E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    #1816
    18" 9,5"
    Terve. Mitä renkaita ehdottaisitte 18" 9,5" kokoisille vanteille e46 coupeen. ET kaikissa 30 ja melko reippaasti madallettu.
    Renkaina kuluneet 245/35R18 ja olen nyt suunnitellu uusia 235/35R18 renkaita, niin ois enemmän tilaa kaaren ja renkaan välissä. Välillä raapasee jos tulee isompi töyssy tai kuoppa.
    Tahtoo olla vaan melko kalliita tuossa 235/35R18 koossa. Onko lailliset 225/35R18 renkaat? ja minkähän näköinen siitä edes tulisi?? :think
    Tuossa joku kuva autosta mistä nyt ei paljoa näe.
    Mistä olette ostaneet uusia kesärenkaita edullisesti?
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #1817
      225-35R18 Nankang NS2, 9,5" vanteella.
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 529
        • raahe
        #1818
        [QUOTE=McBeast;2917460]225-35R18 Nankang NS2, 9,5" vanteella.
        Onko tuo laillinen rengaistus?:think kumman itse laittaisit omaan autoosi? 225/35R18 vai 235/35R18 ??
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1819
          Alle 235 rengas ei ole laillinen leveyden puolesta ja 225/35 renkaassa ei taida riittää kantavuuskaan taakse. Laita vaan uudet 245/35 kumit ja näytät kaarelle vähän mankelia...
          Edit: tää nyt ei ole ihan hirveän hintainen... http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...136&sowigan=So
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #1820
            Kaikki kaaret on mankeloitu. kyllä varmaan laitan nuo 235 renkaat nii ei tarvi murehtia että pyöriikö vai ei
            • VoDevil
              • 1046
              • Pohojam`maa
              #1821
              Mistäs tuon laillisuuden voi selvittää?
              -VaasaConnection-
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1822
                STRO normeista ne katsotaan.
                Vanteet edullisesti
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1823
                  STRO-normiston mukaanhan noita katsurit tuppaa katsomaan. Tosin on ihan katsurista kiinni.
                  Falkenilta ainakin saa hyväksyntätodistuksia, että saa laittaa ns. venykumin valmistajan luvalla. Nämäkin ovat insseille läpi menneet. Ei tosin mitään 225-35R18 12" leveelle vanteelle.
                  edit. ja taas bemu ehti ensin.
                  • VoDevil
                    • 1046
                    • Pohojam`maa
                    #1824
                    Mielestäni STRO normit ei ole mitään lakipykäliä...
                    "STRO:n rengassuositukset eivät ole kaikenkattavia.
                    Ne pohjautuvat terveeseen järkeen ja kokemukseen ja
                    antavat täten renkaan käyttäjälle mahdollisuuden saa-
                    vuttaa renkailla ja pyörillä tyydyttävä käyttötulos.
                    Suositukset antavat vain yleisiä ohjeita, eivätkä
                    käsitä kaikkia erikoiskäyttötarkoituksia.
                    STRO:n suositusten käyttö ei vapauta renkaan käyttä-
                    jää omasta vastuusta.
                    -VaasaConnection-
                    • mirrinmurkina
                      • Jul 2012
                      • 164
                      #1825
                      Millaiset renkaat taakse?
                      Itsellä on e46 328CiA, jossa on tehtaan madallus.
                      Vanteina on M3:n vanteet:
                      Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
                      3er E46
                      M3
                      8x18 * vorne 225/45R18 ET 47 11,23
                      M3
                      9x18 * hinten 255/40R18 ET 26 12,23
                      Edessä on 225/40 zr 18 rengas ja se on hyvä. Takana on nyt 235/40zr18. Se ottaa välillä töyssyissä kiinni pyöränkaariin. Mikä olisi parempi koko, kenties profiililtaan matalampi? Onko M3- mallissa leveämmät pyöränkaaret?
                      f10 535xi vm2011
                      e92 335i vm2007
                      e90 320i vm2005
                      e46 328CiA vm1999
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1826
                        3er E46
                        M3
                        M3
                        235/40 ei ole E46 alkuperäiskokoa vastaava vaan pykälää isompi rengas.
                        M3 mallissa on isommat kaaret vakiona. Myös Cabriolet/Coupe ja Sedan/Touring malleissa on kaarissa eroa Coupe/Cabriolet hyväksi.
                        Originaalirengastus 18" vanteelle on 225-40 ja 255-35.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1827
                          Ei ole lakipykäliä, mutta yritä kertoa se katsastusmiehelle joka hylkää autosi noitten perusteella...
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1828
                            3er E46
                            M3
                            M3
                            Noilla vanteilla laittaisin eteen 10mm spacerin ja taakse 225/40 renkaat. 225/40 voi just mahtua pyörimään raapimatta.
                            Vanteet edullisesti
                            • VoDevil
                              • 1046
                              • Pohojam`maa
                              #1829
                              Olen kertonut ja auton hyväksytysti katsastanut. Varmasti myös katsastajissakin eroja.
                              -VaasaConnection-
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1830
                                Ai minkä oot kertonut? Mikä vanne ja rengaskoko?
                                Miksi muuten kysyit mistä laillisuuden voi selvittää, jos tiedät kerta noista jotain? Kyllä se vaan niin on, että noista normeista se katsotaan, jos virallista tietä mennään.
                                Kyllähän monia laittomia turbo vehkeitäkin on liikenteessä mitkä on katsastettu, mutta ei se niitä lailliseksi tee.
                                Vanteet edullisesti
