E46 Madallus?
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #886
    Mikä mahtaa olla näissä vakio napa-kaari mitta? Mulla on nyt tuossa omassa 340mm edessä ja pitäis tietää, kuin paljon on madaltunut. Autossa alunperin sport alusta(ei siis m-sport). 330D sedan msport -03.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      #887
      Originally posted by bigblock View Post
      Laitoin tuohon -01 330 toukkaan eibach prokit vieterit,muuten ok mutta tuntuu että takapää pohjaa kovin herkästi vai mikä siellä pamahtaa.
      Kehto on kiinni eikä kori ole revennyt.
      Voiko iskarin yläpää tehdä tuommoista?
      Voi, sitten kun se oikeasti hajoaa niin se tulee kertomaan sen kontin puolelle.
      Verhoilujen läpi
      ex-E46 330 XD
      • DerMeister
        • Nov 2007
        • 485
        #888
        Mulla on touringissa orkkis m-sport ja mittasin siitä 360mm.
        ALPINASSA orkkis jouset oli 350mm ja laitoin siihen pro kit 30/25 ja sillä laski muistaakseni 330-335mm.
        F11 535d xDrive Individual Twilight purple
        IG: f11twilight_purple
        • Kärkiväli
          • Jan 2009
          • 37
          • Kempele
          #889
          Täällä 328i m-sport sedan. M-sport alustalla oli 360mm edessä ja 340mm takana. Tällä hetkellä h&r cupkit -55/-35 alustalla, edessä ja takana 330mm.
          Voisin veikata että sulla tällä hetkellä joku -40mm
          Kaverilla oli 318i sedan vakioalustalla. Ja siinä oli ~380 edessa ja ~360 takana. Ennenkuin siihen vaihdettiin säädettävä. Toisaalta se oli ~250tkm ajetuilla jousilla eli voinut pikkasen lässähtää tehdas uudesta
          -E60 530i Msport -08
          -E46 328i -99
          -E36 M3 -97
          -MB W201 2.6E Sportline -92
          -Opel Omega GLS 2.0i -89
          -Ski-Doo XRS 800R -16
          -Suzuki VS1400 Intruder -94
          -Suzuki PV50 -94
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 343
            #890
            Mitäs rajoja madaltamisessa yleisesti on?
            Tuli täs loppu talvesta ruuvattua ap:n madallasjouset ruuvattua paikoilleen ja perä niillä tippu aikasta paljon, renkaan keskeltä kaareen n.320mm. Tuonne on vielä lisäksi laitettu 15mm vahvat jousikumit väliin.
            Pitäs muutoskatsastaa, mutta vähän venähtänyt kun pitäis keulaan vielä pari palasta vaihtaa ennen kulmien säätöä -> muutoskatsastus.
            Rengas ei ota kaareen kiinni, jää sinne vajaa 5mm väliin
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
              #891
              Laki sanoo että kiinteästä osasta mitattu maavara väh. 80 mm ja joustavasta (esim. muovipuskuri ?) 70 mm. Alkup. korkeutta saa muuttaa xx mm, olikohan 50 mutta tutkitaanko tuota koskaan :think
              Foorumilla on raja että auto on aina liian korkea...
              • ram1
                • 31
                • suomi
                #892
                Isoimmat pointit. 80mm ja 51mm. Tuvia ei tarvita jos alustan valmistajalta vaan lappu mistä ilmenee, että käy kyseiseen autoon akselipainojen suhteen. Kulmat pakolliset. Ja tuo 51mm on johtanut ilmeisesti muutamiin hylsyihin, vaikka ei olisi edes madallettu niin paljon. Johtuen coilien mahdollisuudesta pudottaa enemmän, eikä myöskään tietoa paljonko mitta kaareen on ollut ennen madallusta. Tällöin tulisi varmistaa ettei siitä enempää pysty madaltamaan.
                Tästä niuhoaminen on tullut viime vuodesta lähtien kun tuo viimeinen Trafin säädöslappu tuli voimaan.
                Kuten muissakin autoihin liittyvissä katsastuksissa. Joissain menee ja joissain ei. Eli paikkaa voi joutua vaihtamaan jos niuho katsuri.
                • Convertible
                  • 2638
                  Msport haikailijoille tiedoksi, että Bilsteinin B14 sarjalla (coupe sedan) saa compacin vakio M sport korkeuteen etupään ollessa yläasenossa ja takapään jossakin puolivälissä säätöä.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    #894
                    Kun laitat 50e enemmän niin saat Vogtlandin alustan ebaysta. Pitäis olla paremmat iskarit verrattuna AP:n settiin.
                    Mulla oli tommonen setti e36 compactissa ja voin kyllä suoraan sanoa, että niin paskaa alustaa ei oo ollu yhdessäkään mun autossa ennen eikä jälkeen noiden. Ihan kamala pomppulauta.
                    • protoni
                      • Sep 2008
                      • 1380
                      Mulla on parissa Audissa ollut Vogtlandin korkeussäädettävä ja niiden perusteella uskaltaisin kyllä suositella. Yhdestä tolpasta tuli kyllä mehut reilun vuoden jälkeen, mutta muutoin ei moitteen sijaa. Ainakin mitä TA-technixiin yms vertailee, niin roimasti parempi.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #896
                        Kaipaisin E46 320 faceliftiin kevyttä madallusta, joka olisi myös mahdollisimman mukava ajaa (yhtä pehmeä/kovakuin orggisalusta).
                        Luin muutaman sivun taaksepäin ja kehuttiin mm. H&R comfort kittiä:think
                        Pitääkö tämä sisällään myös iskarit? Eli hintaa ~500€? Vai voiko vaihtaa vain orggisiskareiden tilalle H&R:n jouset (noin 100€)?
                        edit. Eli orggisjousien tilalle tietenki H&R:n jouset^
                          #897
                          Ei ehkä tilalle mutta kaveriksi ?
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #898
                            Juuri näin
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Noin 500€ hintaan saat iskarit ja jouset, ei oo ihan hirveen kova, mutta madalsi kyllä enemmän kuin mitä ilmoitetaan. Tietenkin lopputulos riippuu lähtötilanteesta.
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #900
                                Heps! Emännän kauppakassiin tarttis alustasarja tilata ja nopeasti. Hylsy tuli leimalla iskarista niin päätimme laittaa uusiksi joka kulman samalla kertaa ja mieto madallus olisi mukava saada. Ajoltaan saisi pysyä pehmeähkönä. Kaksi vaihtoehtoa olen etsinyt joista kaipaisin lisää tietoa. Toki muitakin saa tarjota n.300€ luokassa sarjaa kohti. Enempää ei raski laittaa kun muutakin rahareikää on tällä hetkellä.
                                AP 40/20 alustasarja olisi kiinnostavin. Olettaisin että kyyti on kohtuullisen hyvää tuohon rahaan ja perse ei jäisi roikkumaan liiaksi. Muuan kehunkin olen kuullut joskus.
                                Vogtland 40/40 olisi toinen mutta ei löydy oikein kuvaa millaiseen asentoon se toukan tiputtaisi. Volvo piireissä aikoinaan ainakin kehuttu laadukkaaksi.
                                Tietty myös m-sport iskarit ja jouset tarvikkeena kiinnostaisi mutta meneekös ne tollaiseen karvalakki toukkaan ilman muita muutoksia, ja mistähän ne saisi edullisesti ja helposti?
                                Mitäkäs raati on mieltä?
