Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Pitkälleppä sitä jaksoikin tänä keväänä... Eli alkaa tuo 225/45R17 rengas ottaa jo tässä vaiheessa sen verran kupoliin, että jotain vähemmän uraherkkää on löydettävä. Onkohan 205/50R17 yhtään vähemmän uraherkkä vai palataanko takasin orkkis 205/55R16:een?
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Ei se koko vaan renkaan muoto ja ilmanpaine. Niitä säätämällä varmasti korjaantuu.
    • Hemi
      • 18880
      Siis, renkaan merkki, malli, ikä/kuluneisuus ja nopeusluokka sekä alustakulmat( camber) määrää pääosin uraherkkyyden.Oikea merkki/malli ja ilmanpaineilla tms. ei juurikaan ole merkitystä.
      Mikähän rengasmerkki+malli on nyt alla?
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Vaihdoin itse 235/35R19 GY F1 renkaasta saman syyn takia
        225/45R17 Contin Contisport 3:een ja vetelyt ovat
        historiaa. Myös muuten auto kulkee tällä rengaskoolla paljon
        pehmeämmin kuin noilla 19 palloilla. Ei tarvii jokaista pientä
        kuoppaa tai muhkuraa tiessä varoa. Kunnossa olevilla kulmilla
        on kyllä tosi iso merkitys tuohon uraherkkyyteen, kuten myös
        rengaspaineilla.
        Käy säädättämässä kulmat, kokeile eri paineita ja nauti ajamisesta!
        Enkä usko että tässä se renkaan merkki ja malli olisi se ainoa autuaaksitekevä seikka.
        (Ja nyt tietty Hemi taas tyrmää nämä Contisportit hengenvaarallisina
        uraimureina , mutta olen kyllä tästä eri mieltä) Tosin renkaat ovat vielä uudehkot ja hyvällä pinnalla.
        Mutta jos ne kuluessaan huononevat, niin sitten ostetaan uudet!!
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E71 X6 3.0 Sport -11
        F10 525d x-Drive M-Sport -12
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E70 X5 3.0d Sport -07
        E53 X5 3.0d Sport -04
        E61 530dA M-Sport individual -06
        E39 530dA touring -02 M-Sport 2
        E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
        E46 330i touring -01
        E36 328i Coupe -97
        E30 325i cabriolet -87
        E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
        E21 318i -81
        • Trinity
          • 16
          Mitä rengas merkkiä ja mallia suosittelisitte 17 kumeissa?
          • Hemi
            • 18880
            En minä mitään "tyrmää", mutta siis sinullakin ongelmaratkaisu ole siirtyminen pari tuumaa pienempään vannehalkaisijaan jotta tuon uraohjus ominaisuuden sait kuriin. Itse ajan e46 Touring:lla 225/35+265/30-19" renkailla, eikä minun e46 vetele käytännössä lainkaan. Contisporteilla tämä on kuitenkin täydellisen mahdoton yhtälö.
            Sen myönnän että conti on selvästi parantunut muutamien mallien/nopeusluokkien uraherkkyyden ja äänen osalta viimevuosina jo Y nopeusluokan ja 17" kokoisina, kun tilannetta siis vertaa muutaman vuoden takaisiin contisport2:in "huippurenkaaseen".
            Juuri tuossa itsekkin ajoin e46:sta uusilla contisport 3:lla ja täytyy myöntää että ihan kohtuullisen hyvin nuo toimivat urien suhteen, vaikkakaan ei niin tunteettomasti kuin muutama muu merkki/malli. Aika sitten näyttää kuinka niiden kanssa käy kun ne hieman kuluu "linttaan" ja yksi talviseisotus on välissä. Jos nyt aivan välttämättä haluaa alle ylikokoisen ns."merkkirenkaan"(Suomalaisesta näkökulmasta"), niin tuo Nokian NRY nyt tämän kevään uusimmilla 17" ja 18" versioillaan tuntuisi ainakin uutena vihdoin olevan hyvinkin ajettavaa tasoa. Eli yllättävän hiljainen ja vetelemätön jopa e36/e46:n alla, mutta kohtuullisen tarkka kuitenkin oikeista alustakulmista(erityisesti etupään camber), mikä voi viitata siihen että ne muuttuu vanhemmiten "perinteisiksi Nokialaisiksi". Omakohtaiset testit tuon Nokian NRY:n osalta vielä kuitenkin jatkuu, mutta ei se kyllä tarjoa kuitenkaan mitään enempää kuin Nankang NS-2 , Kumhot tai Hankookit.
