E46, DSC ja jarrujen varoitusvalot palavat (vika löytyi)
    • 9220
    Originally posted by hurvana View Post
    Mulla palaa yhtäaikaan kolmikko ASC-T (kelt) + CBC (pun) + ABS (kelt). Ohjekirjan mukaan tuo trio tarkottaa että kyseinen ohjausjärjestelmä on rikki ja pitää juosta huoltoon. Mutta kun palavat vain joinakin päivinä muttei aina.
    Tuolla logiikalla tilannetta voi toki seurata maailman tappiin.
    • hurvana
      • Jul 2014
      • 23
      • Kainuu
      #92
      MItä lukenu niin voi olla aika iso liuta antureita kyseessä mikä voi aiheuttaa ton. Mutta kysympä niinkin tyhmän kysymyksen että voiko akku aiheuttaa ton valo-trion? Siis se on aika finaalissa, jos teho riittää käynnistämään auton mutta ei kaikille sähkölaitteille?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1958
        • Karjaa
        #93
        Akun liian vähäinen varaustaso voi moderneissa autoissa kuten E46 aiheuttaa vaikka minkälaista sähköhäikkää, eli vika voi sinulla olla hyvinkin siinä. Akun lataus täyteen ja vikakoodien nollaus kunnon testerillä niin voi hyvinkin olla että auto on kuin mitään vikaa ei koskaan olisi ollutkaan.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja voi olla että akku jopa tarvitsee vaihtaa.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #95
            Pikaisesti kävi myös mielessä, että onko E46 moderni mutta sitten muistin E30:n joka on tätä päivää
            • Muurahainen
              • 9195
              Äläs nyt, jäi siinäkin öljynpaineen valo palamaan kun akusta oli yksi kenno oikarissa.
              Latausvalo kyllä sammui nätisti
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #97
                Mulla oli vanhassa E46:ssa DSC ongelma, mutta siinä oli hiilet loppu siitä pumpun sähkömoottorista, välillä toimi välillä ei.
                • Vuuts
                  • Aug 2018
                  • 11
                  • Porvoo
                  #98
                  E46 1999 328i,
                  Abs, dsc ja kässäri valo palaa taulussa ja konehuoneen/kabiinin pistokkeista ei pääse inpalla, autocomilla tai carlylla käsiksi. Onko abs yksikkö sökö? Moottorin koodit kun lukaisi niin vika koodia, abs/dsc boxiin ei saa yhteyttä.
                  Saako uusia tai käytettyjä abs yksiköitä kuinka helposti ja edullisesti vai korjaileeko joku näitä vanhoja?
                  10.0947-0802.3 Osanumerolla oma yksikkö. Parit purkuautot kyselin läpi, joilla myynnissä yksikkö, mutta parinumeroa eroa, saako sellasen sopimaan? :think
                    • 10950
                    Originally posted by Vuuts View Post
                    E46 1999 328i,
                    Osanumeron ei tarvitse olla sama, mutta pitää olla sopiva eli DSC/ASC, neliveto/takaveto ja vuosimalli vaikuttaa.
                    • Vuuts
                      • Aug 2018
                      • 11
                      • Porvoo
                      #100
                      Miten vuosimalli vaikuttaa? Käykö 1999vm autoon 2004vm auton boxi? 10.0960-0820.3 osanumerolla löyty osa
                        • 10950
                        Siten, että eri ikäisissä on erilaisia osia käytetty. Esim. puola ei käy -04 autosta -99 autoon. Ei käy tuo boksi.
                        • MPV
                          • Nov 2002
                          • 1201
                          • Muhos
                          #102
                          Vuoden 2004 320d touringiin vaihdeltiin taakse jarruputkia. Auto saatiin nippuun ja katsastettua, mutta heti kohta syttyikin sitten nuo varoitusvalot. INPAlla vikakoodit herjaa jarrupaineanturia 1, että olisi elektroninen vika. Livedata näyttää jarrupiirille 1 n.20bar, kun jarrupiiri 2 on liki nollassa. Offset ykkösellä 10, kun kakkonen lähellä nollaa. Jarrua painamalla ykkösen anturi kuitenkin reagoi samaan tahtiin toisen kanssa. Olisiko kokeillut vaihtaa anturien johdot ristiin, että siirtyyjö vika piirin 2, mutta eipä tuonne taida päästä tekemään mitään ilman jarrunestesäiliön irrottamista.
                          Eikö se tuo jarrupiiri yksi ole kuitenkin etujarrujen piiri? Olisko onnistuttu rikkomaan tuo jotenkin remontin aikana, vai sattuko vaan sikamainen tuuri?
