / luistonesto eivät nimittäin toimi.
Joten ei muuta kuin huoltoon ja piuhaan niin kyllä ne kertoo mikä vaivaa.
Joo, toivottavasti se on pelkästään joku anturivika. Valot syttyivät nimittäin heti, kun käännyin pois parkkipaikalta.
Tuossa on se DSC III -versio. Ajonvakautus / luistonesto eivät nimittäin toimi. Kun tulee liukkaat, niin hauskaa varmaan riittää...
Pakko soittaa huoltoon ja varata aika.Last edited by jopeh; 11-12-2005, 14:05.
DSCn valo saattaa viitata johonkin anturin rikkoontumiseen.
Kaverin autossa oli samat valot, ja siitä oli rikki joku kaarrenopeusanturi/tai vastaava, liittyy siihen ajonvakaushommaan. Korjaus maksoi 400e luokkaa, ja kannattaa käydä korjauttamassa.
Kun itseltäni hajosi ABS-anturi, syttyivät ajonvakautusjärjestelmän varoitusvalo, käsijarrun merkkivalo sekä abs-merkkivalo. Näin siis 328i -99. Sullahan taitaa olla uudempi tuo ajonvakautusjärjestelmä...
Sen verran vielä, ettei ABS:n merkkivalo pala. Pelkästään DSC:n ja jarrujen (käsijarru) valot palavat.
ABS/DSC ohjainyksikkö kaput=1000€, tai jonkin pyörän ABS anturi=70€.
Veikkaan jälkimmäistä....
Syttyipä tuossa DSC:n ja jarrujen varoitusvalot palamaan. Onko kellään muulla ollut samanlaista vikaa? Huoltokirja kertoo DSC:n viasta ja auto pitäisi viedä lähimpään hoitoon. Niin, ja auto on 330i, -01.
Mikä on ollut ratkaisu ongelmaan ja minkä hintainen?Last edited by jopeh; 19-12-2005, 10:38.Tags: None
