e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • Fasti
    • Mar 2007
    • 672
    • FIN
    Juu kyllä vain, tämä linkki on juuri mallia 115e+55€posit +tullit.
    Jos tietäisi euroopasta tai varsinkin briteistä löytyvän ko. osan saisi kaksi samalla rahalla ja nopeammin.
    Current
    • Exorcist
      Wax on - Wax off
      • Dec 2004
      • 1805
      • Riihimäki
      Olet varmaan jo kysynyt suoraan Evolvelta itseltään? Luulisi noita löytyvän suoraan toimitukseen UK:sta ja ei tarvitse maksella tulleja.
      • Fasti
        • Mar 2007
        • 672
        • FIN
        Evolvelle laitoin mailia juu ekana, nyt sain vastauksen kun pyhät ohi:
        "Hi, thank you for your email. Price for the replacement filter is £104 including shipping to Finland."
        Nyky kurssilla 120,45€
        Laitetaan tuolta tilaukseen. Kiitos avusta kaikille
        Current
        • PJS69
          • Nov 2011
          • 255
          • Porvoo
          Originally posted by PJS69 View Post
          Vastailen tässä hiukan itse, koska tänään sain selvitettyä pari asiaa lisää eli:
          - laturi tarkistettu ja hyvin lataa tyhjäkäynnistä lähtien
          - salavalikosta lukema esille ja normaalissa ajossa käytännössä koko ajan 14.1-14.3V välillä pyöri lukemat (pidin päällä ajovaloja, stereot ja ilmastoinnin 50km ajomatkan aikana)
          Siis, joko akku purkaa itsekseen eli on ns.susi jo ”syntyessään” tai sitten auton ollessa tallissa, tapahtuu jostain vielä tietämättömästä syystä purkausta...
          No niin, uusi kesä edessä, mutta vanha ongelma edelleenkin läsnä...
          Täten suoraan kysymys eli löytyisikö max.200km säteellä Porvoosta ihmistä, joka palkkaa vastaan alkaisi tutkimaan rauhallisesti ns.”step by step” mikä härpäkettä prkl autossani syö virrat akusta tyhjäksi...ja vielä nopeastikin eli pari päivää riittää?
          Ajan kyllä autolla siis paikalle ja maksan kunnon palkan.
          Haluan nyt vain ongelman syyn selville mahdollisimman nopeasti, sillä itselläni ei ole eväitä moiseen selvittelyyn, sekä ei näinkään voi enää toista kesää auton kanssa edetä...
          Siis, vinkkejä yrityksestä tai henkilöstä otan enemmän kuin mielellään nyt vastaan joko privana tai numeroon 0400-569966.
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            Mielipiteitä tulemaan eli onko järkevää VANOS remontin yhteydessä ”päivittää” tällaiset osat...vai eikö ns.järjen häivääkään eli kannattaa unohtaa samantien ja silkkaa rahan hukkaa...?
            - VAC VANOS HUB (https://store.vacmotorsports.com/mob...ade-p3771.aspx)
            - BEISAN VANOS OIL PUMP DISC (https://www.langracing.com/beisan-sy...d-maintenance/)
            • Kaimu
              • Nov 2011
              • 450
              • Turun kupeessa
              Juuri nuo asiat tehneenä, öljypumppu se tärkein on.
              Alkuperäinen öljypumppu on väljäreikäinen jo alunperin, mikä sitten muodostaa ongelmia suuremmilla kilometreillä.
              Kyllä ne tutkia kannattaa aika tarkasti, ainakin jos on jo reilusti matkaa moottorilla takana.
              Netistä löytyy paljon tietoa varsinkin rapakon takaa aiheesta.
              E82 n55
              • PJS69
                • Nov 2011
                • 255
                • Porvoo
                Kysymys E46 SMG-vaihteisto auton omistajille...
