Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • Carnetti
    • Nov 2009
    • 79
    E46 ja kesärenkaan valinta 225/45R17
    Uudet kesärenkaat pitäisi saada koossa 17". Paljon täällä on puhuttu uraherkkyydestä jne. Mites näistä alla olevista renkaista, onko kokemuksia:
    Barum Bravuris 2
    Bridgestone Potenza RE050 A
    Hankook Ventus Prime
    Nokian Z
    Goodyear Eagle F1 Asymmetric
    Kiitos!
    • Squamish
      • Nov 2009
      • 260
      • HEL
      #497
      Barum Bravuris 2
      Nokian Z
      Kiitos!
      Tuulilasi on vertaillut noita renkaita, eli tämä artikkeli on sulle ilmeisesti tuttu: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/k...alpa-olla-hyva
      Itse laitoin E46:n alle F1 Asymmetricit, ovat mielestäni melko neutraalit urissa, ts. urat tuntee kyllä mutta auto ei juurikaan vetele niissä puhumattakaan että singahtelisi metsähallituksen puolelle.
      Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
      • Carnetti
        • Nov 2009
        • 79
        Kiitos vastauksesta. Luin tuon testin, tuo Goodyear oli testivoittaja mutta rengasmelussa jäi viimeiseksi. Miten sinä luonnehtisit rengasmelua noissa F1:ssa?
        Vaikka otin listalle vain nuo testirenkaat, muistakin vaihtoehdoista mielelläni kuulen lisää.
        • Carnetti
          • Nov 2009
          • 79
          Mielelläni kuulisin kommenttia myös näistä E46 alla:
          Michelin Primacy HP
          Michelin Pilot Sport 3
          Continental Conti Sport Contact 3
          • Squamish
            • Nov 2009
            • 260
            • HEL
            #500
            Mielestäni melutaso noilla on "kohtuullinen", eli ei varmaan hiljaisimmat mutta ei toisaalta mitenkään sietämättömän meluisatkaan. Näitä on aina tosi vaikea vertailla ja kuvailla...
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #501
              Kuluneena (3mm pintaa jäljellä) alkavat sitten vedellä ihan riittävästi. Nimim. KU31 tilauksessa
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Hemi
                • 18880
                Niin, odotappa kun ko.renkaat hieman kuluu ja yhden talvisäilytyksen yli.
                Tuo, "ei juurikaan vetele" kovin helposti muuttuu sietämättömäksi uraherkkyydeksi, mikäli alustakulmat eivät ole juuri kohdallaan ja alustan kunto uutta vastaava.
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 412
                  • Nivala
                  #503
                  Michelin Primacy HP
                  Michelin Pilot Sport 3:sta kokemusta tältä keväältä, en todellakaan suosittele E46:n alle. Kirjoitin aiemmin kokemukseni tuonne halppisrengastopikkiin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2365
                  Continental menee samaan kastiin ainakin aiemman kokemukseni perusteella.
                  Focuksessa minulla oli alla Michelin Primacy HP eikä niissä ollut muuta valittamista kuin että ovat äänekkäät kuluneena. Voisi toimiakin E46:n alla kun eivät ole niin sporttiset, vaan painotus on pienessä vierintävastuksessa.
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  Ex. E90 330d, E46 330d
                  • Tuhis
                    • Feb 2009
                    • 125
                    • Stadi
                    #504
                    Sietämätön uraherkkyys on tosiasia pakasta vedetyilläkin F1 Asymmetriceillä (225/45/17) mutta kun pani alustan kuntoon ja kulmat Rosvo-Laakkosen tarkkuudella kohdalleen niin toista kesää ajaa mielellään.
                    E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
                    E46 316i "Baijerin Neekeri"
                    • Squamish
                      • Nov 2009
                      • 260
                      • HEL
                      #505
                      Itse vaihdan renkaat viimeistään 3 mm:n kohdalla, joten jos siihen asti toimivat hyvin niin se riittää mulle.
                      • Squamish
                        • Nov 2009
                        • 260
                        • HEL
                        #506
                        Sitä odotellessa. Raportoin sitten miten kävi.
                        • Carnetti
                          • Nov 2009
                          • 79
                          Uudet kesärenkaat pitäisi saada koossa E46:een 17". Paljon täällä on puhuttu uraherkkyydestä jne. Mites näistä alla olevista uusista renkaista, onko kokemuksia:
                          Barum Bravuris 2
                          Nokian Z
                          Michelin Primacy HP
                          Muutamia kommentteja on tullutkin mutta lisätieto kaipaan.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Itsellä noista luetelluista on kokemusta Nokian Z:sta 225/45/17. Aluksi renkaat tuntuu hyviltä kun ovat uudet, mutta kun 2mm kuluu pois niin alkaa se järjetön vetely ja rengasäänet kasvaa moninkertaisesti. Itse en ainakaan ostaisi enään. Itse on ollut näihin Kumhon ecsta ku31 erittäin tyytyväinen.
                            • Tuhis
                              • Feb 2009
                              • 125
                              • Stadi
                              #509
                              Sen verran vielä totean että mekkalaahan nuo kyllä pitävät. Pitoa piisaa vaikka millä mitalla.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Barum Bravuris 2
                                Nokian Z
                                Michelin Primacy HP
                                Miksi ko.luettelo jos kuitenkin etsit vetelemätöntä+hiljaista rengasta?
                                Vai etsitkö? Vai ehdottomasti juuri mikä tästä luetteloista vähiten sopimaton Suomen tyyppiolosuhteisiin?
