E46 330i virittely?
  • Convertible
    • 2638
    Niistä tuli aavistuksen kireämmät, kuin Schrickin katunokista, voin scannata sen paperin, missä tiedot.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
      #212
      Pysyikö perusympyrä tarpeeksi suurena ettei tule nostajien kanssa ongelmia ?
      • Convertible
        • 2638
        0,8mm/puoli, eli 1,6mm. Pitäisi mennä vielä rajojen sisään, mutta auto menee sitten penkkiin ja imupuolelta säädetään, että saadaan kaikki irti. Samalla pitää tehdä se putkisto, kun katit poistui pakosarjasta auton alle.
        Joutusin tilaamaan sen billet vanos ajoitustyökalun, että saa sen kasattua, ensiviikolla pitäsi olla kasassa.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Convertible
          • 2638
          Schrickin on 264/248 ja minun on nyt 265/256
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            #215
            Wow! Käyttääkö Convertible 328:in 2-1 kattiputkea vai millä ratkaisulla ollaan liikenteessä? Tuo oma setti (kuva sivu pari aikaisemmin) näyttäisi olevan 330i brittimallin tarvikekopio. Katit on vaan tyhjentyneet joten tarvisi vaihtaa jos pakosarjoja haluaa vaihtaa, melkein toi Schmiedmannin paketti alkaisi olla houkutteleva jos sitä saisi jollain suhteilla vähän edukkaampaan hintaan.
            • Convertible
              • 2638
              Laitoin nuo M52 pakosarjat, kun niissä riittää virtaus vs. S50 tai supersprint kiinankopioissa voi olla jo liikaa. Ostin sellaiset brittimallin uudet keskikatit 350€. Samanlaiset, kun sun kuvassa.
              Noita M52 peltipakosarjoja nyt saa jokapaikasta, ja sopivuus on BMW oem, eikä maksa montaa kymppiä.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                #217
                https://www.atp-autoteile.de/de/prod...gesatz/v-14922
                Mukava kuulla, että projekti alkaa olla hyvässä vaiheessa!
                Sopivuus noiden M52 pakosarjojen ja tuon linkin takaa löytyvien keskikattien välillä ilmeisesti myös OEM? Passaako muuten nätisti alkuperäisen putkiston loppuosaan? Miten katalysaattorien jälkeiset lambda-tunnistimet, vaatiiko virittelyä?
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • Convertible
                  • 2638
                  Juu, tai se eka on ollut valmiina jo vuoden Hankin itselle M paketilla olevan, joka nyt työn alla. Toi keskikatti on bolt on siihen M54 putkeen, mutta ei M52, mutta minulla molemmat, niin eiköhän niistä saada kasattua. Etulambdat riittää juuri ja juuri noihin M52 pakosarjoihin, ja takimmaiset koodattiin pois samalla, kun kolmelitraisen ohjelma laitettiin.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    #219
                    Juu, näin olen päätellytkin viestejäsi lueskelleena
                    Molemmat autot kiinnostaa kyllä kovasti. Ehkä pyydän sulta nätisti kuvia jossain vaiheessa.
                    Putkistoon vielä palatakseni; osaatko sanoa passaako tuo keskikatti myös M54 pakosarjojen kanssa? Kiinalaiset M54 pakosarjat ja tuo katalysaattorihan olisi aika helppo ratkaisu, jos on bolt-on. Leikkaa ja liimaa ratkaisu ei oikein innostaisi, eivätkä Juppen kokemukset Schmiedmann putkistostakaan kuulostaneet järin hyviltä.
                    • Convertible
                      • 2638
                      Kuvista päätellen pitäisi sopia, mutta en sitten tiedä onko joku leikaa ja liimaa juttu ja vompatti on vielä erilainen koriltaan, eikä sitä taidettu myydä kuin Euroopassa ja lueskelin E46 fanaticsin sivuilta niitä, S koneiden ja M52 pakosarja testejä ja päädyin sitten niihin, ne sopii ja mahtuu hyvin. Se kansi on kuitenkin suunniteltu toimimaan niiden M54 pakosarjojen kanssa, että tuskin M52 pakosarjat ahdistavat.
                      Jatkopala vain kolme pulttisilla laipoilla M52 pakosarjojen kanssa mukaan niin saa tehtyä.
