miksi e46 jyristää kiihdyttäessä?
  • ArttuA
    Mulla täysin samanlainen vika 2003 320da:ssa, ollut 2 kertaa merkkiliikkeessä korjattavana saman vian takia, mutta vikaa ei ole löydetty..
  • -Ville-
    Mulla piti E46 328 just tuolleen jyrinää melkein joka vaihteella ku paino kaasun pohjaan. Kardaanin takimmainen nivel oli menny. Ostin purkaamolta 40tkm ajetun kardaanin. Heti loppu jyrinä kun tuon vaihto paikoilleen.
  • Olio
    Mulla e36 M3 3.0 täristää/jurisee lähinnä 2 ja 3 vaihteilla kiihdyttäessä ja motin kierrosten ollessa 2000-3500rpm...
    rättinivel oli halkeillu monesta kohtaa, se vaihdettiin nyt perjantaina bemu oy.ssä, vaiva helpotti aika paljonkin mutta ei poistunut kokonaan. Ehdotuksia?
    Bemu oy.n äijä oli alunperin koeajettuaan autoa sitä mieltä että saattas olla kytkin, kun on hänen mielestään outo... kuulostaa musta aika kaukaa haetulta :think
  • Iltsu
    Täällä kanssa ongelmia, itseasiassa kahdenlaista.
    Ensinnäkin paikaltaan kiihdyttäessä kuuluu vaimeaa, hyvin pientä jurinaa.
    Ja nyt on alkanut kuulumaan esim. ylämäkeen ajettaessa 80-100 tasanopeudessa pienillä kierroksilla sellasta matalaa, ihan kunnon jurinaa. Loppuu heti kun ottaa kaasun pois.
    Onko se prkeleen turbiini menny?
    Nämä kaksi siis ihan eri ääni ja eri tilanteissa. Ton ensimmäinen vielä menee, mutta
    toi toinen :unhappy:
    On kyllä autoliikkeen 6kk takuu vielä voimassa että jos kilahtaa kunnolla niin korvaako ne kaikki vaiko puolet?
    On se nyt jumalauta jos saa pelätä että millon neljä vuotta vanha auto laukeaa.
  • makkenakke
    Itellä kuuluu älytön jyristys ku painaa kaasun pohjaan vitos vaihteella, vastaavasti vaikka nelosella ääntä ei kuulu. Myös tärinää on havaittavissa ~100 km/h vauhdissa. Renkaat ovat uudet. Ideoita?
  • kaol
    Olisikohan kardaanin tukilaakeri tiensä päässä. Varsinkin matalissa tasanopeuksissa laakerin ääni olisi voimakas.
    Paljonko autolla on kelattu ja mikä on malli ja vuosimalli? Milloin ja miten ääni on alkanut kuulumaan?
  • Laku
    Vika voi olla rättinivelessä tai kardaanin vetonivelessä. Vain erittäin ammattitaitoinen kaveri paikallistaa.
  • palmju
    started a topic miksi e46 jyristää kiihdyttäessä?
    eli tollainen bensa manuaalibemari täristää ja pitää pientä jyrinää kun kiihdyttää. vika esiintyy lievempänä myös tasakaasulla ajettaessa. vikaa on jotenkin vaikea paikallistaa mutta vaikuttaa kuin voimansiirtolaitteissa olisi jokin epätasapainossa.
    Kaveri epäili että kardaani on ollut joskus irti ja kasattu keskeltä väärälle poorille. eli onko siellä jotkut merkit joiden mukaan kartaani pitää laittaa?