            • VilleW
              • Mar 2003
              • 469
              Juu vaihdoin pienempiin pyöriin tosiaan ja ajomukavuus kasvoi aika paljon.
              Ajoin kuitenkin noilla Good Yeareilla 2 kesää, joten voisiko renkaan kovettuminen sitten olla niin pitkällä että enää en niillä jaksanut ajaa. Pintaa oli kuitenkin vielä yli 6 milliä huonoimmassakin renkaassa ja ihan tasaisesti olivat kaikki kuluneet. En ainakaan usko että oma mukavuudenhalu olisi yhdessä talvessa kasvanut noin paljon, että syksyllä ok tuntuvat renkaat olivat seuraavana keväänä käytännössä sietämättömät.
              Olisi kiva vertailla ajotuntumaa noilla 19"Nankangeilla vaikka vs. 17" Contit, kun tuntuu uskomattomalta että ero olisi noin suuri, kun hehkutat. En siis väitä vastaan, vaan haluaisin todeta tämän asian omalla koeajollani. Ihmisillä on niin eri käsitykset hyvästä ja vetelemättömästä käytöksestä. Juu nou!
              Ex Bemut:
              i3 REx -14
              F15 xDrive40e -16
              E70 X5 3.0sd -08
              F36 418d Gran Coupe
              F30 316d -12
              E93 320i -08
              E36 328i Coupe -97
              E21 318i -81
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Tällähetkellä on alla Bridgestone Potenzat (RE050) yli 6mm pintaa. 205/55R16 verrattuna aika karsea ajettava uraisella tiellä. Ratista saa pitää kaksin käsin kiinni. Pyöränkulmatkin pitäisi olla kohdallaan. Pikkuisen asettui, kun laski paineet minimisuositusten lähelle. Maksimipaineilla jäi kauppareissukin melkein kesken.
                Uraisella tiellä jarrutus tällä yhdistelmällä on aika pelottava kokemus....
                Edelliset oli NRY:t. Kuluneena hirveän meluisat , jopa Hakkis4:sta pahempi ääniset.
                • Susi
                  • 473
                  • Kuopio, Suomi
                  Minulla on samanlaiset Bridgestonen Potenza Re050 renkaat edessä koossa 225/45/17 ja takana 245/40/17 ja jos auto ei täysin tunnoton olekaan urille niin lähes kuitenkin. Yhdellä kädellä voi autoa ajaa koska tahansa. Pintaa edessä lienee n 5mm ja takana ehkä noin 4mm eli ei enää uudet renkaat, joskaan eivät ole kovinkaan vanhat iällä mitattuna.
                  Ja autona on siis E36.
                  • UPI
                    • 115
                    historiaa.
                    Jep, eli 225/45R17'' sopii ko. rengas merkille ja E46:lle siis. Omassa E46:ssa on aivan kauheaa tuo vetely 235/45R17'' renkailla. Tasaisella tiellä auto kulkee ihan suoraan ja vetelemättä. Joskus kunnon urasta tuntee vetävän käsistä koko ratin.
                    • VilleW
                      • Mar 2003
                      • 469
                      Tosiaan isoissa urissa tietysti hiukan kiskoo, mutta en usko että mikään rengas 225/45R17 kokoisena voi mennä ihan suoraan näillä suomen välillä kärrypolkua
                      muistuttavilla teillä. Kokemus on vaan todella positiivinen verrattuna aiempiin renkaisiini joita sai tosiaan ohjata koko ajan jos tie ei ollut ihan tasainen.
