E46 airbagin valo palaa.
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Mitä faktaa? Foorumin säännöt kieltää että tuohon koodaukseen ei saa ohjeistaa. Lakipuoleen taas nimenomaan jos jollain on antaa faktaa niin laukokoon ne tänne, muuten ihan turha syytellä ketään rikollisiksi.
    • oodas
      • Jul 2012
      • 2
      Airbagvalon sammutus
      Omalle kohdalle kävi näin vuosi takaperin:
      e46 318i vm. 2000 airbagvalo paloi, katsastuksesta hylky, sulakkeet katottu jne.
      Ostin http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ja lykkäsin kiinni. Valo paloi edelleen. Ilmeisesti auto ei itse osaa nollata vikaa, joten joudun ostamaan erikseen airbag-testerin samalta myyjältä. Puolen tunnin mähkimisen jälkeen valon sain sammutettua, ja katsastuksesta läpi
      • randy_
        • Feb 2013
        • 53
        • PK-seutu
        Itselläni syttyi äsken airbagin merkkivalo kesken ajon. Säädin penkkiä hieman taaksepäin, voisiko tämä vaikuttaa? Startatessa turvavyövalo ja airbag jää päälle, airbag sammuu, turvavyö sammuu ja airbag tulee uudelleen päälle.
        Eilen irrotin mittariston siksi aikaa, että sain soviteltua uusien stereoiden johdot. Voiko tällä olla asian kanssa mitään tekemistä?
        INPAlla pääsen vikakoodeja katsomaan maanantaina, mutta sitä ennen pitäisi ajella 300km. Tuo ei aiheuttane autolle ongelmia?
        • randy_
          • Feb 2013
          • 53
          • PK-seutu
          Tähän päivitystä, jos sattuu jollekin toiselle eteen. Vika oli turvavyön kiristimessä. Nollasin Inpalla ja ei ole ainakaan 500km ajamisen aikana syttynyt uudestaan.
          • Lersahdus
            • Aug 2010
            • 43
            • Rauma
            Kuittasin bägivalon, OBD-lukija anto koodin: seat belt, driver. Mut eipä siin kauaa menny et sytty uusiks ku penkkiä liikutin eli johdois ilmeisesti vika.. Johdot näyttäis kumminkin päällisin puolin olevan ok. Liittimiin suihkuttelin crc:tä.
            Uskaltaako sieltä ruveta mitään irrotteleen ettei sotke enempää vai kannattaako viedä suoraan reeraamolle ja antaa ammattimiesten pistää kuntoon?
            Katsastus olis edessä... Periaattees vois sitäkin koittaa että kuittaa valon ja ajaa suoraan leimalle, mun tuurilla vaan se syttyy just katsastuksen aikana uudestaan palamaan.
            E91 318d Touring '11
            Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
            Ex E46 325CiA '01
            Ex E39 523iA '98
            Ex E36 323Ci M-Sport '95
            • Tomppa1988
              • May 2013
              • 47
              • Hyvinkää
              BMW 330Ci Coupe 2004
              Mulla ongelma on vikakoodinluvun jälkeen selvä.
              Käytin hyvinkäällä huollossa, jossa oman siskoni mies on ollu töissä ja sai vikakoodin luvussa "Apparin penkki, liian suuri vastus" siellä on vehkeet millä pääsee syvälle autoon. Elikkäs joku liitin penkin alla antaa vikakoodin kun siirtää penkkiä. Pari kertaa nollattu ja rasvattu ja toimii niin kauan ku muksun takia siirrän penkkiä enemmän.
              Tietääkös joku mistä sais vahvemmat liittimet vai marmoritiskiltä vaa uutta shaibaa tilalle? nyt on nippusiteet pitäny pari kertaa paremmin kiinni, mut nyt taas alkanu palamaa ja sama liitin apparin penkin alla. kallista tuo nollaus vaikkakin btcf:läiset auttaakin rakkaudesta merkkiin
              Dear alcohol.
              We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
              I saw the video.
              We need to talk.
              • bemu-freak
                • 277
                • Kerava
                Hmm. Pitäisikö kuitenkin vaihtaa se apparinpenkin tunnistinmatto?
                BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                • Ovaali
                  • Oct 2010
                  • 242
                  • Ylivieska
                  Eli vika liitoksessa eikä matossa? Raakasti pistoke kuikkaan ja tinaat piuhat. Akunkenkä irti ja myöhemmin hommiin.
                  Disclaimer: minä näistä mitään tiiä mutta näin itse tekisin.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Nimenomaan juuri näin.
                    • HerBertti85
                      • Dec 2013
                      • 7
                      • Kangasala
                      No entäpä tällainen tilanne: airbagin valo EI pala?
                      tuli hylky leimalla... Vikakoodejakaan ei pääse jostain syystä lukemaan... auto siis -01 320d
                        • 9139
                        Onko sinun omistusaikana aiemmin palanut? Mahdollisesti edellinen omistaja peittänyt/poistanut valon vian peittelemiseksi. Mittariston jännitesyöttöjen sulakkeet kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa hanskalokerosta.
                        • HerBertti85
                          • Dec 2013
                          • 7
                          • Kangasala
                          ei ole aiemmin pistänyt silmään koko valo. kokeiltu toista mittariakin. kyseinen valo ainoa joka ei suostu toimimaan.
                            • 9139
                            Joka tapauksessa airbag-valo saa jänniteen mittariston syötön kautta ja maadoituksen airbag-modulilta. Maadoittamalla tuon kyseisen pinnin mittaristolla, valon pitäisi syttyä.
                            • HerBertti85
                              • Dec 2013
                              • 7
                              • Kangasala
                              Ok, kiitos tiedosta Kerrotko vielä missä tämä moduli sijaitsee?
                                • 9139
                                Keskikonsolin/keskikyynärnojan alapuolella, kardaanitunnelin päällä.
