Mitä faktaa? Foorumin säännöt kieltää että tuohon koodaukseen ei saa ohjeistaa. Lakipuoleen taas nimenomaan jos jollain on antaa faktaa niin laukokoon ne tänne, muuten ihan turha syytellä ketään rikollisiksi.
E46 airbagin valo palaa.
Airbagvalon sammutus
Omalle kohdalle kävi näin vuosi takaperin:
e46 318i vm. 2000 airbagvalo paloi, katsastuksesta hylky, sulakkeet katottu jne.
Ostin http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ja lykkäsin kiinni. Valo paloi edelleen. Ilmeisesti auto ei itse osaa nollata vikaa, joten joudun ostamaan erikseen airbag-testerin samalta myyjältä. Puolen tunnin mähkimisen jälkeen valon sain sammutettua, ja katsastuksesta läpi
Itselläni syttyi äsken airbagin merkkivalo kesken ajon. Säädin penkkiä hieman taaksepäin, voisiko tämä vaikuttaa? Startatessa turvavyövalo ja airbag jää päälle, airbag sammuu, turvavyö sammuu ja airbag tulee uudelleen päälle.
Eilen irrotin mittariston siksi aikaa, että sain soviteltua uusien stereoiden johdot. Voiko tällä olla asian kanssa mitään tekemistä?
INPAlla pääsen vikakoodeja katsomaan maanantaina, mutta sitä ennen pitäisi ajella 300km. Tuo ei aiheuttane autolle ongelmia?Last edited by randy_; 18-05-2013, 12:21.
Originally posted by randy_ View PostItselläni syttyi äsken airbagin merkkivalo kesken ajon. Säädin penkkiä hieman taaksepäin, voisiko tämä vaikuttaa? Startatessa turvavyövalo ja airbag jää päälle, airbag sammuu, turvavyö sammuu ja airbag tulee uudelleen päälle.
Kuittasin bägivalon, OBD-lukija anto koodin: seat belt, driver. Mut eipä siin kauaa menny et sytty uusiks ku penkkiä liikutin eli johdois ilmeisesti vika.. Johdot näyttäis kumminkin päällisin puolin olevan ok. Liittimiin suihkuttelin crc:tä.
Uskaltaako sieltä ruveta mitään irrotteleen ettei sotke enempää vai kannattaako viedä suoraan reeraamolle ja antaa ammattimiesten pistää kuntoon?
Katsastus olis edessä... Periaattees vois sitäkin koittaa että kuittaa valon ja ajaa suoraan leimalle, mun tuurilla vaan se syttyy just katsastuksen aikana uudestaan palamaan.E91 318d Touring '11
Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
Ex E46 325CiA '01
Ex E39 523iA '98
Ex E36 323Ci M-Sport '95
BMW 330Ci Coupe 2004
Mulla ongelma on vikakoodinluvun jälkeen selvä.
Käytin hyvinkäällä huollossa, jossa oman siskoni mies on ollu töissä ja sai vikakoodin luvussa "Apparin penkki, liian suuri vastus" siellä on vehkeet millä pääsee syvälle autoon. Elikkäs joku liitin penkin alla antaa vikakoodin kun siirtää penkkiä. Pari kertaa nollattu ja rasvattu ja toimii niin kauan ku muksun takia siirrän penkkiä enemmän.
Tietääkös joku mistä sais vahvemmat liittimet vai marmoritiskiltä vaa uutta shaibaa tilalle? nyt on nippusiteet pitäny pari kertaa paremmin kiinni, mut nyt taas alkanu palamaa ja sama liitin apparin penkin alla. kallista tuo nollaus vaikkakin btcf:läiset auttaakin rakkaudesta merkkiinDear alcohol.
We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
I saw the video.
We need to talk.
Hmm. Pitäisikö kuitenkin vaihtaa se apparinpenkin tunnistinmatto?BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
Originally posted by Tomppa1988 View PostMulla ongelma on vikakoodinluvun jälkeen selvä.
Disclaimer: minä näistä mitään tiiä mutta näin itse tekisin.
Originally posted by HerBertti85 View PostNo entäpä tällainen tilanne: airbagin valo EI pala?
tuli hylky leimalla... Vikakoodejakaan ei pääse jostain syystä lukemaan... auto siis -01 320dE39 530dA -02 M-Sport
Joka tapauksessa airbag-valo saa jänniteen mittariston syötön kautta ja maadoituksen airbag-modulilta. Maadoittamalla tuon kyseisen pinnin mittaristolla, valon pitäisi syttyä.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by HerBertti85 View PostOk, kiitos tiedostaKerrotko vielä missä tämä moduli sijaitsee?