                      Ex Bemut:
                      i3 REx -14
                      F15 xDrive40e -16
                      E70 X5 3.0sd -08
                      F36 418d Gran Coupe
                      F30 316d -12
                      E93 320i -08
                      E36 328i Coupe -97
                      E21 318i -81
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7545
                        Tosiaan isoissa urissa tietysti hiukan kiskoo, mutta en usko että mikään rengas 225/45R17 kokoisena voi mennä ihan suoraan näillä suomen välillä kärrypolkua ...
                        Mun E39 on nyt uusilla Nankangeilla käytännössä täysin tunnoton urille. Oulussa uria riittää, mutta missään ei ole vielä parin viikon aikana vedellyt. Ja kokohan on 235/45R17. Viime kesänä oli alla noin 4-5mm kuluneet Maxxis-renkaat 225/45R17 koossa ja niillä kyllä tunsi urat, mutta painetta lisäämällä ongelma ei isommin vaivannut.
                        Ilmeisesti on sitten pyöränkulmat sattumoisin sellaiset että ongelmaa ei juuri ole.
                        • irmeli
                          • 29
                          Itsekin ajelen näillä Oulun alueen erittäin uraisilla teillä ja itse vaihdoin 17 tuumaset pois hirvittävän vetelyn takia pois. Renkaina oli Pirellin P7, pintaa oli 5-6mm. 16 tuumasissa oli myös 5-6 mm vanhat contit, mutta näillä vetely rauhoittui huomattavasti. Auton alakerta useiden tarkastusten perusteella kaikin puolin oli OK, tsekattiin stockman-autossa ja nikusella jne.... kun ei autossa löytynyt vikaa, pakko oli tuo vaihto pienempään tehdä. Viimesyksynä laitoin uudet Hankook K-105:set alle 16 tuumasiin ja vetely loppui lähes kokonaan. Mutta nyt talven jälkeen renkaan vaihdon yhteydessä huomasin vetelyn taas, tosin ei kovin pahana. Etuiskarit ovat selvästi saaneet siipeensä talven aikana (pehmenneet) ja raidentangonpäissä välystä, kolahtaa jo aika ikävästi. Välyksen tunsi selvästi myös renkaanvaihdonyhteydessä. Auto 523 -99 aj.150 tkm vakioalusta. Kaverillani on 03 525 vakioalustalla ja täysin samat vetelyoireet 17 tuumasilla Pirellin P6:lla ja lisäksi vääntää oikealle voimakkaasti jos on voimakkaasti kallistettu tie. Auto täysin priimakunnossa. Autolla ajettu 50 tkm takuuKM. Omista kokemuksistani (sis. useita koeajoja viissatasilla) yhteenveto jos haluaa vetelemättömän auton:
                          vakioalustaan ei yli 16", näissäkin jos käyttää 225/55 leveitä renkaan merkillä/mallilla on erittäin paljon merkitystä, alustan oltava joka tapauksessa perfect-kunnossa (välttyy myös kaikilta tärinäongelmilta), rengaspaineilla voi vaikuttaa mutta ei pelasta kokonaan jos ongelma päällä. Taitaa tämä olla vanhan kertausta mutta kuitenkin...
                          Usein täällä on ollut puhetta kulmien säädöistä. Nuo tarkat "hyväksi" todetut lukemat saattais kiinnostaa niitä joilla ei vetelyongelmat poistu millään. Oisko nuo ohjekirjan toleranssit liian löysät ja sopivalla kombinaatiolla homma ei toimi?!
                          Erään rengasliikkeen omistaja (e39-entinen omistaja) sanoi tässä hiljattain, että ilman m-alustaa hän ei laittaisi 17" tai isompia - on tullut kuulemma useaan otteeseen kokeiltua. Sinullahan on m-alusta ja homma toimii!
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7545
                            Originally posted by irmeli View Post
                            ... ja raidentangonpäissä välystä, kolahtaa jo aika ikävästi. Välyksen tunsi selvästi myös renkaanvaihdonyhteydessä. Auto 523 -99 aj.150 tkm vakioalusta.