                      Juu, laitan kuvia, kun paketti kasassa, oli joku lowriderpelle ajanut siitä kaikki puskurit säpäleiksi, ja niitä nyt sitten liimaillaan ja maallaillaan samalla kun allle menee Bilsteinin B14 setti, niin saan korkeuden sopivaksi.
                      Ja jenkkimallisen E60 540i manuaalin shortshifteri
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #221
                        Tuo M52 pakosarja-swappi olisi sinällään houkutteleva, mutta jos siihen ei ole OEM kattiputkea helposti saatavilla (marmori ei ole järkevä) niin vähän puolivillaiseksi ratkaisuksi se jää. Pointtina se että sen voisi saada leimattua jossain yksilöissä. Näemmä oikealta ohjattavissa on käytetty tuotannon alussa koko putkistoa M52 koneisista, mutta jos tarkoituksena on ottaa voimaa kolmelitraisesta, niin ei sillä mennä jatkoon.
                        Katselin Jupen kokemuksia, nähtävästi tuossa Schmiedmannin sarjassa lambdat voi sojottaa ihan minne sattuu ja muutenkin sopivuus on tasaisen heikkoa.
                        Melkoisen karu tuo tarvike-brittikattiputkikin on työn jäljen osalta. Oma on edellisen omistajan pohjakosketuksen myötä tyhjentynyt eli madallettuun vehkeeseen kannattaa miettiä kahdesti, kovasti niitä on tarviikkeena myynnissä vaikkei markkinat kaksiset ole.
                        Kiina-peltisarjaa on hankala löytää B30:selle ja niissäkin on laatu ihan mitä sattuu, hyvässäkin yksilössä kollektori on melkoisen ankea. Menisiköhän S54 kilkkeet laipan vaihdolla?
                        • Convertible
                          • 2638
                          Ulkomailla on kyllä mennyt päästöistä läpi juuri tällä M52 pakosarja setupilla ja tarkoitus olis sama myös minulla. Kone vain lämpimäksi kun menee katsurille. Ja samanlaiset ne schmiidmannin katti sijoituksetkin on.
                          Laitan kuvan sitten kun saan auton nosturille kattien asennusta varten.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #223
                            Signaturen E46 330i Cabriossa oli Schmiedmannin peltisatsi, katit auton alla ja ne Schmiedmannin sarjan mukana tulleet melko läpivirtaavat. Takana Eisenmannin Street ja meni päästöistä läpi ilman kikkailuja. Koneen ajoin toki lämpimäksi ennen mittailuja.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #224
                              Oliko kaikki lambdat käytössä, vai vaan etummaiset kaks? Pitäs kesän aikana laittaa putkisto uusiks SuperSprintin kilkkeillä, ja helpottais jos pärjäis pelkästään katin etupuolisilla lambdoilla. :think
                              Edit. Niin helppo ratkaisu olis tietenkin laittaa SuperSprintin katit joissa on paikka valmiina katin jälkeisille lambdoille, mutta jostain syystä reilun kahden tontun hinta ko. pätkästä ei kauheasti innosta.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #225
                                Etummaiset olivat vain käytössä. Jälkimmäiset lambdareiät tulpattiin, johdotukset vedettiin konehuoneeseen ja niihin asennettiin lambdojen huijauspalikat.
                                Ilmeisesti nuo takimmaiset lambdat osaava kaveri koodaakin pois, joten tommosia huijauspalikoita en kyllä lähtisi enää laitattamaan.
                                Liian virtaavat takakatithan sytyttää moottorin vikavalon ja sen takia itsellenikin silloin noi huijausboksit laitettiin.
                                Peltisatsi oli kyllä yks parhaimpia modeja mitä autoon tehtiin minun aikanani. Tuli ääniin juuri sopivasti rähinää!
                                Äänet tulee aika hiljaisena tällä videolla, mutta tuo raspi kuitenkin välittyy snadisti
                                edit.
                                Tässä vielä lainaus Spetken kirjoittamasta kommentista ketjuuni:
                                "Siinä se nyt sitten komeilee. Oli sen verran muhkea satsi, että hieman joutui "taikomaan" sille tilaa ison vaihdelaatikon vierestä.
                                Mutta kyllä se sinne asettui eikä kolise mihinkään kiini.
                                Se etummainen äänenvaimennin siirtyi myös eläkkeelle tämän muutoksen johdosta. Samallahan tuossa pirssi keveni muutamilla kiloilla.
                                Eli siellä on nyt: Peltisatsi --> katit --> pieni läpivirtaava välivaimennin --> takavaimennin."