                - painat kaukkarista autosi ovet auki
                - avaat kuskin puoleisen oven
                - SYTTYYKÖ OVEN AVAAMISESI JÄLKEEN MITTARISTOON ESIM. SMG- KAAVION KOHDALLE "TAUSTA" VALAISTUS VAI EI?
                Itselläni meinaan syttyy ja sen lisäksi myös matkamittari, kello jne kohdalle myöskin.
                Ja siis ennen kuin avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään yhtään ns.eteenpäin starttausta kohden...eilen sain meinaan yhdeltä kerholaiselta hiukan kommenttia, että asia ei välttämättä pitäisi olla noin, ja täten jäi hiukan itseäni niin kuin mietityttämään...:think
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  Syttyy, eikä tarvitse edes avata ovea, riittää kun avaa kaukkarista lukituksen. Mielestäni aivan normaalia.
                  F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                  • PJS69
                    • Nov 2011
                    • 255
                    • Porvoo
                    Kiitos paljon ”vahvistuksesta”...
                    • Doni
                      • Sep 2004
                      • 2842
                      • Kyrsälä
                      Muutamat laakerit taas. 125tkm ja 140tkm ajetut 2005-2006 S54-moottoreista.
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • del
                        • Sep 2014
                        • 2
                        Inspection II
                        Huomasin juuri että Inspection II aika on käsillä. Onko suosituksia kuka tuon taitaisi parhaiten PK seudulla? Kannattaako samalla tehdä jotain muuta koneeseen tms? Vanos on kunnossa ja pohja & alusta tsekattu juuri, niiden osalta ei siis tarvitse toimia.
                        • AnteroKivikoski
                          • Nov 2016
                          • 13
                          Olisikohan kenelläkään kokemusta / näkemystä, eli minkä laatuisia on RM MOTOR:n putkistot (www.rm-motors.pl) Olen miettinyt, että jos takavaimennin sekä downpipe decat (kannattaako tuollaista osaa ylipäätään edes vanhaan M3:seen asentaa?) osat sopisi omaan avooni vähän niin kuin ”heittämällä”, ja olisivat vielä laadukkaitakin, voisi jopa alkaa tilailemaan...
                          Vai meneeköhän rahat täysin ”kankkulan kaivoon”, eli mielipiteitä vaan tulemaan, kiitos...
                          Jos et ole ehtinyt hankkimaan niin ite katsellut tätä ...
                          Ammattitaidolla valikoidut racing osat, viritysosat ja varusteet autoharrastajalle. Laaja valikoima ja maksuton toimitus.
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4464
                            Mitäs ns tyyppivikoja tuon smg-2 vaihteiston kanssa oli?
                            • PJS69
                              • Nov 2011
                              • 255
                              • Porvoo
                              https://www.futurez.fi/product/75342...99-05-polished
                              Moro ja kiitos vinkistä...
                              En ole meinaan vielä mitään tilannut, sillä olen hassanut rahaa mielestäni tärkeämpiin kohteisiin, kuten esim. jarru, VANOS, SMG varaosiin...
                              Saattaa kyllä rehellisesti sanottuna jopa jäädä tällä erää uuden takapöntön hommaaminen tuleviin tuonne tulevaisuuden ”kesiin”...
                              • Ruut
                                • Sep 2008
                                • 174
                                Ainakin joillain reistaillut releet ja ne hydrauli pumput ja joskus itsellä hävitti paineita hydrauli järjestelmästä.
                                Myös vaihteiston huohotus järjestelmässä oli jotain vikaa jollon heitti vika tilaan lootan mutta selvittiin helpolla.
                                En nyt itse sanoisi että mitenkään vikaherkkä vehe. Mutta varmasti kerran eliniän aikana saa tuon pumpun vaihtaa.
                                E46 M3 '01 rata-prokkis
                                EX: E36 325i '91
                                Kaikkia audista tojotaan
                                (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                                + perseestä perämoottoriin
                                "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