                            En tiedä onko mun autoon ikinä vaihdettu noita raidetangon päitä, ainakaan ite en oo vaihtanu eikä katsastuksessa mitään välystä huomanneet. Reaktiotangot puslineen ja toinen alatukivarsi vaihdettiin talvella eteen. Kilometrejä nyt 179 tkm.
                            Kaipa sekin sitten jotain tähän vaikuttaa. Jos nyt saadaan järkättyä lähiaikoina pieni E39-rengasmelu/mukavuus/uraherkkyysvertailu niin saa itekin enemmän tuntumaa. Mulla on niin kauan aikaa siitä kun olen ajanut muita E39:iä kuin omaani ettei oikein muista miltä ovat tuntuneet, mutta yksikään ajamani ei ole ollut sellainen uratutka kuin useat etuvetoiset joilla olen ajanut. Ja niissä on kaikissa ollut kapeammat renkaatkin.
                            • Hemi
                              • 18880
                              ..... Omista kokemuksistani (sis. useita koeajoja viissatasilla) yhteenveto jos haluaa vetelemättömän auton:
                              vakioalustaan ei yli 16", " tai isompia......
                              Lupaan....siis: LUPAAN! että tuo kirjoittamasi ei todellakaan pidä paikkaansa.
                              Tai siis pitää jos rengas välttämättä pitää olla kolmikosta Michelin, Conti, tai erityisesti Pirelli.
                              e39:stä saa täydellisen tunteettoman...enkä nyt tarkoita juuri ja juuri siedettävää tai juuri ja juuri ajettavaa, vaan ihan aikuisten oikeasti täydellisen vetelemättömän vain ja ainoastaan oikealla rengasmerkin+mallin valinnalla sekä alustakulmien(lähinnä camberien) passauksella.
                              mm.Meillä on tällä hetkellä emännän e39:ssä alla Kumhon Ku19 235/35-19" ja 245/35-19" kokoisina ja voin käsi raamatulla vannoa että ko.auto on TÄYDELLISEN tunteeton urille. En nyt todellakaan tarkoita että kiesi olisi siedettävä....tai vähän uriin reagoiva...tai "meneehän sillä"...tai että ihan pahimmissa se hieman vetelisi tms. vaan ko.auto on ihan aikuisten oikeasti TÄYDELLISEN tunteeton mihin ja minkä tahansa tasoiseen uraan tahansa.
                              Samoin, meillä e46 Touringissa on alla 225/35-19" ja 265/35-19" Nankang
                              NS-2:t ja kiesi todellakin on 98%:n tunteeton urille. Tässä sentään aivan pahin n.40mm syvä ura kaistaa vaihdettaessa sentään tuntee juuri ja juuri ratissa, mutta auto ei todellakaan muuta suuntaansa niissä eikä ratista tarvitse pitää kiinni kuin pikkusormella kevyesti painaen. Sama auto yli puolikuntoisilla Misukan 17" pilotsport:lla(ajettiin reilu viikko odotellessa Nankang:ien maahantuloa) oli täydellisen kelvoton ajettava ja oikeasti henkenvaarallinen uraohjus mm.ohitustilanteissa. Ei ollut puhettakaan että olisi uskaltanut lähteä pikatiellä ohitukseen ilman että molemmat kädet olivat tiukasti puristettuna ratin kehällä. Nyt sama homma menee 19" Nankang:lla niin että ratin kehä on kiilattuna toisen käden etu ja keskisormen väliin.
                              Kaverien käyttö e39:ssä alkaa jokaisessa jo olemaan 18"-19" Nankang:it tai Kumhot ja jokainen näistä on ihan aikuisten oikeasti 100% tunteeton urille.
                              Siis niilläkin jotka kuvittelivat vielä pari vuotta sitten että tuo 16" on tosiaankin se vannehalkaisijamaksimi mikäli vetelystä ei halua kärsiä. Näin se kuitenkaan ei ole, vaan kyse on jostain ihan muusta.
