E46 Madallus?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Mites nuo kulmat ootte saanut kohdilleen jos laittaa ihan tonttiin, säätövara loppu ja vieläkin sentin pieles? Sitä säätöä vissiin pystyy jatkaa jotenki?
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11738
      • Kouvola
      Tässä nyt pyöritelty paria vaihtoehtoa seuraavaksi alustaksi E46 sedaniin, eli H&R 35/20mm vai H&R cup kit 55/35mm madalluksella? Mieluusti laittaisi tuon pelkän jousisarjan vakio-iskareilla, mutta madaltaako tuo oikeasti tarpeeksi ja millainen ajettava noilla vakioiskareilla? Pienellä rahasummalla pitäisi kuitenkin pärjätä ja mitään tuning-virheitä Weitecin vietereitä ei alle laiteta
      • -PT-
        • Sep 2006
        • 580
        • Rovaniemi
        Onko sulla mikä alusta alla?
        Mulla on itellä tuossa 320i:ssä tuo H&R -35/20mm comfort kit alla(koko paketti). Tuo madallus riitti ainakin minulle Hieman matalampi kuin M-sport alusta. Varmasti menee ainakin jonku aikaa ajaa tuolla -35/20mm madaluksella ihan vakio iskareillakin jos on iskarit jotenki vielä iskussa.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          D2 säädettävä on tulossa, tolla nykyiselläkin alustalla jo säätövara loppu vaikka on 35/45 satsi!
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Eikös noissa D2 alustoissa ole säädettävä yläpää? Sillä pitäisi ainakin saada camberit kuntoon. Mutta kyllä sitä säätöä saa vingutettua itsekin lisää. Mulla on 55/25 satsi alla ja arvot meni kaikki toleranssien sisään säädössä ilman muokkauksia. Hiukan pitäisi kyllä vinguttaa omaan lisää säätöä niin saisi camberit toleranssien yläpäähän, mutta katsotaan jos jaksaa, riippuu miten renkaat kuluu ja millainen on muuten ajaa noilla säädöillä.
            • Tomppa123
              • 1980
              • Salo
              On säädettävä yläpää juu, no sitten sen näkee miten käy kun saa palikat paikkaan!
              • siksta
                • May 2004
                • 675
                • Orimattila
                Eilen laitoin E46 touringiin Weitecin 40/30-tiputtavan jousisatsin, enkä
                ainakaan näin alkuun mitään vikaa ole huomannut.
                Täällä on paljon puhuttu, että nuo Weitecit olis pintakovat, mutta
                pehmeemmin ja hiljaisemmin tuo auto nyt töysyissä kolahtaa, kun
                M-Sport jousilla.
                Eli minä ainakin tykkäsin ja totesin Weitecin toimivaksi.
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • marsupilami
                  • 263
                  • savo
                  Originally posted by Dani View Post
                  H&R CupKit on huomattavasti jäykempi kun M-Sport alusta.
                  Nosturille en ole joutunut, joten siitä ei mitään hajua.
                  Muutoskatsastus meni heittämällä läpi, joten siitä on hajua.
                  Alusta toimii ainakin Sedanissa todella hyvin, perä pysyttelee kovimmissakin vauhdeissa mukana eikä jää pomppimaan.
                  Ootko seurannut renkaiden kulumista takaa,kuluneet tasaisesti?Eli viel saatiin kulmat kohdilleen tuolla madalluksella?
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Noniin! Tänään tuli vihdoin tuo odotettu alustasarja! Muutaman viikonhan se otti.
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Tasasesti kuluneet sekä edestä että takaa, kulmat luonnollisesti kunnossa.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Originally posted by McBeast View Post
                        Joo-o.. tilaukseen lähti H&R CupKit Orange-tuning.de:stä.
                        Punnissa tilattiin ja maksettii verkkopankista, sitten rupesivat kitisemään, että maksoin liian vähän, kun pankki sen tietenkin maksoi euroina heidän tililleen ja heillä on tietenkin väärät kurssit itsellään jolloin punta olisi vahvempi. Saa nähdä miten nyt käy, kun kitisivät muutamaa kymppiä lisää vielä tohon rahaan minkä siirsin.
                        Paljos noihin tulee sitä rahtikulua lähetettäessä Suomeen?
                        e30 318i -88
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Osaisko joku neuvoa miten tuolta Saksasta tilataan, paikkana siis Orangetuning.de ja maksuvaihtoehdot ovat PayPal ja Money Order? Tarkoituksena Visalla maksaa tuo, mutta ei oikein luonnistu, kun ei ole paljoa ulkomailta tullut tilailtua.
                          e30 318i -88
                          • Ha2
                            • 1786
                            Tee itelles Paypal-tili, niin voit maksaa VISAlla. Eli www.paypal.com ja sieltä Sign Up. Määrität paypalin käyttämään VISAasi ja kun maksat paypalilla, niin VISAasi veloitetaan. Helppoa ku mikä.
                            E61 525d LCI
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Joo kiitokset. Pitää yrittää räpeltää jossain vaiheessa.
                              e30 318i -88
                              • henri
                                • Aug 2002
                                • 5752
                                • Kiuruvesi/Iisalmi
                                Joko on alusta paikallaan?
                                Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                                E46 330Cd (projekti V.2)
